Forum helpdesk - samochody
utopia
Podziękowano: 8 razy
Postautor: utopia » 17 mar 2020, o 18:47
Panowie tylko Sygnalista. Jedyna słuszna apka jedynie słysznie panującej partii... wszystko inne zło!
Jedni twierdzą ze jestem hoojem inni przeciwnie że anioł . Wszyscy mają rację. Traktuję ludzi z wzajemnością. ;-)
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 17 mar 2020, o 19:11
Mfmmm... niech bedzie i sygnalista...
...ale co za klawisze...
hmm
utopia
Postautor: utopia » 20 mar 2020, o 17:21
Ten wpis o sygnaliście prosze traktować jakośmiech przez łzy
Postautor: aikus » 20 mar 2020, o 21:52
Dobra dobra... ale jakie klawisze...?
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 20 mar 2020, o 22:32
Aikus, a nie sprzedawałeś wtedy (lub jakiś Twój znajomy) keyboarda zdaje się Yamahy? hmm
Postautor: aikus » 20 mar 2020, o 23:12
Jaaaaaaaa!!!!!! Tak!!!! Tak to było!! :dance: :dance: :dance:
O kuźwa... rozpierdoliłeś mnie właśnie na łopatki... Myślałem, że to ja mam dobrą pamięć zwłaszcza do takich bezużytecznych pierdół...
ooo fffuck... DZIĘKUWA!!!!
No to wiszę Ci dwie Wareczki Strąg...
:piwo2: :piwo2:
Postautor: wojtekr » 21 mar 2020, o 00:29
no
Postautor: Don Mirson » 18 maja 2020, o 17:21
Wrócę do Android auto. Może ktoś pomoże bo kurła nie mam pomysłu. Ciągle mi się rozłącza i łączy ponownie, często nawet po 20 sekundach.
Może coś źle w telefonie mam ustawione? Albo jakaś zła wersja?
Postautor: Don Mirson » 18 maja 2020, o 17:26
Wygląda to tak:
Bez podłączenia:
Podłączam i działa
Mija ok pół minuty i
Potem znowu się łączy i tak w kółko aż dostaje pierdolca i rozłączam w pizDet
Podziękowano: 95 razy
Postautor: Piotr_T » 18 maja 2020, o 21:04
Łączysz się po USB czy przez Bluetootha? Patrząc na komunikat domniemam to drugie, ale pytania mam dwa, no... może cztery:
- czy Android Auto (lub cokolwiek to jest) działało Ci kiedyś prawidłowo?
- czy po USB też tak rwie?
- czy próbowałeś wyłączyć oszczędzanie energii w telefonie?
- co to za auto? Toyota?
FlySky FS-I6X
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 18 maja 2020, o 21:23
Android auto działa tylko po kablu. Przez BT nie ma opcji.
U mnie działa, nic nie rwie.
Podjedź do serwisu, może to jakiś znany problem i mają rozwiązanie.
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: Don Mirson » 18 maja 2020, o 21:46
Więc tak:
1. Nigdy mi nie działało prawidłowo. Te auto mam od niedawna, ale do tej pory nie miałem czasookazji zeby się tym pobawić. Jutro w trasę jadę więc mnie przypiliło żeby Spotifaja uruchomić...
2. Z BT to się chyba tylko zestaw głośnomówiący łączy jak wsiadam do auta. Bo tylko rozmowy z telefonu BT wychwytuje, nawet dźwięków z filmików w telefonie nie przekazuje. Rwie właśnie po USB. BT działa zawsze, tylko w ograniczonym zakresie (rozmowy)
3. Nigdy nie włączałem, ale może nie wiem że mam coś włączone? Hmm
4. Kia Ceed
Pietrek - to co mówisz to zrobię jak już wyczerpie wszystkie mozliwości - nie nawidze wizyt u lekarzy, dentystów, fryzjerów i serwisantów ;)
Postautor: Piotr_T » 18 maja 2020, o 22:14
Jaki masz telefon?
Spróbowałeś użyć innego kabla USB (w Kia ponoć nie każdy kabel "robi" z AA)?
Czy próbowałeś zaktualizować obsługę AA w telefonie? Aktualna wersja Android Auto to 5.3.5016.
FlySky FS-I6X
Postautor: Don Mirson » 18 maja 2020, o 22:52
Xiaomi Mi 9 SE
Próbowałem drugiego, ale ten drugi to tani niewydarzony trochę więc jutro sprawdze taki co najszybciej mi fast-ładuje telefon. Na allegro mozna kupic kabel "specjalny do android auto" ale cena wydaje mi się trochę z dupci i wyczuwam szukanie frajera (a moze się myle?)
Nie wiem jaką mam, ale za chwilkę zainstaluję tą co napisałeś. Widzę jednak że są 4 wersje:
- armebiv7a
arm64v8a
x86
x86_64
którąś z tych isntalowałem ale nic nie poprawiło. moze tutaj jest babol. Tylko ajk sprawdzić która bedzie dobra dla mojego telefonu... Ło matko, czuje sie coraz głupszy..
Postautor: Piotr_T » 18 maja 2020, o 23:17
Masz Snapdragona 712 (chipset), czyli będzie ARM64 lub ARM (ze wskazaniem na pierwszą opcję).
Tu - https://www.howtogeek.com/339665/how-to ... downloads/ - masz dokładnie podane jak sprawdzić, z którego zestawu instrukcji korzysta procek w Twoim telefonie (jaką ma architekturę) i którą wersję pakietu APK należy wybrać.
Ja obstawiam ARM64 i taką wersję bym zainstalował :-).
FlySky FS-I6X
Postautor: Don Mirson » 19 maja 2020, o 03:38
Mam arm64v8a :)
Postautor: Don Mirson » 19 maja 2020, o 03:41
W takim razie instaluje ta wersję:
Wydaje mi się ze ja już wcześniej próbowałem, ale nie zaszkodzi jeszcze raz - może akurat...
Ravp66
Postautor: Ravp66 » 19 maja 2020, o 06:14
Miruuu
U znajomych pomogły wymiany (dopasowanie przewodu USB).
W Skodzie Oktavii - 6 kabli przetestował.
W KIA Ceed - to samo 4 przewody.
Z tymi różnymi przewodami to są ogólnie jajca. U MLP w Amazon Kindle Paperwhite wszystko działa tylko i wyłącznie na dołączonym przewodzie USB. Na innym ... albo nie ładuje, albo nie widzi plików. Zawsze jakieś jaja.
Spróbuj z przewodami.
Futaba
pozdrawiam
Rafał
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 19 maja 2020, o 13:34
Może w przewodach jest coś "zaszyte" by czytał tylko ten jeden jedyny typ?
Pozdrawiam Adam
Postautor: Don Mirson » 20 maja 2020, o 08:50
Odzywam się z opóźnieniem bo dopiero się ogarniam po porannym lataniu :)
Dzięki za pomoc! Udało się!
Problemy były dwa:
1. Soft zły
2. Kabel zły
Kombinowałem z jednym i drugim wcześniej, ale z osobna, zakładając że tylko jedno nie chodzi jak powinno, dlatego nie udało mi sie trafić na prawidłowe rozwiązanie.
Po wgraniu dobrego softa z linku od Piotra powyżej pojawiła sie pierwsza pozytywna zmiana: BT zaczął działać w pełni poprawnie - tzn nie tylko zadziały rozmowy telefoniczne, ale również spotify i yanosik. Wszystko zgrane ze sobą elegancko, dopasowane głośniości wzgledem siebie - jest idealnie :) Przy BT nie ma mamy goglowej na screenie itp, który działa wyłącznie jako informacja o tym co jest grane, ale mi to w zupełności wystarcza. I tak korzystam wyłącznie z yanosika a obługuje mi się wygodnie wszystko z telefonu (nawyki...) a muze z kierownicy.
Jak zadziałało to zacząłem testować kable, które akurat mialem. Na jednym (w i sumie takim, który jest dedykowany pod fast charging i fast data transmission) nie działało wcale, na drugim, takim z dupy, działało ale się rozłączało, na trzecim wszystko działa idealnie. Oczywiście ten co działa jest zbyt krótki żeby sięgnąć do telefonu, który wisi sąsiadując z auto-screenem :)
Także już jest ok. W wolnej chwili poszukam tylko dłuższego kabla. Jedyne co mi zmieni to to, że nie będę musiał przełączać się na telefonie między yanosikiem a spotifajem bo yanosik na telefonie a spoti na screenie.
Jeszcze raz dzięki! Bez was bym pewnie odpuścił...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości
