MSH Protos 700 (Max)
Postautor: pkali » 22 mar 2018, o 19:42
Od siebie polecę tą ;)
https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-j ... ?wrh_pdp=3
@helichris w awatarze masz takiego ładnego synergy. U nas to niespotykany egzotyk. Opisałbyś go ze zdjęciami w stosownym dziale?
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 22 mar 2018, o 19:56
Helichris pokazał jak ma być. Myszor widzisz różnicę??
Miruuuuuuuuu.... Może ładnie na warsztat to przenieść do potomnych??
Myszor
Podziękował: 59 razy
Podziękowano: 9 razy
Postautor: Myszor » 22 mar 2018, o 20:05
MacGyverek pisze:Helichris pokazał jak ma być. Myszor widzisz różnicę??
Widzę „jak ma być” i zauważ że fabrycznie tarot robi tak samo jak Ja, a No-name robi „tak jak ma być”
A głowy nie dam że u Helichris nie są wbite w izolacje zawinięcia.
Zaciskarka HK - też wbija widać na filmie,
To wbicie nic nie psuje.... a jak uważasz że tak to przekonaj Tarota by tak nie robił wtedy Ci uwieżę że lepiej bez wbicia,
serio to według mnie niema znaczenia wbite czy nie w moim zastosowaniu, mogę moją bez wbicia zrobić
Ale niechce bo niemam wprawy i jak zrobię za lekko to może się tak stać że przypadkowe szarpnięcie spowoduje wysunięcie kabla a ja tego nawet nie zauważę.
przeniesienie części wypowiedzi do warsztatu i utwożenie tam tematu to dobry pomysł jestem za :-)
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 23 mar 2018, o 08:33
"Chwyciło i nie puszcza...
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 23 mar 2018, o 08:42
Trudno powiedzieć ale w razie gdy nie da to można użyć w ogrodzie lub kurczaka pokroić.
Biorę w prezencie dla Żony ;)
Postautor: wojtekr » 23 mar 2018, o 08:43
Wygląda słabo
Mati
Postautor: Mati » 23 mar 2018, o 08:57
No zaraz zaraz. Do kurczaków sie nadaje, ale wygląda słabo jak na zaciskarkę do mikroblaszek? Nawet z wbiciem w izolację? No to ja już nie wiem. :dk:
A czy te "szczęki" ogarną serwowe złączki czy są raczej do innych celów?
No i.... Dlaczego wyglądają słabo? Bo mnie tak jakoś na zdjęciach wygląda to raczej nie najgorzej w tej klasie cenowej. Mamy cięcie kablów, zdejmnywanie oplotóf i zaciskanie właściawe. Współosiowość szczęk wydaje się być jako tako zachowana. Nawet wypasione wstawki z mniętowego absu so przecież.
Dlaczego słabo?
Postautor: wojtekr » 23 mar 2018, o 09:17
Zaciskarka powinna mieć zapadki (taką blokadę), wtedy wkładasz konektor, lekko ściskasz w zaciskarce i w unieruchomiony wsuwasz przewód i zaciskasz - a tu będziesz musiał trzymać konektor, zacisakrkę i brodą dopychać przewód.
Mati
Postautor: Mati » 23 mar 2018, o 09:43
Teraz znacznie lepiej zrozumiałem o co Ci chodziło.
Myszor
Postautor: Myszor » 23 mar 2018, o 13:27
Mirku, Wojtku czy mogli byście cześć o zaciskaniu przenieść do osobnego wątku np. W dziale warsztat?
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Myszor
Postautor: Myszor » 23 mar 2018, o 13:51
W moje jak już włożę końcówkę w szczęki to nie wypadnie.
Jak kupisz coś zbyt „taniego” może się okazać że kiepsko zawija. Tak jak na filmie widać.
Z tego co Koledzy piszą około 100zł trzeba wydać na dobrą zaciskarkre.
Osobiście gdybym nie niemiał to wybrał bym tą Wojtka.
Ściągaczka do izolacji też może się przydać.
Zupełnie inaczej wyglada zaciśnięcie jak izolacja jest ładnie odcięta a nie tak jak na pierwszych moich zdjęciach poszarpana przy zrywaniu zębami :)
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Myszor
Postautor: Myszor » 23 mar 2018, o 13:59
W moje jak już włożę końcówkę w szczęki to nie wypadnie. Zanim kupisz sprawdź czy niema filmiku żeby zobaczyć jaki efekt będzie.
Zupełnie inaczej wyglada zaciśnięcie jak izolacja jest ładnie odcięta a nie tak jak na pierwszych moich zdjęciach poszarpana przy zrywaniu zębami :)[/quote]
Ostatnio zmieniony 23 mar 2018, o 17:11 przez Myszor, łącznie zmieniany 1 raz.
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Postautor: Don Mirson » 23 mar 2018, o 14:26
Myszor pisze:Mirku, Wojtku czy mogli byście cześć o zaciskaniu przenieść do osobnego wątku np. W dziale warsztat?
Przeniosę, ale później. Teraz brakuje mi energii :)
Myszor
Postautor: Myszor » 24 mar 2018, o 11:59
Z Power Bus helik wygląda dużo lepiej, ład-skład-porządek. Wcześniej bez kabinki zdjęć bym nie robił :P
Jestem zadowolony z efektu.
Waga? dalej pokazuje 5,6kg RTF, pod tym wględem nic się nie zmieniło.
Obróciłem FBL o 180 stopni ciekawe czy tylko położenie wystarczy zmienić w programie, czy będzie trzeba inne ustawienia ruszyć, przekonam się dopiero po świętach....
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Postautor: wojtekr » 24 mar 2018, o 12:50
Tylko w programie, miałem tak w miniaku
Postautor: gumi » 25 mar 2018, o 08:17
Wystarczy zmienić orientację urządzenia w programie. Przynajmniej w Brainach.
Myszor
Postautor: Myszor » 23 lip 2018, o 12:12
W końcu kilka udanych lotów bez odcięcia, perypetie opisałem w dziale dotyczącym ESC.
Pozdr.
M.
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Wróć do „XLPower”
