Gowkiel pisze:A więc tak.
Krzywa skoku w normalu wynosi od -20 do 100
a w idle -100 do 100.
Spektrum dx6e. Ustawienia według instrukcji modelu.
Świetnie. TO jest z grubsza prawidłowo.
Gowkiel pisze:W normalu środek drążka pokazuje mi 15 a jak zmieniam na idle to pokazuje -14.
(rozumiem, że to 15 i -14 to stopnie na łopatach, tak?)
To tu jest coś masakrycznie spierdolone.
Środek drążka w KAŻDYM TRYBIE powinien pokazywać 0
Maks drążka powinien a każdym trybie pokazywać tyle samo. 15 to sporo za dużo. Ja bym celował w 12. Jak będzie 10 to trochę za mało... 11 - OK. 13 - też z grubsza ok.
Dół drążka powinien pokazywać jakieś -2 -- -4 dla Normala i symetrycznie do maksa dla wszystkich idli oraz dla Holda.
Sprawdź jeszcze co pokazuje monitor kanałów w Apce (niestety nie umiem powiedzieć czy i gdzie on w Spektrumie jest) - może masz tam jakieś miksy dodatkowe, albo co...
Jeśli ze spektruma sygnał pitch wychodzi z grubsza poprawnie, to zostaje konfiguracja FBLa w modelu.
Cudów nie ma - trzeba to zdiagnozować krok po kroku od kłębka do końca nitki.
