MSH Protos 700 (Max)
Kruku
Podziękowano: 93 razy
Postautor: Kruku » 25 mar 2016, o 23:53
Pakiety przelutowane :banana:
Przy okazji montowania telemetrii TM1000 (dla RPM, napięcia LiPo oraz BECa), znalazłem coś ciekawego.
Normalnie mierzenie napięcia pakietu podczas lotu jest mało pomocne bo pod obciążeniem napięcie spada i może być ciężko ustawić alarm na apce tak aby w dobrym momencie lądować (zależy od tego jak lot jest ostry). Dlatego i tak pewnie lepiej latać na czas. Ale...
Regiel CC loguje b. dużo parametrów i między innymi mAh jakie zostały wypompowane z pakietów. To jest już dużo ciekawsza informacja i pomyślałem, że jeśli byłbym ją w stanie przesłać przez TM1000 do apki to bym miał świetny alarm i latałbym nie na czas a na ileś % wypompowania pakietów (np. jak wypompuje 4000mAh w pakiecie 12S5000mAh).
Jest wynalazek, który nazywa się JLog - http://j-log.eu/jlog2/jlog2-5/jlog2-6-2-6gw/
Ten wynalazek pozwala przez łącze X-BUS w TM1000 pchać wszystkie dane z Castla i innych ESC używając jego funkcji transmisji danych na żywo. Właśnie czekam na przesyłkę bo zamówiłem ten bajer. Nadaje się do różnych telemetrii. Jak uda mi się wysłać zużyte mAh to się pochwalę :)
A tymczasem czas na motaż serw.
Paweł
Postautor: wojtekr » 25 mar 2016, o 23:57
u mnie i tak było 6 minut w spokojnych, postępowych lotach do <3min. przy ustawieniu castla na 2150rpm
ale tak czy inaczej fajny gadżet
Postautor: Kenobi36 » 26 mar 2016, o 06:30
Fajny patent. Mierzenie mAH jest najlepsze, jak pilnuję i wylatuję 900.950 z pakietu 1300 to potem w domu jak mierzę kolejne pakiety przed podłączeniem do płytki ładowania równoległego to jak w mordę strzelił wsztstkie mają równo 3.78 na celę :-)
Kruku
Postautor: Kruku » 26 mar 2016, o 09:01
Jak tego pilnujesz?
--edit--
Juz się domyślam z innego wątku. W racerze na osd
Paweł
Kruku
Postautor: Kruku » 26 mar 2016, o 12:39
Ze względu na potencjalną awarię BECa, myślę o użyciu safe guarda Scropiona (daje 5V do 10A peak w razie awarii BECa co pozwala wylądować). Ktoś używał?
Paweł
Postautor: Kenobi36 » 26 mar 2016, o 12:54
Patrzę na licznik na OSD, więc musisz teraz sobie okulary z head up displayem zafundować :-)
Ale optymalnie by było gdyby apka pikała.
Kruku
Postautor: Kruku » 26 mar 2016, o 13:00
Kenobi36 pisze:...Ale optymalnie by było gdyby apka pikała.
W DX9 można ustawić alarm, wibracje alert głosowy - co chcesz również na inne parametry telemetrii (dopiero wczoraj się zorientowałem jak zacząłem grzebać) :) Tak samo np. na spadek napięcia na odbiorniku (awaria BECa i załączenie safe guarda) więc wydaje się, że będzie mi mogła pani mówić kiedy mam skończyć. Hm.... Dobra miruuu wiem co myślisz! :P
Paweł
Postautor: Kula » 26 mar 2016, o 18:00
Kruku, jak wypompujesz 4000 z pakietu 5000 to wystarczy ci na 50 lotów. Przy ostrym lataniu proponuję max 3000 - 3500.
Patent z czytaniem mAh jest super. Do Graupnera są regulatory HOTT z pełną telemetrią ale kosztują kupe szmalcu :(
Postautor: Don Mirson » 26 mar 2016, o 19:26
Kula, a kupiles w koncu ten czujnik do telemetri co sie daje miedzy pakiet na regiel?
Postautor: Jazz » 18 kwie 2016, o 20:56
G570 zniknął z hangaru, i natychmiast pojawił sie malo uzywany max v2.
Silnik i regiel mocny , 4 pary pakietow hd , bedzie zapieprzal jak nalezy.
Serwa przecietne - rjxy, wiec tu jest pokusa zeby albo dac KST 805/815 bls albo pojsc w MKSy.
Aha no wezme pewnie ten zestaw podlinkowany powyzej - belka/kabinka.
W styczniu to wrzucone ale nadal nei widze tego w ofercie (belka jest jako osobny element, ale zestawu albo samej kabinki nie widze).
Postautor: Kula » 18 kwie 2016, o 22:35
Co też Marcinowi nie pasowało w tym Protosie że wolał G570? Pomijam, ze ten twój G570 jest naprawdę fajny i dobrym setupem.
Postautor: wojtekr » 18 kwie 2016, o 22:35
za duży
Postautor: Jazz » 19 kwie 2016, o 05:31
Eee tam no w salonie nim nie bede latal, ale miedzy blokami na niskich obrotach sie nadaje - jak wiadomo wiekszy jest stabilniejszy a wiec bezpieczniejszy.
Np. mniejszy model Hisky strasznie rzuca wiatr, a wtedy staje sie niebezpieczny .
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 19 kwie 2016, o 06:17
Max 2 "między blokami".
Ty to lubisz siać postrach.
Apropo tej fajnej kabinki, to cztałem jakiś czas temu newsa na RCG, że niedługo pojawią się w sprzedaży. Termin nie był raczej podany. Ale będzie, będzie i chętnie obadam na żywo bo podoba mi się nawet bardziej niż X7 Formula.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Kenobi36 » 19 kwie 2016, o 06:55
Już sobie wyobrażam to echo :D
Kruku
Postautor: Kruku » 19 kwie 2016, o 07:24
Nie nadazam za losami tego maxa. Zmienia klientow jak rasowa dziwka :P
Paweł
Postautor: Jazz » 19 kwie 2016, o 10:52
Dopoki nie ma luzow jest ok wiec analogia z dziwka bardzo trafna.
Wczoraj ustawilem go pod swoja apke i poszedlem zrobic zawisy kolo domu zeby sprawdzic.
Podregulowalem czulosc ogona.
Obecnie ma łopatki ogonowe 105mm i głowne 700 rjx-a, zmienie na zeal-e ogonowe 115 mm i glowne 700 mm
Myslalem ze kupie polki i bede mial tyle ile par pakietow, ale polki to nie prosty element z karbonu tylko z przyczepionymi zaczepami etc.
Kosztuja okolo 200 zl za sztuke , ich ksztalt utrudnia transport w tej postaci (przy zalzoeniu ze bedzie ich kilka), wiec chyba poprzestane na 1 polce (ewentualnie moze 1 dodatkowej)
No i dylemat co do serw - na jakie sie zdecyduje.
Postautor: Kenobi36 » 21 kwie 2016, o 09:47
MSH rozpoczął preorder na Kit upgrade EVOLUZIONE do Protosa MAXa
Kosz to 348 Eur po kursie
Dla osób które kupiły MAXa w RCmaniak.pl oczywiście -10%
Są wersje do łopat 700 770 i 800
Postautor: Jazz » 21 kwie 2016, o 09:51
czerwony.
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 21 kwie 2016, o 09:58
Jeszcze był chyba zielony (trochę inne malowanie)...?
Wróć do „XLPower”
