Hisky - HCP100S
Postautor: zborecque » 19 sie 2016, o 20:46
Tak, mocne expo i obniżenie zakresów to bardzo dobry pomysł. Z tego co pamiętam to instrukcja od Hisky w zaleceniach przy satelitce Spektrum każe ograniczyć TRAVELEM (czyli globalnie) AIL i ELEV bodajże do 70% a RUD do nawet 60% (niech ktoś potwierdzi please). Wypłaszczenie krzywej kątów też dużo daje. Ja swojego Hiskaja jednak specjalnie nie znieczulałem bo... lubię to dziwne uczucie "ociężałego helika" gdy latam 450 zaraz po Hiskaju. Albo uczucie "super lekkiej wydmuszki" gdy latam Hiskajem zaraz po 450.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 19 sie 2016, o 21:35
miruuu pisze:
Pawłowi chodzilo o np.
0-40-50-60-90
Choc ja bym bardziej proponował
15-40-50-60-75
I bedzie łagodny jal baranek.
Wiośnie o takie coś mi chodziło. Ostatnio zmieniłem łopaty na bardzo sztywne i helika trudno było utrzymać w zawisie. Niewielka zmiana kątów skutkowała podskokami o kilka cm.
Postautor: Wiktor » 19 sie 2016, o 21:48
A nie ma opcji zmiany zakresu kanału pitch by nie slęczec godzinami nad krzywą? Pitch w górę i dół po 85% zamiast 100%.
Postautor: kubacki » 19 sie 2016, o 22:12
Dziękuję koledzy za szybką reakcję na moje pytanie, jutro będę dopieszczal kurdupla by był mniej narowisty. Oczywiście podzielę się swoimi doświadczeniami. Tak czy siak jest to najfajniejszy kurdupel jakim latalem
Postautor: Don Mirson » 20 sie 2016, o 05:19
Wiktor pisze:A nie ma opcji zmiany zakresu kanału pitch by nie slęczec godzinami nad krzywą? Pitch w górę i dół po 85% zamiast 100%.
Oczywiście, że jest. Również w stockowej apce. Można i tak i tak. Czasowo jeden wuj.
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 23 sty 2017, o 10:10
Panowie mam problem, który dotyczy silnika ogonowego.
Czy ktoś próbował przezwajać to ustrojstwo?
Ostatnio przy piątym pakiecie silniczek ogonowy zaczął przerywać. Po oględzinach okazało się, że jeden z przewodów upitolił się przy samym uzwojeniu tak, że nijak nie dam rady polutować. Ha! - pomyślałem! Mam jeszcze dwa to szybko podmienię i zrobię jeszcze ze dwa pakieciki bo pogoda piękna...
Niestety przyroda okazała się... nieprzychylna i po wyjęciu z pudełka okazało się, że drugi z silniczków ma już stockowo upitolony jeden z przewodów dokładnie w taki sam sposób. Trzeci na szczęście był sprawny i z zapałem przystąpiłem do dzieła. Po wymianie silniczka zafundowałem jeszcze gówniarzowi termokurcza na ogonek i przystąpiłem do sprawdzenia czy dobrze podłączyłem silniczek.
Przez pierwszy moment jak rozkręcały się łopaty mikrus nie potrzebował za bardzo kompensować i wszystko wydawało się ok, jednak kiedy softstart przestał ograniczać moc i rządy przejął gov to helik dostał kopa i trzeba było mocno skompensować. Silnik ogonowy skompensował i wtedy zrozumiałem, że ma odwrotne obroty... Dostał takiego szfungu, że wytargało go z gniazda i jakże by inaczej - upitoliło kabelki przy samej dupie, a w zasadzie uzwojeniu.
W wyniku tej przygody stałem się szczęśliwym posiadaczem trzech upitolonych silniczków i tak trochę mi ich szkoda. Jest sens z tym walczyć?
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: Don Mirson » 23 sty 2017, o 10:57
hahahahahaa - przepraszam - nie mogłem inaczej zareagować. znam ten rodzaj pechów :D
Z tego co mi wiadomo kilku probowało te silniczki naprawiac, ale kable lecą w najbardziej upierdliwym miejscu i chyba kazdy ostatecznie decydował sie zamówić nowy... :/
Postautor: mikegsx400 » 23 sty 2017, o 13:05
:vhappy:
Im więcej czytam o różnych przygodach z mikrusami, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że najmniejszy sensowny helik to 450tka :D
Postautor: omcKrecik » 23 sty 2017, o 13:46
Mati pisze:Panowie mam problem, który dotyczy silnika ogonowego.
@Mati, chciałoby Ci się pokazać to upitolenie ?
Pytanie podstawowe to o sens, czyli czy taki silniczek jest droższy od szacunkowej naprawy.
Mati
Postautor: Mati » 23 sty 2017, o 21:36
miruuu pisze:hahahahahaa - przepraszam - nie mogłem inaczej zareagować. znam ten rodzaj pechów :D :/
:twisted: Mam wrażenie, że takie "ciągi zdarzeń" ostatnio jakby się na mnie... uwzięły. Nie będę opowiadał jakie przygody miałem niedawno z pralką... :masakra:
mikegsx400 pisze::vhappy:
Eeee tam. Mikrusy są fajne i służą według mojej opinii do czegoś innego niż 450tka. Przy tych prędkościach, które osiągają współczesne wydmuszki to już nie są ćwiczenia i obciążenia są całkiem słuszne jak na tak delikatne konstrukcje. Szczególnie kiedy się szuka mocy, mocy, mocy i jeszcze dwa razy więcej mocy w ogonie.
Innym rodzajem ciekawego doświadczenia z tymi małymi sqrvielamy jest chirurgiczna precyzja w trzymaniu śrubek, sztuka operowaniem lutownicą bez pomocy pana Parkinsona, czy ogólna wstrzemięźliwość ruchowa potrzebna do zreperowania pokretowej kupki nieszczęścia.
Latanie? Hisky vs X3 hmm To jak ważka vs hmm pszczoła jeśli X3 ma fajny setup. Jeśli wziąć pod uwagę, że mój Reksio na 3S to bąk 8-) to... Nie wiem co chciałem napisać bo Kaśka mnie wyrwała z kontekstu. ;)
Podsumowując - ja tam lubię ponapier...niczać Szejkerem.
omcKrecik pisze:@Mati, chciałoby Ci się pokazać to upitolenie ?
Podszedłem do tematu tak trochę po modelarsku i pomyślałem, że jeśli manualnie dam radę to na pewno podpowiecie łopatologicznie jak się do tego zabrać. Wszak prawdziwy mężczyzna powinien spłodzić syna, zasadzić drzewo, wybudować dom i przezwoić silnik. Został jeszcze dom i silnik. Mam tylko nadzieję, że dom będzie nieco większy... :)
Opłacalność więc, to kwestia drugorzędna w tym wypadku. Ograniczy się do zdobycia odpowiednich materiałów. Bardziej martwi mnie zaplecze techniczno-wiedzowe, ale to zawsze mogę pogłębiać, a w międzyczasie sprzedać nerkę i kupić ze dwa silniczki na zapas, a zdechlaki zostawić sobie na kiedyś - jak już opanuję ten angielski do stopnia sensownego.
Fotki postaram się pyknąć rano. W każdym razie ja nie widzę możliwości wlutowania się w to co zostało.
Postautor: omcKrecik » 23 sty 2017, o 22:33
Mati pisze: W każdym razie ja nie widzę możliwości wlutowania się w to co zostało.
Na to nie liczę, tylko na ocenę możliwości przezwojenia. Ale niegodziwie byłoby odbierać Ci szansę na wawrzyny True Man.
Cosik mi się widzi, że Twoja cierpliwość dozna ciężkiej próby... Może odczekaj, aż napad złośliwych duchów przejdzie. Poznasz po pralce ;)
Mati
Postautor: Mati » 24 sty 2017, o 09:38
omcKrecik pisze:...ocenę możliwości przezwojenia...
No właśnie - jak tak patrze na tę jednogroszówkę to zaczynam wątpić, ale kiedy trzymam silniczek w ręku wydaje mi się, że to możliwe.
Uzwojenie da się wyciągnąć bez większych zmagań i to zachęca do dalszych eksperymentów, ale skoro bardziej doświadczeni próbowali i mało jest wzmianek o sukcesie... Sam nie wiem. hmm
omcKrecik pisze:Cosik mi się widzi, że Twoja cierpliwość dozna ciężkiej próby...
Jeśli mi jej braknie mam ten komfort, że zawsze mogę wyrąbać do śmieci i spróbować z takim od pralki. :)
omcKrecik pisze:Może odczekaj, aż napad złośliwych duchów przejdzie.
Jestem już zahartowany. Złośliwe duchy wyprowadzam z równowagi swoim uporem w ignorowaniu ich. ;)
Poniżej trzej muszkieterowie po przejściach:
Buszmen
Podziękował: 14 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Buszmen » 24 sty 2017, o 18:02
Mati pisze:
Ekhm...
To diabelstwo da się przewinąć, gdzieś tak po 2 - 3 "podejściu" nawet zaczyna przypominać oryginał. Koszt materialny znikomy, tyle co drut i lakier. Ale efekty... do d... . Coś musiałem "pokręcić" albo drut nie ten co trzeba :dk: 2 razy próbowałem i w końcu kupiłem 3 sztukę. Ale nie poddawaj się, w razie sukcesu - koniecznie podaj szczegóły :piwo:
Poniżej dwaj uparci frajerzy :help:
Mati
Postautor: Mati » 25 sty 2017, o 11:10
No cóż - spodziewałem się tego.
Na razie chyba włożę je do szuflady pod tytułem "pewnego dnia się za to wezmę :klamca: ".
Czy te silniczki można dostać tylko na BG?
Buszmen
Postautor: Buszmen » 25 sty 2017, o 18:32
Jest na HK, ale jakiś drogi: https://hobbyking.com/en_us/assault-100 ... rness.html
U chinoli też jest: http://www.chinesejade.com/HiSKY_HCP100S.html, trochę taniej.
Czy u Ciebie silnik wypadł z tego mocowania jak na fotce? Mam podobne z BG, ale brakuje w nich wycięcia na śrubkę zabezpieczająca przed wypadaniem silnika.
Mati
Postautor: Mati » 25 sty 2017, o 19:14
Z tego mocowania, ale śrubka nie była wtedy wkręcona. Pewnie gdybym to zrobił to miałbym sprawnego malucha :shock:
Przemo84
Postautor: Przemo84 » 4 sty 2018, o 01:17
Witam.
Czy ktos wie jak ustawic model z aparatura Fs-i6 ?
Heli połączony z aparatura przez moduł ht8 .
Ustawiłem aparaturę według flysky 9x, bo taka jest w instrukcji. Typ modelu wybrałem "Variable pitch''? Silniki kręcą, model obraca się lewo prawo tak jak ma, skok tarczy też działa, ale przy próbie oderwania heli przechyla sie na którąś ze stron i wali łopatkami o ziemie.
Czy silnik w tym modelu rozkręca sie powoli ?
Pozdrawiam.
Postautor: Don Mirson » 4 sty 2018, o 08:39
Czy mógłbyś dodać awatar do profilu?
Postautor: zborecque » 4 sty 2018, o 09:09
Przemo84 pisze:Witam.
Pozdrawiam.
Model nowy czy używany? Wygląda mi to na niewyważone łopatki głowne, albo jakieś inne wibracje spowodowane np. lekko krzywym szpindlem albo śmigiełkiem ogonowym itp. Ale jak to model nowy to mało prawdopodobne. W HCP100S też nie da się wyłączyć żyroskopu, więc jeśli tarcza kontruje (przechyl model, bez rozkręconego wirnika, tarcza powinna zawsze lekko kontrować w stronę przeciwną niż przechył) to znaczy, że działa. Ale jak nie kontruje to może walnięte żyro na płytce? Rozkręć model bez łopat, jak dodajesz gazu to tarcza idzie do góry równo, czy się przekręca dodatkowo ma którąś stronę? Powinna iść równo, a przekręcać dopiero jak dodasz łopaty - to by wskazywało na niewyważenie, i musisz spróbować dobrać inną parę. Jeśli i bez łopat tarcza lata na boki, a model nie ma wyraźnych wibracji z innego źródła - to wtedy szukałbym w apce (ewentualnie w module, ale to trudno sprawdzić jak nie masz kogoś z takim samym modelem, żeby sprawdzić, czy na innej apce i module jest OK). Może masz jakiś miks ustawiony? Jakieś expo? Tarcza idzie w górę i w dół równo z drążkiem, czy na końcach przyspiesza? A wysokości popychaczy serwo - tarcza są OK? W sensie tarcza jest poziomo, a łopaty mają kąty wyzerowane na środku drążka gazu?
W HCP100S są silniki bezszczotkowe, ogonowy rozkręca się niemal od razu, ale główny ze względu na masę wirnika i przekładnię potrzebuje tak z 3-5 sekund do osiągnięcia pełnych obrotów. Ustaw krzywą gazu na płasko np. na 85% i pozwól mu się rozkręcić i ustabilizować prędkość obrotową zanim oderwiesz od ziemi.
Przemo84
Postautor: Przemo84 » 4 sty 2018, o 12:54
Przepraszam zapomniałem dodać. Model jest używany (niby tylko kilka razy), ale przed kupnem właściciel pokazał mi jak lata i było wszystko ok. Tarcza na hold idzie równo , ale z silnikiem i łopatami (lub bez) zaczyna pochylać się do przodu. Gdy koryguje np do tylu to tak zostaje :/
https://www.youtube.com/watch?v=IDd8AHv ... e=youtu.be
Ostatnio zmieniony 4 sty 2018, o 14:30 przez Przemo84, łącznie zmieniany 1 raz.
