jedrus pisze:Plastyczana rama - łożysko sie grzeje - rama się trochę odkształca - łożysko sie grzeje jeszcze mocniej... i tak dalej. Im dłuższe loty tym bardziej pogłebia się efekt.
weź 14-tkę i wytnij dwa zęby...pirzol pisze:zamieniam zębatki na 14T... optymalna była by 12T niestety takiej nie mam...
Bo im mniejsze obroty tym ważniejsze jest prawidłowe wyważenie helika - jeżeli masz przesunięty CG to niskie obroty głowicy wywołają dziobanie.Kosmo pisze:Ważna sprawa! Latając na tak niskich obrotach musisz założyć jak najmiększe gumki do huba na szpindel.
U mnie początkowo helik na twardszych, standardowych gumach wpadał w oscylacje. Po zmianie na czerwone, czyli najmiększe jakie Align wypuszcza wszystko gungla tak jak powinno! Nawet na tak niskich obrotach.
A nie szkoda prądu? Przy takiej krzywej regiel nie pracuje optymalnie i generuje duże straty energii idącej głównie w ciepło. Generalna zasada jest taka, że im bliżej 100% tym lepiej.Kosmo pisze:Natomiast w reksie 600 FPV krzywą gazu ustawioną mam na: 65%, 60%, 55%, 60%, 70% ... wiem wiem jest nisko ale helik lata naprawdę fajnie. Tak jak pisałem wcześniej przełożenie jest standardowe, nic nie zmieniałem.
