Chciałbym troszkę napisać o zachwalanych przez Kenobiego LiPo marki GAONENG. Parę tygodni temu do mojej nowej zabawki 2" kupiłem 3 sztuki
GNB Flight POWE LIPO. Ponoć w relacji jakość/parametry/cena są rewelacyjne.
Jako, że zaczynam przygodę z FPV i kupiłem sobie Diatone R239 do nauki FPV, zakupiłem również lipoli u Kenobiego. Cena pakietu 35 zł *3 lipo + wysyłka paczakomatem.
Lipole przychodzą do nas opakowane w pudełeczku z plastiku, z instrukcją obsługi. Na pierwszy rzut ok wygląda obiecująco. Cienki, ale mocny termokurcz, przewody przyłączeniowej i ich długość też przemyślana do wielkości pakietu.
I tu już chyba koniec dobrych stron.
Zapomniałem dodać jakie pakiety: 3s 550mAh i uwaga 80C/160C!!! Policzmy ile prądu ciągłego potrafią dać: 80C*0,55A =
44A ciągłego, 160C*0,55A =
88A chwilowego. AWG16 mają czyli 22A. W teorii dla 4 cm przewodu daje 0,0005268Ohm. Korzystając ze wzoru na spadek napięcia U=RI^2 -> 0,0005268*44*44 -> 1,019V spadku napięcia na przewodzie. Czyli już widać, że wartości producenta czysto teoretyczne.
Z racji, że to mikro quad + dopiero się uczę, po locie pokazuje mi maksymalny prąd pobierany 8A, co daje ok
14C. Jak widac jest to 3x mniej niż deklaruje producent.
Pakiety nowe wrzuciłem na ładowarkę i pokazały następujące rezystancje wewnętrzne:
A. 12mOhm, 12mOhm, 16mOhm
B. 10mOhm, 14mOhm, 18mOhm
C. 12mOhm, 12mOhm, 16mOhm
Zrobiłem kilka zawisów w pokoju aby je "dotrzeć" i kila cykli zrobic mysląc ze rezystancja spadnie. Niestety, myliłem się. Dalej to samo. Policzmy trochę:
A. Suma rezystacji 40mOhm. Prąd maksymalny 8A podczas lekkiego lotu to daje 2,56V spadku napięcia dla pakietu 12,6V. Czyli napiecie spada 10,04V czyli 3,34V/cel
B. Suma rezystacji 42mOhm. Prąd maksymalny 8A podczas lekkiego lotu to daje 2,68V spadku napięcia dla pakietu 12,6V. Czyli napiecie spada 9,92V czyli 3,30V/cel
C. Suma rezystacji 40mOhm. Prąd maksymalny 8A podczas lekkiego lotu to daje 2,56V spadku napięcia dla pakietu 12,6V. Czyli napiecie spada 10,04V czyli 3,34V/cel
Super nowe pakiety a taka rezystancja i spadki.
Poszedłem latać na pole podczas różnych warunków temperaturowych (dodam, że pakiety trzymane w kieszeni):
A. Temperatura na dworze ok 19-22stC lot trwał ok
4:00 min i skonczyłem latać gdy było 3,6V/cell.
B. Temperatura na dworze ok 12stC lot trwał ok
3:00 min i skonczyłem latać gdy było 3,6V/cell.
C. Temperatura na dworze ok 5stC lot trwał ok
2:10 min i skonczyłem latać gdy było 3,6V/cell.
Powiem, że pierwszy raz widzę, aż taki wpływ temperatury na lot. Latałem heli, quadami, samolotami na Gensach, Tattu, SLS. Na zimnie lata się krócej ale między 22stC a 5stC to różnica 30s a nie 2 min!! Bardzo wrażliwe są na temperaturę!!! Heli 250 latałem na SLS 800mAh i za dużej różnicy w locie nie miałem.
Także reasumując. NIE KUPUJCIE TEGO BADZIEWIA chyba, że nie wicie co z kasą zrobić. Hasło Kenobiego "Bardzo mocne pakiety w rozsądnej cenie" trzeba zmienić na "Dupiate pakiety w rozsądnej cenie".
Aaaa jeszcze najważniejsze. Trzymanie parametrów. Zrobiłem jeszcze jeden test. Zawis w pokoju i trzymanie parametrów. Telemetria zawołała 3,6V na celę. No to zobaczmy jak trzyma pakiet do 3.5V na celę. Kontynuwałem zawis jak telemetria zawołała 3,5V to jak spojrzałem na ekran to widziałem nagłe spadanie napięcia w dół. Wylądowałem i sprawdzam jak wyglądają napięcia na celach:
1. 3.5V, 2. 3,4V, 3. 3.1V. Zaraz pełny rozjazd napięć. SLSy i Tattu trzymają równo. W heli zdarza mi się, że telemetria zawoła 3.4V i po wylądowaniu mam 3.5V na wszystkich celach.
No cóż modelarz kupuje ponoć 2x. Najpierw tanio a potem dobrze. Najciekawsze jest to, że cena SLSów bardzo podobna. Różnica może 3 zł. Tu zasugerowałem się testami i reklamą Kenobiego. Zacytuję jeszcze raz:
Bardzo mocne pakiety w rozsądnej cenie Hahhaahaaaaaaa. Daj Pan spokój.
Dodam jeszcze, że nie mam nic do Kenobiego. Fajny z niego gość choć kontakt z nim czasem trudny
Od czasu do czasu coś kupuje u Niego i nie mam problemów z jakością obsługi. Chciałbym przestrzec jedynie przed kupowaniem "gó...wna" chińskiego. Może na początku pakiety mieli dobre jako reklama.
Dodam jeszcze kilka obrazków lipo i rezystancji pakietu po naładowaniu. Pakiety mają ok 8 cykli, latam do 3.6V i natychmiastowe lądowanie:
