Hobbywing - Programator Link Wifi Express
Bez nich ani rusz!
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 1 lut 2018, o 12:57
Podoba mi się dokąd to zmierza, mimo że nie łapię większości :D
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 1 lut 2018, o 13:09
MacGyverek pisze:Masz jakiegos massengera albo coś?? Lepiej by się pisało. Ja znalazłem 1 wpis odnośnie różnic między Platinum_V4_FL a Platinum_V4: tabela Splash. Gdzie jeszcze widzisz takie wpisy??
Jest chat na TT, oraz FB messenger, podałem dane na PW oraz chat TT.
W tabeli splash ostatni regiel ma KEY wartość 7
W tabele splash ALZRC ostatni regiel FL ma KEY wartość 8
Obstawiam iż ta wartość 7 czy 8 musi jakoś gadać z wartością splash_key w tabeli SOFTWARE
Nie wykluczam iż trzeba też wyedytować tabelę CONTROLLER bo tam key i splash_key również występuje a potem controller_key w tabeli SOFTWARE oraz binarne BOOTLOADER
Do tego plik INI i miejmy nadzieję powinno wystarczyć.
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 1 lut 2018, o 13:15
To zrobiłem tak:
Dodałem do tabeli splash nasz kontroler w wersji 8 z koncowka FL
Dodałem do tabeli controller nazwę FL i przydzielilem mu 28 i 8
Dodałem do tabeli software wpis z numerkiem 28 i 8 i bootloader od ALZRC.
Dodałem do tabeli .ini wpis do naszego regla
Powinno wystarczyć.
EDIT:
https://drive.google.com/open?id=1GlMRg-Ic_bN7MzXgnuQiPN7mXIe8KF0U
Wystarczy podmienic w orygnalnym Hobbywingowym programie. Nie podmieniac w tym od ALZRC bo tam calkiem inne nazwy bazdy danych
Postautor: windcatcher » 1 lut 2018, o 13:29
Dyskusje trwają, jeszcze lepiej się wstrzymajcie z wrzucaniem firmware... ;)
Postautor: MacGyverek » 1 lut 2018, o 13:39
Ok. Poprawiłem i jest wersja 3 na gdrive z możliwościa powrotu do oryginału - chyba ;) Jesli ktoś ma chwilkę to niech podłączy i zobaczy czy wyswietla odpowienie firmware.
Postautor: mwx » 1 lut 2018, o 14:19
MacGyverek pisze:Ok. Poprawiłem i jest wersja 3 na gdrive z możliwościa powrotu do oryginału - chyba ;) Jesli ktoś ma chwilkę to niech podłączy i zobaczy czy wyswietla odpowienie firmware.
Wytłumacz może nieco jaśniej co podłączyć do czego i co sprawdzić.
Postautor: MacGyverek » 1 lut 2018, o 14:29
1. Pliki z mojego zipa rozpakowujemy i podmieniamy w C:\Program Files (x86)\HobbyWing USB Link.
2. Podłaczamy regiel do naszego czarnego programatora i USB
3. Odpalamy aplikację i próbujemy zrobić upgrade. Tzn nie robić jeszcze tylko zobaczyć czy pokaże firmware 4.0.5
4. Flashujemy - tu trzeba mieć jaja ze stali bo nie wiadomo czy będzie działać po flashu.
5. Bootloader powinien pozostać więc powinno się udać flash do oryginalu. Też jest w zestawie.
Punkty 4 i 5 na własną odpowiedzialność ;)
Postautor: windcatcher » 1 lut 2018, o 14:38
Sprawdzę wieczorem. Niewykluczone, że po tej operacji regiel zaprosi nas na chińskie karaoke lub zaproponuje lot na lotni zamiast helikiem ;)
ObrazekObrazek
Postautor: MacGyverek » 1 lut 2018, o 14:46
Raczej odpalając update zaproszą nas do samego Banggooda bo nagle im sprzedaż na regle ALZRC wzrośnie ;P
Postautor: windcatcher » 1 lut 2018, o 15:03
MacGyverek pisze:Raczej odpalając update zaproszą nas do samego Banggooda bo nagle im sprzedaż na regle ALZRC wzrośnie ;P
Nie wiem czy masz na myśli, że:
A. Wielu Polaków uwali swoje regle i będzie musiało kupić nowe :(
B. Opracowaliśmy sposób na oszczędności, który opatentujemy i sprzedamy a Bangood wypłaci nam diety za sprzedaż wielu regli Alzrc.
Postautor: MacGyverek » 1 lut 2018, o 15:06
Ja tylko B.
Ale, żeby A się nie zrezlizowało najpierw zobaczyłbym oprogramowanie od ALZRC czy mozna zrobić update przez ich oprogramowanie. Trzeba sobie zrobic tzn back door.
Jak jeden z nas zrobi upgrade to już pójdzie z górki ;)
Postautor: windcatcher » 1 lut 2018, o 18:28
MacGyverek pisze:Ja tylko B.
Dobra - pierwsze testy za mną. Jest duży KROK do przodu ale nie ma szczęśliwego zakończenia.
Stara wersja ALZRC HobbyWing ALZRC USB Link 3.52.09 Beta działa i rozpoznaje regiel ALZRC - można go na kompie ustawić, zmienić nazwę modelu i nawet wyeksportować USTAWIENIA na przyszłość.
W tej wersji tak jak przypuszczaliśmy jest w opcji UPDATE dostępny firmware, na którym regiel się od nowości znajduje czyli w programie PL-04.0.04
Nie zacząłem od tego ale w końcu spróbowałem wgrać ten oryginalny firmware przez ALZRC-ową wersję 3.52.09 BETA i od razu wyskoczył błąd Upgrade operation Fail (File error), w okienku informacji pokazuje się wersja PL-04.0.00 a nie końcówka 04 - tak jak przypuszczaliśmy.
Teraz przeszedłem do najnowszej wersji softu Hobbywing USB LINK v. 4.0.4
Bez modernizacji plików ta wersja nie wczytuje regla do ustawień ani do eksportu a w opcji update nie ma NIC do wybrania.
Podmieniłem pliki na te przerobione z MacGyverek i regiel dalej nie podpina się do zmiany ustawień i ekspoertu - TRZEBA TO POPRAWIĆ dodając wersję FL do któregoś INI - pewnie INI LCD Boxa lub inne ogólne
Opcja UPDATE jest i ma do wyboru 2 wersje FIRMWARE PL-04.0.04 oraz PL-04.0.05.
Fajnie że są ale żadnej nie da się wgrać Na OBU wyskakuje ten sam błąd Upgrade operation Fail (File error)
Ta pierwsza PL-04.0.04 identyfikuje się jako PL-04.0.0 a ta ostatnia PL-04.0.05 identyfikuje się poprawnie jako 05
Mam Windowsa 10 64bit. Może to kwestia sterowników a może ten regiel jest zamknięty.
Martwi mnie iż ta wersja ALRZC go nie odtwarza do tej samej wersji, na której stoi.
Albo coś u mnie jest nie tak, że wszystkie update nie działają albo czegoś tu jeszcze brakuje...
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Postautor: MacGyverek » 1 lut 2018, o 18:54
To może jest właśnie problem w bootloaderze. Zablokowali go ;(
EDIT: W LCD.db3 nic nie ma odnosnie regla. Jeszcze jest w lang.ini wzmianka. Sprawdze zaraz'
EDIT EDIT:
Nowa wersja V4 na gDrive. Powinno odczytywać. Update raczej dupeńka. Może się uda przespać problem ;)
EDIT EDIT EDIT:
Oprócz ugpradu odczyt działa i mozna ustawiać nasze regle ALZRC z kompa. Zamieszczam gotową paczkę po instalacji na gdrivie.
https://drive.google.com/open?id=1H2YRA_cmdtWmEctHsbZ-b3KemzcSSOLc
Postautor: windcatcher » 1 lut 2018, o 21:11
No i fajnie. Obsługa z kompa, eksport i import ustawień to już i tak jest sukces.
Ten update i tak wiele nie wnosi na dzień dzisiejszy ale dojdziemy jeszcze do tego :)
Postautor: MacGyverek » 1 lut 2018, o 21:29
Ja mam cichą nadzieję ze po zmianach popołudniowych update ruszy. Tylko kto kilka :P ??!!
Galo82
Postautor: Galo82 » 3 lut 2018, o 12:12
Ja moge sprobowac. I tak planuje kupic oryginal, jak padnie to trudno.
Rozpakowac pliki z zipa i wrzucic do folderu, podpiac i testowac czy da sie upgrade zrobic czy tak ?
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: MacGyverek » 3 lut 2018, o 13:32
Dokładnie tak. Rozpakować i podmienić pliki.
Postautor: mwx » 3 lut 2018, o 19:21
MacGyverek pisze:To może jest właśnie problem w bootloaderze. Zablokowali go ;(
Nie chcę mi się wierzyć żeby oni to jakoś wykwintnie zabezpieczali. Raczej tak, żeby nie dało się tego prostym sposobem zupdate'ować i koniec.
Nie sądzę żeby przewidywali atak łamaczy zabezpieczeń
Postautor: MacGyverek » 3 lut 2018, o 19:28
Zadziałało?? Odczyt danych działa tylko nam updated coś nie halo...
Postautor: wojtekr » 3 lut 2018, o 19:38
Nie wiem jak z bootloaderem ale normalnie to jest kwestia ustawienia jednego bitu w jednym rejestrze i już nie odczytasz
Wróć do „Regulatory obrotów”
