XL Power 520/550
Artz
Podziękował: 23 razy
Postautor: Artz » 6 sie 2020, o 08:15
O to pobudziłeś ciekawość, zęby na rolce się wytarły czy średnica dziury przez którą przechodzi wałek ogonowy się powiększyła?
Mam ok 200 lotów, pasek wygląda jak nowy, rolka jeszcze lepiej ale tydzień temu zauważyłem że rybkuje ogon. Ślizgacz miał luzy, bo te śruby które przesuwają ślizgacz się wytarły, obróciłem je o pół obrotu i znów jest idealnie. Być może mój ślizgacz chodzi zbyt ciężko, a może trochę smaru tam potrzeba.
Postautor: dawo » 6 sie 2020, o 09:25
Ja w ogonie unikam smaru - na Regułach mocno się kurzy i smar tylko robi za pastę ścierną...
Postautor: Don Mirson » 9 sie 2020, o 18:22
Przetestowałem w końcu komplet ażurów w xl550.
Rewelka. Łopaty główne fajniej latają niż RT choć nie potrafię doprezycowac dlaczego. Po prostu lepiej czuć model.
Natomiast jesz se większa różnice poczułem na ogonówkach. Pozwoliły mi podnieść gaina o kilka oczek i było to mocno odczuwalne w locie, pomimo że wcześniejsze rt85 także świetnie ogarniały ogon.
Artz
Postautor: Artz » 16 sie 2020, o 19:06
A ja dziś taką widownie miałem i później takie emocje XL Power budził...
Postautor: gumi » 17 sie 2020, o 07:32
Jak widać powyżej jest jeszcze duch w narodzie.
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 17 sie 2020, o 08:56
Artz, Ty uważaj! Krowy sie przestaną nieść, to zobaczysz... Rolnik Cie pogoni z tymi helikopterkami... :D:D
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 27 sie 2020, o 20:41
Dostępne są nowe dampery wirnika ogonowego do XL 520/550
https://rc-heli.pl/czesci-xlpower-52055 ... -ogonowego
Postautor: PiotrS » 23 wrz 2020, o 14:01
Dostępny jest nowy pinion 11T HD.
Według mnie must have dla posiadaczy fabrycznego silnika 1100 KV
Artz
Postautor: Artz » 8 paź 2020, o 18:22
Czym się różni ten pinion od tego fabrycznego?
Dodałem odbiornik z mała telemetrię do mojej 550. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo.
Ale czegoś tam brakuje :nw: :nw: :nw:
Postautor: PiotrS » 8 paź 2020, o 18:28
Przede wszystkim różni się liczbą zębów ;)
12T to za dużo dla silnika 1100 KV, chyba, że ktoś lata na bardzo wysokich obrotach
Ja mam 11T przy silniku 1030 KV i jest idealnie. Latam w granicach 2000 obrotów, a z tego co pamiętam mogę podejść nawet do 2400. Tylko po co ;)
Ten model zupełnie nie potrzebuje takich obrotów.
toom
Postautor: toom » 28 lis 2020, o 21:10
Hej poważnie rozważam zakup tego modelu, tylko martwi mnie ten ogon, a dokładnie rolka napinająca, czyli najlepszy patent to z tymi łożyskami? Jakoś napędy na pasek nie przekonują mnie, trzymałem kiedyś protosa 380 na pasku i opory były masakra w porównaniu do wałka. A to że model jest najlżejszy w swojej klasie to nie czyni go też najbardziej podatnym na wiatr?
Stoliktomek
Postautor: Stoliktomek » 28 lis 2020, o 21:39
toom pisze:Hej poważnie rozważam zakup tego modelu, tylko martwi mnie ten ogon, a dokładnie rolka napinająca, czyli najlepszy patent to z tymi łożyskami? Jakoś napędy na pasek nie przekonują mnie, trzymałem kiedyś protosa 380 na pasku i opory były masakra w porównaniu do wałka. A to że model jest najlżejszy w swojej klasie to nie czyni go też najbardziej podatnym na wiatr?
Co do rolki, ja używam od początku sezonu który dla tego modelu był dość intensywny, bo ok 800 lotow zrobił, tej oryginalnej, akcesoryjnej i nie ma z nią kompletnie żadnego problemu - działa tak jak powinna, nie ma szans żeby ten pasek przeskoczył, ludzie latają tez bez niej i raczej nie narzekają.
Co do samego paska, tez byłem zawsze zwolennikiem modeli z wałkiem na ogonie, aktualnie jedyny model który mi został z takim napędem to T700N. Pasek sam w sobie stawia zdecydowanie wieksze opory ale jest tez dużo cichszy od walka.
A podatność na wiatr, w modelu tego rozmiaru z fbl to prawie ze fikcja, raz mi się zdarzyło, ze po starcie x360, chwili walki i wylądowaniu spakowałem wszystko do auta i wróciłem do domu z pełnymi pakietami. XL wtedy nie odpalałem nawet, ale wiało tak, ze ciężko było ustać. Ogólnie to jak planuje latanie raczej nie patrzę na to czy będzie wiatr czy nie ;)
Vcontrol EVO
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 28 lis 2020, o 23:44
Pasek vs wałek to temat haczący o sprawy wyznaniowe, podobnie jak elektro vs nitro.
Rozważania dotyczące polityki i religii na forum jepiej odpuścić.
toom
Postautor: toom » 29 lis 2020, o 08:50
Religia paskowa wygrywa, niestety wałek jest coraz większą rzadkością
Artz
Postautor: Artz » 29 lis 2020, o 13:45
Lata temu gdy T-Rexy królowały na polskim niebie o wałku mało kto słyszał, później pojawił się T-Rex Pro z wałkiem i wszyscy byli nim zachwyceni. Później pojawił się Goblin z paskiem...jakie to były dziwy czemu powrót do paska...
Jakie ma znaczenie to że pasek daje większy opór? 10sek krótszy lot? Czy ślinik musi mieć 100W więcej w zapasie?
Przez jakiś czas miałem wałek w 450, pamiętam że gdy łopatka dotknęła trawy to zęby leciały, z tego też wałki słynęły , wyjściem z tej sytuacji były dłuższe stateczniki pionowe.
Wałki są też bardziej awaryjne, a i wymiana więcej czasu wymaga.
Jeśli będziesz zmieniał przynajmniej pasek po 400 lotach, nie będziesz miał z nim problemów, mi po takim przebiegu zaczął się rozciągać. A ten docisk na ogonie mam bez modyfikacji, działa idealnie a od maja ok 600 -700 lotów.
Lot podczas padającego śniegu jest czymś wyjątkowym, ten dźwięk spadających śnieżynek na wirujące łopaty, poezja.
toom
Postautor: toom » 30 lis 2020, o 12:37
Czyli wasze xl z baterią ważą ok 2,8—3 kg?
Stoliktomek
Postautor: Stoliktomek » 30 lis 2020, o 21:32
3kg raczej ciężko żeby pokazywały, w zależności od pakietu 2650-2900g. Moj kit z kompletna elektryka, wzmocnieniami ramy z tylu i rolką na ogonie ważył dokładnie 2065g, ale bez żadnych zbędnych oplotow i innych udziwnień. Pakiet to +-700g, mam jedna cegłę która wazy równo 800, nie czuje żadnej różnicy w locie między tym a +-100g lżejszym turnigy 4.5 30C.
Vcontrol EVO
LechuW
Podziękował: 36 razy
Postautor: LechuW » 1 gru 2020, o 12:12
Dzięki uprzejmości PiotraS mam dziś wcześniej Mikołaja :D
Dotarł chwilę temu.
Dzięki Piotr !
Leszek
R42
Vcontrol EVO TX16SMKII
Postautor: PiotrS » 1 gru 2020, o 12:24
Ja również dziękuję :)
radios24
Postautor: radios24 » 1 gru 2020, o 12:44
toom pisze:Czyli wasze xl z baterią ważą ok 2,8—3 kg?
Mój XL 550 waży 2100g bez LiPo
Latam na ZIPPY Compact 4500mAh 6s 40c czyli dodatkowe 725g
http://www.yellowhammer.pl
Paweł Trznade
Wróć do „XLPower”
