Test pakietów LiPo do mikro/nano modeli (Lipo 1S 150-235mAh)
Postautor: Don Mirson » 16 mar 2016, o 22:49
Jako człowiek po przejsciach w poszukiwaniu dobrego małego pakietu do bobka Hisky HCP60, który bez sensownego powera nie ma racji bytu postanowiłem na wzór mistrza Kena przeprowadzić mały test mikro pakiecików.
Jeśli macie jakieś pakiety 1S 120-200 mAh i chcielibyście poczynić coś dla dobra ludzkości :D zachęcam żeby podsyłać co tam macie do testów (oddam :P ). Tym bardziej, że mam (raczej uzasadnione) przypuszczenia, że E-flity, które mam do testów, choć są nowe, to chyba niezbyt świeże, więc ich wartości mogą raczej odbiegać od tych "standardowych".
ZAŁOŻENIA:
Pomiar: wykonany ładowarką Reaktor 250W
Napięcie: test zostaje przerwany gdy napięcie pakietu schodzi poniżej 3.1v
Natężenie: test 3 prądów: 2A, 3A, 4A (użycie pakietu w modelu do prądu mniejszego niż 2A albo wiekszego niż 4A jest chyba mało popularne)
UDZIAŁ WZIĘŁY:
01. Turnigy Nano-Tech 160mAh 25-40C #1 - (waga: 4.9g) - nowy, po 5 cyklach
02. Turnigy Nano-Tech 160mAh 25-40C #2 - (waga: 4.9g) - nowy, po 5 cyklach
03. E-Flite 150mAh 45C #1 - (waga: 4.7g) - nowy, po 3 cyklach (porażka - w moim odczuciu przyszły do mnie dłuuuugo zależałe - nie chce wierzyć w to co widzę...)
04. E-Flite 150mAh 45C #2 - (waga: 4.7g) - nowy, po 3 cyklach (porażka - w moim odczuciu przyszły do mnie dłuuuugo zależałe - nie chce wierzyć w to co widzę...)
05. SLS Xtron 175 mAh 25C-50C #1 - (waga: 5.2g) - nowy, po 3 cyklach (jak na razie jedyny pakiet, na którym HCP60 lata)
06. SLS Xtron 175 mAh 25C-50C #2 - (waga: 5.2g) - nowy, po 3 cyklach (jak na razie jedyny pakiet, na którym HCP60 lata)
07. Hisky 150mAh 15C #1 - (waga: 4.7g) - nowy, po 5 cyklach (stockowy pakiet od Hisky HCP60) )
08. Hisky 150mAh 15C #2 - (waga: 4.7g) - nowy, po 5 cyklach (stockowy pakiet od Hisky HCP60) )
09. Giant Power 150mAh 15C #1 - (waga: 5.2g) - po 15 cyklach
10. Giant Power 150mAh 15C #1 - (waga: 5.2g) - po 15 cyklach
11. SLS XTRON 210mAh 1S1P 3,7V 25C #1 - (waga: 5.9g) - nowy
12. SLS XTRON 210mAh 1S1P 3,7V 25C #2 - (waga: 5.9g) - nowy
13. SLS XTRON 235mAh 1S1P 3,7V 30C/60C #1 - (waga: 6.8g) - nowy
14. SLS XTRON 235mAh 1S1P 3,7V 30C/60C #2 - (waga: 6.8g) - nowy
15. Black Magic 180mAh 25C #1 - (waga: 4.7g) - po ok 40 cyklach
16. E-Flite 150mAh 25C #1 - (waga: 4.4g) - po ok 40 cyklach
17. SLS XTRON 160mAh 1S1P 3,7V 30C/60C #1 - (waga: 4.8g) - nowy
18. SLS XTRON 160mAh 1S1P 3,7V 30C/60C #2 - (waga: 4.8g) - nowy
Waga pakietów wg własnych pomiarów.
WYNIKI TESTU:
Pierwszy wykres przedstawia poziom napięcia co każde wyssane z pakietu 20mAh. Test był przerywany przy napięciu 3.1v. Od prawej strony dodatkowo dorzuciłem wysokość napięcia pakietów ok 10 minut po zakończeniu testu.
Drugi wykres prezentuje ilość mAh, które udało się z pakietu wyssać i brakującą ilość względem deklarowanej pojemności.
Postautor: lenu » 16 mar 2016, o 23:09
Od v911 się nadadzą? Tylko one chyba od roku leżą naładowane :P
Postautor: Don Mirson » 16 mar 2016, o 23:45
Jak najbardziej. Grunt zebym razem z nimi dostal info jak bardzo byly wczesniek zajechane, coby wnioski dobre z wykresow czerpac :)
Postautor: lenu » 16 mar 2016, o 23:54
Jak będziesz na reguły jechal to sie przypomnij, ale one mocno zjechane byly
Postautor: Don Mirson » 17 mar 2016, o 00:13
Oki. Dam znac :)
Postautor: Don Mirson » 17 mar 2016, o 08:00
Wczorajsze wypociny wrzucone.
Przydałyby się kolejne do testu - mikrusiarze - nie chować się tylko wyskakiwać z pakiecików ;)
Postautor: przemek » 17 mar 2016, o 08:28
Zaraz ide na poczte wysłać Ci stockowe hiskaja i giantpowery.
Postautor: Don Mirson » 17 mar 2016, o 08:35
Daj te co Ci najlepiej lataja.
Postautor: Don Mirson » 27 mar 2016, o 06:57
Dodałem 4 kolejne pakiety:
7. Hisky 150mAh 15C #1 - nowy, po 5 cyklach (stockowy pakiet od Hisky HCP60) )
8. Hisky 150mAh 15C #2 - nowy, po 5 cyklach (stockowy pakiet od Hisky HCP60) )
9. Giant Power 150mAh 15C #1 - po 15 cyklach
10. Giant Power 150mAh 15C #1 - po 15 cyklach
Jeśli ktoś coś ma i dałby na test - prośba aktualna :)
Wyniki testu w pierwszym poście: Tytuł: Test Pakietów Lipo 1S 100-200mAh
Postautor: Don Mirson » 5 kwie 2016, o 07:36
Idą do mnie dwa kolejne pakieciki:
- SLS XTRON 210mAh 1S1P 3,7V 25C
- SLS XTRON 235mAh 1S1P 3,7V 30C/60C
Niebawem kolejne testy :)
I cały czas aktualne - jakby ktoś coś miał...
Postautor: Kenobi36 » 5 kwie 2016, o 07:49
Giant Power najlepszy, nie trzeba ładować tylko odstawić na 5 minut i można zrobić drugi lot :-)
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 5 kwie 2016, o 08:29
ja mogę Ci podrzucić takowe:
http://www.banggood.com/WLtoys-V930-V97 ... 21545.html
+ oryginał od v977.
Postautor: Don Mirson » 5 kwie 2016, o 08:58
Dzięki, ale te będą za duże.
Zakładam, że te powiedzmy pomiędzy 150 a 235mah są na tyle podobne wagą, że często da sie zastosować zamiennie w tych samych modelach (typu helik, mikro samolocik itp). Natomiast te v977 to już sa wielkie kloce ;) które pewnie wypadłyby ładnie, ale byłyby nieporównywalne ze względu na rozmiar i pojemność.
Zależałoby mi na pakietach poniżej 250mah...
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 6 kwie 2016, o 10:46
Fajny test, jakby tu nie patrzeć, to mus zakupic SLS Xtrony do v977.
To co doskwierało mi w stockowych to własnie ten szybki spadek napięcia juz po kilkunastu sekundach.
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
Postautor: Don Mirson » 6 kwie 2016, o 11:09
Tych większych SLS nie testowałem, ale biorąc pod uwagę te malutkie, te 1300 3S, które testował Kenobi i 1800 6S, które chwali Kula, raczej powinieneś być zadowolony.
Do V977 te niebieskie Goo też nie były złe. Fakt, z czasem siadały, ale mocno je męczyłem. Na nich było czuć zmęczenie wraz z upływem minut lotu, ale w pierwszych 3-4 minutach raczej nie narzekałem.
Tak czy siak - gdybyś brał te SLSy - daj znać. jestem ciekawy jak się sprawuja w v977
Postautor: Don Mirson » 12 kwie 2016, o 08:27
Dorzucam testy 4 kolejnych pakiecików. Uzupełniłem też pierwszy post.
Przy jakiejś okazji zamówię jeszcze kilka Hobbykingowych z czystej ciekawości, choć już teraz czuje, że raczej nie będe chciał ich używac :swir:
Na razie SLSy odstają od reszty masakrycznie. Najbardziej do widać przy większych prądach. Oczywiście te dwa ostatnie są pojemniejsze od pozostałych, więc trzeba mieć to na uwadze porównując wyniki, ale fakt jest taki, że w większośc modeli te 1-2 gramy różnicy na wadze nie zrobią takiej różnicy jaką różnicę widac w wydajności.
Z ciekawości wezmę też te najmniejsze SLSy (do 150mah) i zobaczę jak one będa się miały do pozostałych, ale jestem przekonany, że równie dobrze...
11. SLS XTRON 210mAh 1S1P 3,7V 25C #1 - (waga: 6g) - nowy
12. SLS XTRON 210mAh 1S1P 3,7V 25C #2 - (waga: 6g) - nowy
13. SLS XTRON 235mAh 1S1P 3,7V 30C/60C #1 - (waga: 7g) - nowy
14. SLS XTRON 235mAh 1S1P 3,7V 30C/60C #2 - (waga: 7g) - nowy
Postautor: Kenobi36 » 12 kwie 2016, o 08:34
Mógłbyś pokolorować wykresy bo ciężko ocenić które pakiety są któe
Postautor: Don Mirson » 12 kwie 2016, o 09:30
No właśnie się nad tym zastanawiałem. Wcześniej tak było, tylko że liczba pakietów powoduje, że miałem duży problem z ich odróżnieniem. Tym bardziej, że jest jeszcze troche lipolków w planach.
Część pakietów się powtarza bo lubie mieć parki ;) Mogę spróbować ujednolicić kolory na tych samych plus jeden kolor na zupełne dno..? hmm
Potestuję i zobaczę co wyjdzie. Tym bardziej, że do nie koniec zabawy jeszcze...
Postautor: Don Mirson » 12 kwie 2016, o 10:00
Tak lepiej?
Postautor: Kenobi36 » 12 kwie 2016, o 10:29
Dziwne że 235tki gorzej trzymają napięcie przy 4A niż 210 SLS
Wróć do „Pakiety”
