WLtoys - V911
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 21 lut 2014, o 23:32
a flaybary mają tą samą wage tylko jest jeden krótszy mam tez taki tylko nie rozwiązałem jeszcze problemu z mocowaniem bo troszkę jest inny rozmiar tych kuleczek co się montuje go
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Reptile 500 w budowie
Postautor: bejo » 22 lut 2014, o 04:15
Podpowiem ze sa jeszcze lzejsze waly do tego helika- waly weglowe . Zamiast sznurka , albo " gluta" z kleju wystarczy posmarowac zwyklym lakierem do paznokci. Nie wiem jaki jest problem z innym flybarem? U mnie wszystko pasuje i dziala idealnie . Moze ten PRO ma jakies mniejsze kulki ?
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 22 lut 2014, o 16:29
właśnie nie wiem co z nimi jest dzisial zmierzyłem suwmiarką są takie same s ciężko chodzi i nie da się latać
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
kamilask
Postautor: kamilask » 26 lut 2014, o 06:53
SERWO
popsuło Mi się serwo które odpowiada za lot helika w przód i tył.
Czy jest jakiś sposób na naprawę tego czy trzeba wymienić całą płytkę elektroniczną?
Postautor: bejo » 26 lut 2014, o 10:28
Części zamiennych do tego serwa raczej nie ma . Samego serwa też nigdzie nie spotkałem. Tak że pozostaje kupno całej płytki . :cry:
Postautor: Don Mirson » 26 lut 2014, o 16:24
Ponieważ Kamil wrzucił kilka ciekawych porad w innym wątku, przeklejam do nowego żeby nie zgineło.
Kamil, jakbyś mógł porpawić niektóre grafiki bo już w oryginalnych postach nie działały byłoby super.
Sławek, jak się nudzisz, mógłbyś podkleić :)
qbek
Postautor: qbek » 28 lut 2014, o 14:52
Od wczoraj jestem szczęśliwym właścicielem V911. Wieczorem nastąpiły pierwsze próby, maleństwo startowało, bujało się na boki do przodu albo do tyłu - ogólnie niezsynchronizowane szaleństwo w domu, aż do momentu dopóki helikopter nie wleciał w kwiatek, aż uschłe badyle się posypały. Upadek (bo nie było to lądowanie) był dość karkołomny, w każdym razie helikopter opuściła moc - ja mu gaz do dechy, a on ledwie wirnikiem kręci, tzn. kręci, próbuje wystartować ale nie ma siły ruszyć w górę. Zmiana baterii nie pomogła. Zdjąłem kabinkę - popatrzyłem, porobiłem głupie miny, puknąłem palcem i o dziwo, działa wszystko jak należy - helikopter lata, wzbija się w powietrze, znowu można trenować. Do pewnego momentu - za mocno przyziemiłem i znowu ledwo zipie... a ponieważ był wieczór to dałem mu spokój, dzisiaj po południu będę patrzył co się dzieje.
I tu moje pytanie: co może być przyczyną takiego zasłabnięcia? gdzie szukać? na co zwrócić uwagę?
Postautor: Don Mirson » 28 lut 2014, o 16:34
qbek pisze:Od wczoraj jestem szczęśliwym właścicielem V911. Wieczorem nastąpiły pierwsze próby, maleństwo startowało, bujało się na boki do przodu albo do tyłu - ogólnie niezsynchronizowane szaleństwo w domu
Niezsynchronizowany póki co pilot :D Przyjdą czasy, że będziesz twierdził, że latanie tyym nie ma sensu bo samo wisi :)
qbek pisze:I tu moje pytanie: co może być przyczyną takiego zasłabnięcia? gdzie szukać? na co zwrócić uwagę?
Najlepiej jakbyś dał jakiś krótki filmik z objawami choroby. Ja jednak obstawiam na to że chodzi o zębatkę. Gdyby po póknięciu nie poleciał, uznałbym, że jest zdarta. Ale skoro zadziałał raz jeszcze to pewnie jest luźna na wale. Sprawdź czy jeśli mocno złapiesz helika na smigła, czy będziesz w stanie palcem przekręcić zębatkę przy odrobinie (ale z umiarem) siły.
A tak na wszelki - jak widzisz, że będzie bum i marne szanse na odratowanie sytuacji od razu wyłączaj gaz. Helik spadając bez obrotów na wirniku z reguły przeżyje. Gdy będą się kręcić łopaty, ryzyko uszkodzeń znacznie większe.
Daj znać czy to to.
qbek
Postautor: qbek » 28 lut 2014, o 20:27
thx za rady, oczywiście o nich wcześniej czytałem, ale życie jak zwykle zweryfikowało poczucie dumy i pychy :hammer:
A wracając do tematu - zębatka siedzi na wale nieruchomo. Jak tak spokojnie obejrzałem to raczej też nie brakuje żadnej części i wszystko jest na miejscu :dk:
Filmik - proszę bardzo:
http://w622.wrzuta.pl/film/3BRj2bNiI99/ ... dany_start
Mam nadzieję, że pomoże wam to w znalezieniu rozwiązania
Postautor: bejo » 28 lut 2014, o 21:49
Jeżeli nie jest to widoczne gołym okiem to proponuję obejrzeć zęby zebatki pod jakąś lupą . Nawet nieznaczne przetarcie zębów może być powodem tego że zębatka nie całkowicie się zazębia z zębatką zdawczą silnika.
Inną rzeczą może być to że poluzowała się zębatka na silniku . Wystarczy obrócić helika do góry "nogami" i dać kropelkę kleju super glue na oś silnika . Tylko uważaj aby klej nie dostał się do silnika ! Ma być tylko na końcówkę ośki .
Postautor: bejo » 1 mar 2014, o 17:27
Szukam grubszej zebatki glownej do V911 . Gdzie mozna takowa kupic? ( taka jak na ostatnim zdjeciu )
Postautor: wojtekr » 1 mar 2014, o 18:43
bejo nie bajaj, jak nie widać uszkodzeń to musi działać. To jest szukanie problemów na siłę. Poza tym jak się nie wznosi a kręci to uszkodzenia zębatek musiałby by być widzialne z powierzchni księżyca, tak samo jak przykry dźwięk temu towarzyszący powinni słyszeć już sąsiedzi.
Natomiast całkiem prawdopodobne jest poluzowanie się zębatki na wale- klej i git. Tylko jak będziesz kleił to zostaw trochę podłużnego luzu, tak z 0.3-0.5mm, nie ściskaj na maksa bo dostanie dodatkowego oporu.
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 2 mar 2014, o 00:21
zębatka popuszcza na wałku'
Postautor: bejo » 2 mar 2014, o 08:35
O jakim luzie Wy mówicie na zębatce ? Zębatce zdawczej silnika, czy zębatce odbiorczej ? . Przecież zębatka główna jest blokowana na wale małą śrubeczką . To jak niby ma się na nim przekręcić ?
Natomiast zębatka silnika może obracać się luźno na wałku bo niczm nie jest blokowana ( jest wciśnięta na wałek). Wystarczy potraktować klejem CA . I po sprawie!
Miałem podobną sytuację wczoraj . Pełna moc silnika i dupeńka . Helik wznosił się z ledwością na jakieś max dwa metry. Wizualnie zębatki były O.K. Obie zębatki sa gównianej jakości ! Zdawcza silnika chyba jest wykonana z ołowiu albo cyny . Taka jest miękka.
Wystarczy lekkie przyblokowanie wirnika i helik przestaje latać. Jeśli nie zmieliło Ci w jednym miejscu zębów w zębatce głównej ( w co raczej nie wierzę ). To poluzowała się zębatka na silniku.
Jest jeszcze trzecia opcja że padł silnik. Ale to jest bardzo mało prawdopodobne.
Gdzieś poszukać taką zębatkę ( ta z prawej strony). Jest ona jakieś dwa razy grubsza od oryginalnej. Lepiej by sie zazębiała z zębatką silnika.
Postautor: wojtekr » 2 mar 2014, o 11:14
Ja pisałem o luzie podłużnym na wale, żeby nie dociskać do końca zębatki, żeby zostawić minimalny luz.
A co do niemożności wznoszenia to albo jedna zębatka albo druga nie przenosi napędu na/z wału.
Co do silnika to musiał by być jakimś zwałem, żeby miał takie objawy.
A co do grubości zębatek to moje doświadczenie z FBL100 było takie, że wyrabia się "metalowa" zębatka od sinika a nie odbiorcza, plastikowa.
Postautor: bejo » 2 mar 2014, o 13:24
W głównym wale są nawiercone trzy otwory. Dwa u góry . Jeden do zamocowania huba , a drugi do zamocowania ogranicznika ( czy jak to nazwać). Trzeci otwór na dole służy do zamocowania zębatki głównej.
Otwory w wale są tak wywiercone aby po założeniu na wał ogranicznika i zamontowaniu go w ramie a następnie u dołu założeniu zębatki i wkręceniu w nią śrubki blokującej był ten wymagany luz .
My tu sobie możemy tylko gdybać i zgadywać co się stało. Proponuję zacząć sprawdzanie od zębatki głównej . Sprawdzić najpierw czy jest wkręcona do końca śrubka blokująca zębatkę główną.
Trzymając za wirnik próbować pokręcić zębatką główną . Jeżeli nie daje się , to O.K.
W następnej kolejności sprawdzić stan zębów na zębatce głównej . Na pewno w jednym miejscu będą zjechane. Przy zjechanych zębach słychać takie jakby chrobotanie.
Jeżeli są w porządku sprawdzić zębatkę na silniku. Ze sprawdzeniem luzu na zębatce silnika jest nieco problem . Jeżeli zablokujesz zębatkę główną to zjedziesz w niej zęby.
Należy ją zdemontować i palcami zablokowac zębatkę silnika.
Następnie ostrożnie włączyć silnik. Jeśli czujesz w palcach opór i zębatka próbuje się obracać , to jest O.K. ( Tylko rób to ostrożnie , aby nie sfajczyć silnika ). Natomiast jeśli trzymasz zębatkę a silnik pracuje to trzeba potraktować ją kropelką CA .
Co do zębatki silnika , to prawda że miękka jest jak z plasteliny . Potrafi tak się wyrobić że coraz gorzej zazębia się z główną . Aż słychać takie grzechotanie.
Postautor: bejo » 2 mar 2014, o 18:20
I jak ? Odnalazles usterke ?
qbek
Postautor: qbek » 2 mar 2014, o 18:45
właśnie zasiadłem i przebijam się przez wasze posty.
Jak już wcześniej wspominałem - ta duża biała zębatka na wale tkwi bez luzów. Natomiast zauważyłem, że mała zębatka na wale silnika daje przesuwać się wzdłużnie (góra-dół) - to może faktycznie potraktować ją super glue - wyeliminuje to ruch wzdłużny i może skasuje ewentualny luz?
Postautor: wojtekr » 2 mar 2014, o 19:51
Tak
Postautor: Wiktor » 2 mar 2014, o 19:52
Wiktor pisze:zębatka popuszcza na wałku'
Ja pisalem o zebatce nasilniczku,
Kropekla załatwi sprawę
