Quadrocopter update do FPV
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 5 lut 2014, o 23:34
super_mario2 dzieki twojej pomocy odpalilem dzis GPS i BT, teraz tylko lutowanko zostalo
http://youtu.be/Bph5AlDAInw
Pozdrawiam, Karol
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 6 lut 2014, o 05:32
Karol, masz coś wspólnego z Włochami... hmm bo tyle makaronu na tym quadro :rotfl2:
karol
Postautor: karol » 6 lut 2014, o 10:31
Artu, spoko. Ja na razie jestem daleko w polu. Wiem, ze bede musial demontowac siliniki jak przyjda nowe uchwyty, wiem ze musze dorobic stojak do GPS'a. Musze pomyslec gdzie co umiejscowic itp. Dlatego narazie makron jest :)
Moze przy okazji zapytam o :
1. BT dziala i telefon mi wykrywa, ale nie moge na apce z googla nic zobaczyc (probowalem dwie), tzn mam ze jest polaczone, ale nic nie pokazuje, czy moglem cos zle na plytce podlaczyc?
2. Widzialem gdzies w moich poszukiwaniach, ze mozna podlaczyc pasek ledow, i monitor bateri (tzw. dzielnik napiecia, - czy moge prosic o linki jak to popodlaczac? Co do ledow, jaki kolor polecacie?
PS.
super_mario2 nie musialem nic zamieniac, tzn podlaczylem GPS wg kolorow, ale faktycznie sa zamienione RX z TX. Widocznie wtyczki juz przerobili, aby kolorami pasowalo
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Don Mirson » 6 lut 2014, o 14:06
Artu pisze:Karol, masz coś wspólnego z Włochami...
Jakby na avatara nie patrzeć, nie można się nie zgodzić. Włochów Ci jemu dostatek :D
Postautor: super_mario2 » 6 lut 2014, o 22:04
Dzielnik napięcia:
Oporniki 33K od A0 do GND i 100k od A0 do + baterii
Ledy przy zasilaniu 3S
jakiś N-MOSFET lub tranzystor NPN z rezystorem 1k w bazie podpięty do wyjścia 33 w AIO
Ja chyba dałem BC337
Polecam białe i czerwone lub niebieskie i czerwone - lub każde inne które świecą mocno i wyraźnie.
karol
Postautor: karol » 6 lut 2014, o 22:20
Maly update:
1. BT dziala, nawet kalibracje przeprowadzilem.
2. GPS rowniez dziala, przelutowalem kabelki,
super_mario2 tak czytalem o tym dzielniku, ale jak to podlacze to gdzie bede widzial napiecie? Mam juz oporniki zakupione.
Pozdrawiam, Karol
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 7 lut 2014, o 00:22
Że też chce wam się bawić z jakimiś dzielnikami... Paski ledowe na 12V i zasilanie bezpośrednio z pakietu.
Postautor: Don Mirson » 7 lut 2014, o 03:01
Gmeracz pisze: Paski ledowe na 12V i zasilanie bezpośrednio z pakietu.
oj tam. Chcą chlopaki gmeraczyć to niech gmeraja...
A tak serio to tez wale zawsze paski pod 3s i jest ok.
Postautor: super_mario2 » 7 lut 2014, o 10:56
karol pisze:Maly update:
Po pierwsze w WinGui, po drugie quad będzie znał jego wartość i będzie mógł reagować na odpowiednie progi (mruganie ledami, RTH i przymusowe lądowanie)
nie zapomnij o kalibracji.
Postautor: super_mario2 » 7 lut 2014, o 10:58
Gmeracz pisze:Że też chce wam się bawić z jakimiś dzielnikami... Paski ledowe na 12V i zasilanie bezpośrednio z pakietu.
Oj Gmeraś... że też zawsze trzeba Cię prostować... :mrgreen:
Dzielnik napięcia potrzebny do pomiaru dla quada.
A tranzystor pozwala quadowi sterować ledami. Mogą mrugać w odpowiednich momentach odpowiednimi paternami, można je też zgasić switchem.
karol
Postautor: karol » 7 lut 2014, o 21:46
Dzieki super_mario2 za wyjasnienie, a jak ustawiales failsafe w spektrumie? Czytalem, ze przy bindowaniu nalezy jakies ruchy drazkiem robic, ale nie jestem pewny.
taki mam odbiornik http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=42784
Pozdrawiam, Karol
karol
Postautor: karol » 27 lut 2014, o 14:48
Witam, znalazlem na sieci fajny schemat, od razu mowie, ze nie moj, ale prosze o zweryfikawanie go. Glownie zalezy mi na ledach, dzielniku no i buzzerze.
Pozdrawiam, Karol
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 27 lut 2014, o 14:50
Ten dzielnik to ile ma Ci dać? 5V z 7,2?
Czy wyjscie 33 jest HI czy LO na active?
Postautor: Don Mirson » 27 lut 2014, o 14:53
A tak troche schodząc z tematu może, moim zdaniem kopter fajnie wygląda gdy na przedzie na 2 silniki a nie jeden... czyli jak jest obrócony o 30 stopni w stosunku do tego co na schemacie... No i łatwiej wilmować bez widoku śmigieł...
karol
Postautor: karol » 27 lut 2014, o 14:56
Ramotny pisze:Ten dzielnik to ile ma Ci dać? 5V z 7,2?
Grzesiu te dzielniki sa OK, pod ta plytke. Wertowalem wiele razy, fora i to jest pewnik. Tranzystor rowniez. Raczej wolalbym weryfikacje, czy to tez pojdzie na mojej plytce v2.0 bo screen jest z plytki v1.0.
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Ramotny » 27 lut 2014, o 15:05
Pytam bo raczej zamiast brutalnego dzielnika zastosowałbym przetwornicę... zawszeć to pare Watów oszczędności...
Postautor: super_mario2 » 27 lut 2014, o 18:29
Schemat ok, tylko sterowanie ledów jest gdzie indziej. Zdaje się, że w V2 to jest zwykłe oczko na płytce, nawet bez pinu.
Ja chyba zmieniłem sobie na inne wyjście w kodzie.
Postautor: Gmeracz » 4 mar 2014, o 00:25
super_mario2 pisze:A tranzystor pozwala quadowi sterować ledami. Mogą mrugać w odpowiednich momentach odpowiednimi paternami, można je też zgasić switchem.
Heh... Dlatego sobie chwalę moją płytkę KFC32, bo mam od razu takie ficzery bez tych całych dzielników. Po prostu dwa porty dla ledów 12V i sterowanie z softu pstrykami apki.
Co się TBW cholernie parę razy przydało wysoko na niebie.
No i miga gdy pakiet już słaby.
Postautor: super_mario2 » 4 mar 2014, o 01:05
Czyli masz tranzystor wlutowany na płytce. Jedyna różnica...
karol
Postautor: karol » 6 mar 2014, o 22:17
Cos mi sie wydaje ze mi silnik padl. Wszystkie chodza lekko a ten jeden mi sie jakby wolniej obraca, i jak zaloze smiglo to mi jakos dziwnie stuka. Wie ktos moze jak zidentyfikowac, ze silnik jest ok lub do wymiany? Moze ktos poleci jakies inne silniki, bo narazie to mnie kurw.....ca lapie, ile ja sie juz z tym pierd.....le.
Napotkalem rowniez na inny problem z uzbrojeniem silnikow. Tzn, normalne zachowanie po uzbrojeniu powinno byc, ze silniki sie obracaja na biegu jalowym. A u mnie uzbrajaja sie owszem, ale juz niestety nie obracaja, ale jak dam gaz to sie kreca :(
Mial juz ktos taki przypadek?
Pozdrawiam, Karol
Wróć do „DIY”
