Jakie C w pakiecie do heli klasy 450
Cyk
Postautor: Cyk » 13 lut 2015, o 19:26
Witam panowie,zastanawiam się nad zakupem pakietów i teraz pytanie czy nadadzą się pakiety 2200mAh 20C,3S czy aby zbyt szybko ich nie zajadę ?
Pozdrawiam Tomek
YaroRC
Postautor: YaroRC » 13 lut 2015, o 19:31
kupisz niebieskie Turnigy i bedzie za malo i zaraz sie skończy ich żywot..
kupisz Kokam to i do 3D sie nadadzą...
zależy jak latasz jaki silnik i regulator..
Postautor: wojtekr » 13 lut 2015, o 19:34
zippy compact 2450, a najlepsze to gens ace 2200 25C
Cyk
Postautor: Cyk » 13 lut 2015, o 19:38
Jak na razie to tylko przymierzam się do zawisu :lol:. Ale nie chcę żeby pakiet wystarczył mi na pół roku a posłużył trochę dłużej.
Dzięki za radę kupię więc coś co ma więcej C.
Pozdrawiam Tomek
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 13 lut 2015, o 20:46
Jako początkujący w 450-tkach mogę trochę poradzić, co do pakietów, które męczę obecnie przy zawiasach i prostych lotach-ćwiczę kilka razy w tygodniu.
W setupie mam regulator 60A, bo włożyłem nieco mocniejszy silnik od fabrycznego:
http://mmhobby.pl/silnik-turnigy-helidr ... p-164.html
Przetestowałem następujące pakiety z tzw. puli budżetowej:
ZIPPY Compact 2200mAh 3S, 25C - straciły połowę pojemności po 35-40 lotach przy alarmie ustawionym na 3,6V/cele, dość mocno grzały się po koniec.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Turnigy 2200mAh 3S, 30C - po około 50 lotach zaczęły puchnąć i środkowa cela szybciej traciła napięcie w stosunku do 1 i 3. Długość lotu bardzo się skróciła - z 7,30 min. na początku do nieco ponad 4 przy bardzo anemicznym locie i częstych zawisach.
ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P, 40C - jak na razie testuję 5 nowych sztuk, mają średnio po 10-12 lotów, czas lotu 8-9,30 min, temperatura wyraźnie niższa niż w dwóch wcześniej wymienionych modelach.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_40C.html
Tak więc jeśli szukasz z puli tańszych lipoli, to zdecydowanie coś z prądem 40C.
moja największa pasja:
YaroRC
Postautor: YaroRC » 13 lut 2015, o 21:02
tom74 pisze:ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P, 40C ....... czas lotu 8-9,30 min.......
:swir: :swir: :swir:
maaatko świnto..... 9,30 na jednym pakiecie? chyba wirnik kręci się a model nie odrywa od ziemi...
a może masz panele słoneczne na łopatach... :juppi:
serio ja 3,5 min to max absolutny i nie latam jakoś szczegolnie ...(fikołki plecy itp jakieś szarpania czasem..)
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 83 razy
Postautor: VaderJK » 13 lut 2015, o 21:04
A ja latam na turnigy 2200mAh 20C tych najtańszych z HK. Starczaja ma 50 około lotów ale zobacz jaka jest ich cena.... Jasne ze do 3d to nie ma sensu ale na spokojne loty jest ok...
VaderJK
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 13 lut 2015, o 21:25
Pobór prądu w bardzo duzej mierze zależy od zębatki na silniku i rodzaju głowicy FB (z flybarem) czy FBL (bez).
Im większa zębtka na silnku to większe obroty na wirniku i większy pobór prądu.
FB stawia dodatkowe opory wiec dodatkowo bardziej męczy silnik.
Na początek polecam Ci latać na zębatce 11-12T, dzięki czemu będziesz mógł korzystać z tańszych pakietow o niskim C.
Jeżeli zębatkę silnika masz =<12T i helik jest bez flybara to na początek powinny Ci wystarczyć 25C, które są w dodatku lżejsze.
Jeżeli zębatkę masz 13T-14T i flybar to mus minimum 40C.
Jakość pakietu zależy od ceny, ale najważszniejsze jest żeby przestrzegać zasad.
1. latać na czas, np. dla 12T to ok 6 min dla 2200mAh przy stałych obrotach na 90% mocy, tak żeby nie doporowadzić do całkowitego rozładowania pakietu, bo wówczas się grzeje traci pojemność i "C".
2. przechowywać pakiety w stanie nienaładowanym, najlepiej z celami o napięciu 3.8V.
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
tom74
Postautor: tom74 » 13 lut 2015, o 21:30
YaroRC pisze:
Ja latam tylko do 20 m nad ziemią i bardzo spokojnie, i najczęściej przy bezwietrznej pogodzie. Żeby jeszcze zrobić większe zamieszanie, to powiem, że na tych ostatnich lipolach 40C w samym zawisie miałem ostatnio czasy 6,30-6,50 min zanim buzzer się odezwał. Zawisy na wysokości 2-4m z delikatnymi korektami i juz bez podwozia treningowego :)
Ssmart
Postautor: Ssmart » 13 lut 2015, o 21:46
http://www.radiomodels.com.pl/pl/akumul ... -45c-.html - Mam i polecam. Mają dość dużo mocy i po ok. 60 lotach są twarde jak nowe.
Trex 450 Plus
Quad F450
MJX F46
Futaba T6J
Postautor: Kula » 13 lut 2015, o 22:58
Ssmart pisze:http://www.radiomodels.com.pl/pl/akumulatory-lipol/3502--2200mah-111v-45c-.html - Mam i polecam. Mają dość dużo mocy i po ok. 60 lotach są twarde jak nowe.
Co tam 60 lotów... ja mam takie 2 sztuki. Pierwsza ma koło 220 lotów, druga ok 180 i ciągle twarde i jest moc :)
VaderJK
Postautor: VaderJK » 14 lut 2015, o 08:06
A faktycznie stawiales kreski i wiesz ze to ponad 200 lotów?
Np turnigy to żadne tyle nie wytrzymają... Tzn będą już wtedy słabe...
VaderJK
Postautor: Kula » 14 lut 2015, o 10:26
Tak, rzetelnie stawiałem kreski. Znudziło mi się jakieś 2 miesiące temu, przy stanie 180 i 150 lotów. Ciągle na nich latam, więc szacuję że do teraz mają po ponad 220 i ponad 180 lotów.
Są nadal na tyle mocne, że można na nich śmigać pełne 3d T-rexem 450 stretch. NIe jest to oczywiście już moc nowych pakietów, ale jest 10 razy lepiej niż każde pakiety z HK
JurekG
Postautor: JurekG » 28 maja 2018, o 11:50
Wkrótce pierwsze próby, a ja mam tylko jeden pakiet i to chińczyk. To chyba nie najlepszy pakiet, ale taki zakupiłem z kitem 450-tki.
MOS 3S RC Airplane LiPo Battery 3S 11.1V 2200mAh 30C Rechargeable for RC Helicopter Car Boat Quadcopter Li-Polymer batteria
Dzisiaj go pomierzyłem na oryginalnym Imaxie B6 i wygląda bardzo przyzwoicie. Cele maja po 3,82V ładowane do STORAGE i rezystancję 4, 5 i 6 mΏ. Ładują się prawie do tych 2200mAh. Jak będzie się spisywał w praktyce to się okaże.
Ale jeden pakiet to stanowczo za mało. Przy tym moje doświadczenie jest zerowe. Przeczytałem na forum tematy o pakietach i tylko jeszcze większy mętlik w głowie mam.
Jakie dostępne na rynku pakiety koledzy by mi doradzili zakupić do pierwszych lotów, nie 3D. Dla mnie bardzo trudno wybrać a od czegoś trzeba zacząć.
Pozdrawiam, Jurek
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 28 maja 2018, o 12:51
im większe C ma pakiet tym jest "twardszy"(moje określenie) tj ma mniejsze zmiany napięcia przy różnych obciążeniach (de facto spowodowane mniejszą rezystancję). To zmniejsza grzanie i wydłuża żywotność - generalnie im większe C tym lepiej choć oczywiście drożej.
"Miękkie" pakiety (o wyższej rezystancji) dają większe wahania napięcia przy zmiennym obciążeniu (wyraźnie słychać zmiany obrotów). Mają jedną zaletę - "samoczynnie" informują o kończeniu się zapasu energii (napięcie szybciej spada poniżej progu 3,3) a "twarde" do ostatniej chwili działają a potem jest nagły "siad".
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 28 maja 2018, o 12:53
Jeśli doświadczenie zerowe, to jeden pakiet może wystarczyć :D
Na początek kup cokolwiek, będziesz miał punkt odniesienia na przyszłość. Koledzy pewnie polecą sls.
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 28 maja 2018, o 13:55
Kup Turnigy te niebieskie.
Tam jest chyba 20 C ale cenowo są spoko. ( W Polsce ok. 50zl za nową sztukę).Do zawisów i lotów w kółko służą mi drugi sezon.Jak będziesz potrzebował więcej mocy to przejdziesz na 6s. ;)
Nowy pakiet zawsze jest ok dopiero później zobaczysz czy jest wart tych pieniędzy które na niego wydałeś.
Taranis X9D SE
Postautor: Don Mirson » 28 maja 2018, o 14:15
Ja polece SLSa oczywiście :)
Model zmienisz/zmielisz (niepotrzebne skreślić ;) ) a dobre pakiety zostaną do kolejnych modeli. 30C wystarczy z palcem w d*pie, tyle, że mam poważne wątpliwości czy Twój pakiet ma chociażby te 20C (nie licząc napisu :) ).
JurekG
Postautor: JurekG » 28 maja 2018, o 14:27
Turnigy niebieskich 20C w cenie 50 zł nie udało mi się znaleźć. Za to na Allegro widzę, że "najlepiej" kupowane są niebieskie BATERIA LI-PO 11,1V 3S 2200mAh 25C/35C TURNIGY RC w cenie 70 zł/sztuka. Są też baterie Gens ace 2200mAh 11.1V 25C 3S1P XT60 w cenie 89zł/sztuka. Na moim etapie nauki to chyba bez znaczenia, które ;).
Kupię chyba te Turnigy 2sztuki, plus mój chińczyk i na razie będzie na czym latać. Potem można zawsze szybko coś dokupić, bardziej przemyślanego a jest w czym wybierać.
Gusto, jesli możesz dać namiary na te Turnigy 20C po 50zł/sztuka to będę wdzięczny ;)
Nie powiem, może następne będą SLS- ?
Jak się będę bawił w te zabawki, to na trzech pakietach się nie skończy :)
Ostatnio zmieniony 28 maja 2018, o 14:32 przez JurekG, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Jurek
Postautor: Don Mirson » 28 maja 2018, o 14:30
To już weź chociaż te gensy. Niewielka różnica w cenie a spora w jakości..
Wróć do „Pakiety”
