Z-Power Z15A - szybka reanimacja silnika
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 7 lip 2011, o 12:27
Wczoraj postanowiłem wymienić łożyska w silniku ZPower Z15A. Po wyjęciu łożysk, okazało się, że silnik jest w gorszym stanie niż myślałem, a że życie krótkie, latać i pić się chce, musiałem dokonać szybkiej reanimacji silnika.
#1 Wyjmowanie łożysk.
Jest to chyba najlepszy patent z mi znanych.
Potrzebujemy do tego pręta o średnicy wału, a najlepiej miedzianą rurkę. Mi akurat udało się znaleźć w klubie rurkę. Miedź jest dobra, ponieważ jest miękka. Rurkę lub pręt należy naciąć wzdłuż, aby powstała szczelina. Miejsce cięcia należy "śmignąć" :) pilnikiem lub papierem ściernym, żeby pozbyć się zadziorów. Kolejną rzeczą, której potrzebujemy jest mały klin. Najlepiej zrobić go z pręta o średnicy wału. Klin będziemy wbijali w nacięcie. Ja w roli klina użyłem tym razem, zamiast setki wódki, jednej z końcówek od zestawu wkrętaków.
Na zdjęciu widać również pręt, którego używałem wcześniej do wyjmowania łożyska. Jest to kolejna metoda, mniej skuteczna, ale często, z braku odpowiednich narzędzi i materiałów, jedyna.
Pręt z hartowanej stali, ukształtowałem na szlifierce w taki sposób, aby dało się go oprzeć na brzegu łożyska. Delikatnymi uderzeniami młotka można wybić łożyska. Metoda ta wymaga więcej czasu i może być nieskuteczna w przypadku łożysk, które zostały wklejone. Należy pamiętać o tym, aby opukiwać łożysko po obwodzie, żeby wysuwało się symetrycznie.
Sporo ludzi nie obrabia prętu lub używa do tego celu innych narzędzi o podobnym kształcie, tak też się da.
Wracając do naszej rurki.
Wkładamy naciętą rurkę w silnik i wbijamy klin.
Pozostaje już tylko odwrócić silnik i wybić łożysko.
W moim przypadku dolne łożysko wyszło razem z koszykiem. Koszyk nosił ślady obracania się w korpusie silnika.
Również na silniku było widać ślady obracania się koszyka.
Jak już wspomniałem – życie krótkie, latać się chce. Szkoda wywalać silnik, jak można go naprawić.
#2 Reanimacja
Zestaw naprawczy:
- Deska do krojenia z Ikei
- Karta z kodami jednorazowymi z PKO
- Wykałaczka
- Młotek (~500g, bo mniejszego nie miałem).
- Zielony loctite, chociaż lepiej użyc czerwonego.
Miejsca na łożyska oraz połączenia koszyka z korpusem oczyściłem rozpuszczalnikiem. Później wbiłem łożysko w koszyk. Tutaj należy użyc deski i karty, aby nie uderzać młotkiem bezpośrednio w koszyk. Kolejnym krokiem była wykałaczka + loctite. Dokładnie posmarowałem powierzchnię koszyka, aby wkleić go w korpus silnika.
Włożyłem, a właściwie wbiłem koszyk na swoje miejsce. Potem wbiłem górne łożysko. Również tutaj należy użyć karty z PKO oraz deski do krojenia. Ostatnim etapem jest zrobienie kilku kresek markerem, tak aby można było stwierdzić po jakimś czasie, czy łożysko i koszyk obracają się względem siebie i korpusu silnika.
Po naprawie. Zobaczymy, czy nadal moja kochana 5setka będzie wydawała dźwięk szlifierki kątowej. Cała robota zajęła mi 20 minut.
Rysunki robiłem w paincie, bo nie miałem zainstalowanego CADa.
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 7 lip 2011, o 12:42
Mam drobne pytania:
- czy można użyć deski nie-z-Ikei?
- czy może być karta kredytowa względnie debetowa i czy musi być aktywna?
Postautor: Kowal » 7 lip 2011, o 12:44
Ramotny pisze:Mam drobne pytania:
Artykuły z Ikei są tak mocno zaawansowane technologicznie, że ciężko jest zastąpić czymś innym. Co do karty to najlepiej taką, której używa żona. Dobrze sprawdzają się te nowe, z chipem.
Postautor: AdamskY » 7 lip 2011, o 17:04
Kowal pisze:
tylko jak używałeś karty żony to schowaj ten "malutki" młotek, bo przez jakiś czas nie będziesz mógł pisać postów z powodu braku neta i kompa w szpitalu ;)
Postautor: super_mario2 » 7 lip 2011, o 17:11
A czy kolor karty ma znaczenie ?
Srebrna, złota, platynowa, czarna - czy może być zwykła dla ludu :D ?
Postautor: Kowal » 7 lip 2011, o 17:29
Złota karta najlepsza.
Postautor: super_mario2 » 8 lip 2011, o 08:01
Najlepsza czarna, tylko trzeba mieć min. bańkę na koncie :P
