Ładowarka Raytronic C60
Postautor: wojtekr » 13 lis 2016, o 17:59
też o tym pomyślałem :lol:
Postautor: SeKLeS » 13 lis 2016, o 19:42
Naprawa nie do końca, bo przy lutownicy żadnego nie widziałem, ale doradztwo jak najbardziej :) Tak czy owak zapraszam na wino z własnego wyrobu. Ze śląska kawał drogi, ale Ty Wojtek bandyto mazoffszański mógłbyś zajrzeć przy okazji ;)
Postautor: SeKLeS » 14 lis 2016, o 23:41
Dublecik! Śmiesznie wyglądają z otwartymi maskami.
Po wymianie IRFa druga ładowarka wydaje się pracować normalnie. Niestety przed zapuszczeniem cyklu testowego na dobre wyłączyłem ją obsrany chyba ze trzy razy... Za każdym razem zaczynało walić z wnętrza. Finalnie doszedłem, że to wspomniany przy innej okazji LM7805 grzeje się, jakby miał chęć się zjarać.
Rozbebeszyłem ładowarkę nr 1 celem porównania i - o zgrozo - po ok minucie pracy w spoczynku LM zaczyna smażyć palec. Nie mam pojęcia, czy to normalne, ale mam chęć dorobić jakieś radiatory na tych pierdolnikach. Nie podoba mi się to
Postautor: MacGyverek » 14 lis 2016, o 23:49
A jakie jest napięcie na vin 7805? Tak z ciekawości. Może podświetlenie na nim tez idzie. Da się wyłączyć podświetlenie w menu? Jak tak to wylacz i sprawdz temperaturę.
Postautor: SeKLeS » 15 lis 2016, o 19:42
Hey, napięć jeszcze nie sprawdzałem, bo rozmawiając przez tel ciężko się skupić. Nie przeszkodziło mi to natomiast wykonać na szybko taki dynks:
Muszę to jakoś szczególnie izolować? Oczywiście mam pastę do maźnięcia powierzchni.
Postautor: wojtekr » 15 lis 2016, o 20:17
raczej zmierz prąd na wyjściu i napięcie na wejściu. Jak jeden się grzeje a drugi nie to coś jest zwalone. Radiator to nie rozwiązanie
Postautor: SeKLeS » 15 lis 2016, o 22:03
Kurde chyba kolejny raz mało klarownie się wyraziłem :masakra:
Dla uściślenia, moja stara C60 to ładowarka nr 1, natomiast kupiona strzelona używka to nr 2.
W kwestii LM7805 - pracują identycznie w obu ładowarkach grzejąc się do 65C i więcej. Niestety pomiar był na dotyk marnej jakości czujnikiem dołączanym do multimetrów.
Po założeniu do ładowarki nr 1 radiatorka jak z fotki powyżej, jego temp nie wzrosła ani na chwilę powyżej 41C. Pewnie sztuka dla sztuki, ale jakoś sumienie będę miał spokojniejsze :)
Tym pozytywnym akcentem kończę temat LM7805 i wracam do IRF3205 w ładowarce nr 2, który po wymianie zachowuje się co najmniej dziwnie. Dla przypomnienia padnięta sztuka miała przebicie pomiędzy wszystkimi pinami. Po wymianie obsługiwany kanał - CH2 - zdaje się działać poprawnie. Bynajmniej dla pakietu 6S ładowanego prądem 1A czy 3A. Niestety jest jedno ALE, mianowicie wlutowany nowy IRF3205 bardzo szybko zaczyna się nagrzewać. Robiłem test na dwa kanały pracujące jednocześnie w tej samej łądowarce. Powtórzyłem test dla obu kanałów jednocześnie na ładowarce nr 1. Nagrzewa się tylko ten konkretny element, powodując znaczny wzrost temperatury radiatora, do którego jest przytulony. Oczywiście macnięty bezpośrednio parzy jak jasna cholera. Ładowara nie zgłasza ŻADNYCH zastrzeżeń. Napięcia są rozpoznawane prawidłowo, rosną jak trzeba w miarę ładowania. Prąd ładowania nie faluje, trzyma się na zadanym poziomie. O co kaman?
Lutowanie wykonałem raczej poprawnie. Możliwe jest, że dostałem trefną sztukę? Z ciekawości w ładowarce nr 1 włączyłem tryb storage i podczas rozładowywania pakietu 6S prądem ok 2A temp radiatora razem z przytroczonymi elementami wzrosła bardzo gwałtownie. Nie wiem dlaczego, ale siedzi mi gdzieś z tyłu głowy, że coś jeszcze jest trafione i felerny IRF3205 podczas ładowania jest cały czas w trybie ROZŁADOWANIA - PODKRADA z obiegu ciut prądu. Ładowarka nie czai bazy i chcąc utrzymać zadany prąd ładowania otwiera nieco bardziej kurek w innym miejscu i wydaje jej się, że wszystko gra.
Nie bardzo wiem, jak to potwierdzić. Najprościej byłoby sprawdzić czy dla tego samego pakietu i prądu ładowania, ładowarka ciągnie z zasilacza taki sam prąd bez względu na użyty kanał. Zobaczę jutro, czy przy możliwie najniższym - ok 15V - napięciu zasilania, prąd pobierany dla obu kanałów jest identyczny. Jeżeli ten trafiony pociągnie więcej, trop będzie ok.
Boję się zapodać kilku 6S jednocześnie z prądem np 15-20A. Może się to skończyć spektakularnym zadymieniem salonu :grin2: Na 100% sprawdzę jutro, co się wydarzy, gdy trafiony kanał zmuszę do rozładowywania pakietu 6S maksymalnym możliwym prądem...
Postautor: SeKLeS » 17 lis 2016, o 20:01
Jest kolejny etap reanimacji ładowarki nr 2. Wychodzi mi na to, że IRF3205 może się grzać, ponieważ jest źle wysterowany. Od pola G...
... ścieżka biegnie do tego tego tranzystorka.
Niestety pomiędzy jego nóżkami (tymi na dole) jest przebicie, którego być nie powinno (dla pewności porównałem z ładowarką nr 1). Trzeba by go wymienić, ale za gron nie wiem co to. Mam problem z odczytaniem i rozkodowaniem.
Ja tutaj widzę BQJ. Ktoś widzi coś innego? Jak szukać zamiennika?
Postautor: MacGyverek » 17 lis 2016, o 20:10
Tranzystory bq to tranzystory npn 50V 150mA.
Edit można go sprawdzic i zmierzyć na tescie diody. Miedzy baza a emiterem i baza a kolektorami musi mieć mniej wiecej te sama wartosc. Miedzy emiterem a kolektorem nie może być zwarcia.
Postautor: SeKLeS » 17 lis 2016, o 20:27
Hmmm gdzieś mi się w googlu wyświetliło 50V i chyba podobna ilość mA. Co oznacza ten ostatni symbol? I co to w sumie jest za symbol? Szukam dalej...
Znalazłem TAKIE coś. Jest kilka BQ w różnych formach. Jest pomiędzy nimi jakaś różnica poza obudową? Ten z fotki, jaki to typ obudowy? :shock:
Postautor: wojtekr » 17 lis 2016, o 20:45
Obudowa
SOT23 3/1.5mm
SOT 323 2/1.3mm
zmierz
Chwila nieuwagi i tyle zabawy co? Bezcenne :)
Generalnie różnią się maksymalną częstotliwością (poza prądem i napięciem)
Postautor: SeKLeS » 17 lis 2016, o 21:16
Z pomiaru wyszło mi 3x1,3mm, aczkolwiek dojście jest mega kiepawe. Oczywiście podałem wymiary tylko "czarnej skrzynki". Z nóżkami nie mam szans pomierzyć.
Zabawy faktycznie jest. Nie mam pojęcia co gość uczynił, że mu ten kanał padł, więc błądzę we mgle. Z Marcinem miernikiem namierzyliśmy tego IRFa. No to do wymiany. Teraz się okazało, że awaria jest głębiej. Jak znajdę ten pizdik i jakoś wymienię, zobaczymy co będzie dalej. Nie jest to łatwe niestety...
Dobra, chyba mam pacjenta. Wychodzi mi na to, że BQ w SOT23 to tranzystor 2SC2412-Q. Np. TAKI. Potwierdz mi mi to ktoś?
Postautor: MacGyverek » 17 lis 2016, o 22:03
Tranzystory maja to do siebie ze czesto pracuja jako klucz - cos jak otworz/zamknij. Parametrami tranzystorów w tym przypadku nie sa jakies kluczowe. W skrocie dawaj tam jakiegos npn w sot23 i odpalaj. Za dużo kombinujesz. To nie wzmacniacz audio albo telewizor kineskopowy, zeby trzeba dokladnie dobierac tranzystory. Nawet jak tam zwyklego popularnego BC817 wsadzisz to zadziała!!!! Byle zwarcia nie bylo.
Postautor: wojtekr » 17 lis 2016, o 22:27
i nie kupuj w mouser.com tylko piekarz.pl lub tme.pl
Postautor: SeKLeS » 18 lis 2016, o 21:45
MacGyverek pisze:Nawet jak tam zwykłego popularnego BC817 wsadzisz to zadziała!!!!
Kolejny raz miałeś rację :thumb: Czułem, że to nie w moim stylu - takie pochopne świadome postępowanie - ale nie wytrzymałem i wstawiłem dziś jedyny dostępny BC817 z osiedlowego sklepu. Wylutowanie trwało 5s. Wlutowanie... Łooooooooo kaaaarwa :masakra: Najmniejszy element jaki w życiu wymieniłem, w najciaśniejszym miejscu jakie musiałem ogarnąć. Na wszelki wypadek podmieniłem również IRFa na nowy oraz zainwestowałem w lakier do PCB i wszystkie nadszarpnięte ścieżki zabezpieczyłem wg własnego uznania sprawdzając wcześniej jakość połączeń. Nie wyszło to jak z fabryki, ale... działa! :juppi:
Ładowarka nr 2 przeszła testy ładowania coraz to większym prądem. Zatrzymałem się na 16A przy 6S, ponieważ szkoda mi było pakietów. Musiałbym podpiąć 6x6S 5000mAh, ale chyba nie ma już sensu. Nic się nie grzeje w sposób budzący wątpliwości. Jedyna wątpliwość natomiast, to lekkie falowanie prądu ładowania. Rzędu kilku, kilkunastu mA w szerokim zakresie prądów ładowania, aczkolwiek dla 2,2A rozjazd był +/-0,5A. Tak jakby ładowarka nie mogła wysterować prawidłowej wartości i cały czas kombinuje od 1,7-1,8A do 2,5-2,7A. Momentami już prawie, prawie się wstrzeli i znowu jak pijana... Prawdopodobnie wymiana małego NPNa na ten zgodny z oryginałem rozwiązałaby problem, ale chwilowo nie mam ochoty tego sprawdzać.
Pozostaje ładować i obserwować. Przydałyby się jeszcze trzy płytki do ładowania równoległego :grin2:
Także chłopaki, ponawiam zaproszenie na porzeczkowe domowej roboty :piwo2:
Postautor: MacGyverek » 18 lis 2016, o 22:43
Za rok do Raciborza na piknik z ta flacha podjedź :)
Postautor: Kenobi36 » 19 lis 2016, o 08:34
Dobrze że jest poradnik bo właśnie mnie czeka naprawa C60.
W padłem na pomysł aby liposkrzynkę naładować z xwóch kanałów równocześnie pompując 40A.
Po krótkim ,astaniwieniu, niestety za krótkim doszedłem do wniosku że masa jest wspólna, i nic się też nie stanie jak podam plus z jednego kanału na drugi.
Akurat było 20A a jednym kanale, podpiąlem drugi coś pykło pykło a zasilacze się wyłączyły.
Dopiero po tym uzmysłowiłem sobie że pomiar prądu odbywa się na oporniku przy masie, podpinając drugi rezystancja spadła o połowę, przy 20A był odczyt 10 i prąd ładowania podskoczył do 40A na jednym kanale :-(
Postautor: MacGyverek » 19 lis 2016, o 10:30
Nie wiem jak ma c60 ale imaxy i klony maja na wyjaciu tranzystor mosfet zabezpieczajacy. Moze masz podobnie.
Postautor: Kenobi36 » 19 lis 2016, o 12:05
Zabezpieczający przed czym ?
Postautor: MacGyverek » 19 lis 2016, o 13:19
Przed odwrotna polaryzacja. Ale jak poszedł większy prad to mogłeś tego mosfeta spalic. Ale nie wiem w c60 te zabezpieczenie zrobili.
Wróć do „Ładowarki”
