Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 23 wrz 2019, o 08:54
aikus pisze:Oglądać to sobie możecie gołe baby w internecie...
Na Łopacie często nic nie widać.
Trzeba ją w powyginać (z czuciem rzecz jasna, żeby nie złamać) i osłuchać przy tym wyginaniu czy nie trzeszczy.
Jak trzeszczy - kosz.
Wyginać, skręcać.
Oczywiście Ci co bardziej świadomi i umiejętni mogą próbować też naprawiać....
no zapomnialem o tym napisac, tez to stosuje :) wyginam i skrecam trzymajac za koncowki
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 23 wrz 2019, o 12:43
Ja też to stosuje...
W sensie oglądam gołe baby w internecie :swir:
Lukasz
Postautor: Lukasz » 17 paź 2019, o 16:16
I bum w boom :)
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 17 paź 2019, o 19:12
ooojoooj, ale jak to?
Przy lądowaniu jakoś? Przy przy przy przy przy przy przy...
Podczas przyziemienia?
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 17 paź 2019, o 19:27
W tej 420 to się dzieje w locie.
Po 2 strzałach w ogon usztywniłem głowicę na maxa i podłożyłem coś między ogon a płytę, żeby bela poszła w dół.
Trzeba też bardzo mocno skręcać łopaty, bo na luźniejszych nawet 380tką udało mi się porobić odpryski na belce.
Lukasz
Postautor: Lukasz » 17 paź 2019, o 20:40
Zgubilem orientacje i lecial w dol - rescue i wypoziomowal sie tuz przed gleba ale tak sie zestresowalem ze holda wbilem nie wiem po co :) Upadl na ogon.
Strzaly w ogon pare razy tez zaliczylem - belke tez mam oklejona i lopaty na sztywno - wiec tylko jeb slychac, na razie bez destrukcji.
Postautor: mwx » 17 paź 2019, o 21:04
Mi w locie raz obcięło pasek w belce a raz rzeczywiście tylko mocno grzmotnęło. Tak czy inaczej przerobiłem z powrotem na 380 żeby się tym wiecej nie martwić.
Postautor: aikus » 19 paź 2019, o 14:37
No to pyk:
A było to tak:
około 50m wysokości, plecki, hold, bladestop, bailout i w tym momencie spadł mi snap.
To jest jedna wersja wydarzeń.
Druga, po przemyśleniu prawdopodobniejsza jest taka, że w momencie odkliknięcia holda nie miałem zerowych kątów.
Bo najpierw usłyszałem lekkie stuknięcie, tak jakby łopatą w belkę i na skutek tego mógł mi pęknąć albo urwać się snap.
Potem dopiero usłyszałem flatterującą łopatę, coś od modelu odrfunęło, coś trzasło ...
... i wjechał kutas w pizdę helik w glebę jak nóż wjeżdża w masło.
Generalnie 100% uszkodzeń modelu (poza kabinką) powstało w powietrzu.
Tak czy siak po raz kolejny zemścił się brak serwisu...A ten model już miał nie latać...
... ale - pomyślałem - cztery pakieciki jeszcze zrobię, no co się może stać... no co...
:D:D
No tak czy siak zaraz potem postanowiłem zrobić to samo Logaskiem - żeby nie było, że to się nie może udać.
Udało się, bo mam więcej szczęścia niż rozumu no i potem już spokojnie latałem sobie logaskiem rozkoszując się kulturą pracy jego mechaniki.
A gaukę na przyszły sezon będę miał po prostu starą - jak - nową, bo teraz nie mogę zrobić nic innego, niż rozebrać na części pierwsze i poskładać od nowa.
Dobrze jest!
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 19 paź 2019, o 16:56
Koło zębate też zmieliło w powietrzu?
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 19 paź 2019, o 17:08
Śrubę w hubie masz?
XLPower 550 / Goosky S2
Postautor: Carson » 19 paź 2019, o 19:36
Fajna mielonka :piwo2: U mnie dawno TFU TFU takiej nie bylo
Postautor: Don Mirson » 19 paź 2019, o 21:20
Piękne!
Postautor: aikus » 19 paź 2019, o 22:35
gcze pisze:Koło zębate też zmieliło w powietrzu?
Tak.
Helik spadł na ziemie już całkowicie wyłączony.
msheli pisze:Śrubę w hubie masz?
Mam, a co...?
Wymienie... jak wszystkie inne części które się przy takich okazjach wymienia...
Postautor: Carson » 26 lis 2019, o 20:43
Moje kretowisko - tyle natluklem od wiosny ubieglego roku :D 450 i x360. Duzo czy malo? hmm Chyba jest progress bo ostanio malo zlomu dorzucam do tego worka.
Postautor: aikus » 26 lis 2019, o 22:03
Cały członek męski.
Jakbym ja zbierał wszystko z moich początków to o kuźwa...
... bym to przykrył ze dwa razy.
Postautor: aikus » 4 gru 2019, o 17:07
W tym krecie:
aikus pisze:No to pyk:
Belka pękła w dwóch miejscach, o tak:
Drugie pęknięcie było wewnątrz booblocka.
Przy okazji widać ile razy tą belkę wyciągałem i regulując dlugość paska obracałem nawiercając w niej kolejne dziurki :D:D
Całe szczęście, że w normalnej pracy ona jest wpychana a nie wyciągana z boomblocka, bo by pewnie już dawno sama się wymeldowała z helika :D:D:
Tia - zabrałem się za odbudowę gauki.
W końcu.
Najgorsze było rozebrać.
Teraz drugie najgorsze - oczyścić to wszystko z piachu.
Potem już z górki. Powolutku, metodycznie - jak to składanie helika.
Kurde... kiedyś takie operacje robiłem w jeden wieczór, żeby na drugi dzień latać.
Teraz...
... chciałbym do końca roku skończyć...
:D
Postautor: Carson » 4 gru 2019, o 18:39
na uj sie spieszyc jak jest przyjemnosc z grzebania :twisted:
Postautor: aikus » 5 gru 2019, o 08:18
Prawda, jest.
Ale zszokowany jestem ilością gnoju jaki ten helik w sobie zgromadził...
Pół butelki benzyny zapaskudziłem płucząć łożysko tarczy sterującej...
... i kuźwa mam dylemat, bo jest ono głośne...
Ale jest to jedyne łożysko które nie ma absolutnie żadnych luzów.
Mam w sumie trzy tarcze i dwa dodatkowe łożyska. Nowe łożyska.
Wszystkie mają jakieś wyczuwalne luzy.
A to jedno - nie ma.
Ale jest głośne...
Zakładać to i liczyć że wytrzyma ze 600 lotów, czy pieprzyć je i zakładać jakieś lepsze, ale z luzami... ?
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 5 gru 2019, o 09:15
Olej. Przesmaruj i załóż. :) Lepiej bez luzów.
Postautor: Don Mirson » 5 gru 2019, o 10:05
Albo kup czwarte :D
