Tuleja na wał...poszukiwania
flyszman
Podziękowano: 6 razy
Postautor: flyszman » 17 cze 2021, o 13:52
Witam Was,
mam pytanie nie-helikowe. Zmieniam silnik w elektroszybowcu i pierwotnie miałem wał 6 mm a nowy będzie miał średnicę 5 mm. Zatem by założyć piastę muszę nałożyć jakąś tulejkę 1 mm. Gdzie takową dostanę ?
Z góry dziękuję za info
Roland
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 17 cze 2021, o 14:58
ryzykowne. Lepiej zmienić piastę na 5mm.
A jeśli już musisz to np: https://www.modelarzsklep.pl/rurka-alum ... -5958.html
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 17 cze 2021, o 15:52
Robiłem tak na początku sezonu, tylko wałek 4mm, piasta w kołpaku 5, rurka, nacięcie, dojebanie na czerwono i na klej. Jebło w pierwszym (i na razie ostatnim) locie tego modelu. Także nie dziaduj, kup piastę taką jak trzeba.
flyszman
Postautor: flyszman » 18 cze 2021, o 08:46
no jasne , nie warto ryzykować...mieniam piastę i cały kpl. napędowy
r
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 18 cze 2021, o 08:47
Ja tylko dodam, że GDYBY się tak zdarzyło, że jest sytuacja odwrotna, to znaczy, wałek jest za gruby, to stosunkowo łatwo się piasty rozwierca.
Myk polega na tym, żeby nie wiercić wiertłm w piaście umieszczonej w imadle, tylko wiertło umieścić w imadle, a piastę we wkrętarce :D
I ostrożnie, bardzo małą siłą (cienkim wiórem) "nawiercić" piastę na wiertło.
KOniecznie delikatna wkrętarka, nie żadna wiertarka.
KOniecznie mała siła i cienki wiór - piasta jest ponacinana więc będzie miała tendencję do "nagryzania się" na wiertło.
Trzeba z czuciem.
Ale to się da zrobić, ostatecznie, po zepsuciu dwóch piast, trzecia, czwarta i piąta udała mi się bardzo dobrze i całkiem łatwo.
A dlaczego o tym piszę? Bo tak mi się coś kojarzy, że właśnie z takim z dupy wałem 5mm miałem problem, że nigdzie nie mogłem na niego piasty znaleźć... więc w końcu wziąłem piastę 4mm i rozwierciłem.
Postautor: aikus » 18 cze 2021, o 08:50
Aha, jak masz wiertarkę stołową, to oczywiście nie ma problemu i jedziesz po bożemu.
Ja mówię jak to zrobić przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi które każda księżniczka ma w domu, ze sterowaniem ręcznym i prowadzeniem optycznym (czyli na oko).
Postautor: mikegsx400 » 18 cze 2021, o 13:20
To chyba jakaś historia z jaskini, bo piasta na wałek 5mm leży w każdym sklepie modelarskim, nawet -tfu!- w modelarni :D
Postautor: aikus » 18 cze 2021, o 14:20
... blać... no nie wiem... to może to był wał 5,5 albo coś takiego...
No miałem, miałem i nie w czasach jaskiniowych tylko w zeszłym roku taką historię...
ALE! Fakt istotny jest taki, że ...
... chodziło tylko o lotniczą kosiarkę.
Znaczy jedynym jej elementem lotniczym była piasta właśnie.
Silnik nie był lotniczy i nie montowałem na nim śmigła...
... (tylko rotor kosiarki).
:D
No tak czy siak rozwiercić się da i w tym kerunku jest łatwo.
Wróć do „Warsztat”
