Ładowarka Raytronic C60
Leo
Postautor: Leo » 5 cze 2016, o 10:09
W internetsach informacji o tym, jak sondę temperatury do Imaxa B6 i pochodnych pełno. A do Raytronica i pochodnych jak na lekarstwo. Postanowiłem więc rozgryźć temat samodzielnie.
Opis pinologii dostarczył dawno temu Kenobi jeszcze na epheli, przylutowałem więc potencjometr do kabelka i zdjąłem charakterystykę U/T. Wyszło jak w mordę strzelił nachylenie 100mV/kelwin. Tylko, że z przesunięciem, bo dla 0V mamy -25°C. Dlatego LM35 się nie nadaje. Odrobinę google-fu później - namierzyłem zgodny element, co więcej dostępny we Wrocławiu za grosze :D.
Poszukiwany delikwent: Microchip MCP9700.
Uradowany, kupiłem kilka sztuk i polutowałem. Wskazanie temperatury pokojowej - OK. Ale gdy włączyłem ładowanie, wskazanie temperatury zaczęło rosnąć razem z prądem ładowania i ładowanie zostało przerwane. Wniosek: niestabilne zasilanie czujnika. Rozwiązanie - kondensator 100nF wlutowany równolegle z czujnikiem. I jak ręką odjął - działa!.
No i gwóźdź programu - instrukcja obrazkowa:
Kondensator na obrazku jest ukryty za nóżkami - użyłem SMD 0805, ale nie polecam - są cholernie delikatne, lepiej użyć 1206 lub przewlekanych.
Pinologia jest taka sama jak w nocie katalogowej. Obejrzyjcie koniecznie przed montażem!.
Oczywiście można użyć też zamienników - np. LMT90 od Texas Instruments, trzeba tylko zmajstrować PCB lub znaleźć czujnik w odpowiedniej obudowie, liczy się nachylenie 100mV/K i przesunięcie -25°C.
No i nieskromnie proszę od razu o przyklejenie :)
73, SP6LEO
Postautor: Don Mirson » 5 cze 2016, o 13:10
Nieskromnie przyklejam i przesyłam dziękusa ;)
Postautor: lin3e » 5 cze 2016, o 14:56
I o to chodzi, lajkuje!
Postautor: lenu » 6 lip 2016, o 23:28
Hej, niestety krety są nie tylko na lotniskach i z modelami. Wie ktoś może gdzie dostać sam LCD do C60?
Peper
Podziękowano: 5 razy
Postautor: Peper » 7 lip 2016, o 05:57
W Modelemax na telefon "sam tam kupowałem".
Postautor: Artu » 7 lip 2016, o 06:22
Bez zdjęć i filmu się nie liczy :grin2:
Postautor: lenu » 7 lip 2016, o 06:29
Potem dośle:P
Postautor: Kenobi36 » 7 lip 2016, o 08:03
Błąd pilota czy awaria sprzętu? :-)
Postautor: lenu » 7 lip 2016, o 09:13
Wyświetlacze nie lubią jak coś na nie upada :P ale to raczej błąd pomocnika pilota :P idealnie w połowie pękł, także drugi kanał widać dobrze
Postautor: PiotrS » 7 lip 2016, o 09:16
ładuj na drugim
tom4cad
Podziękowano: 10 razy
Postautor: tom4cad » 5 sie 2016, o 10:04
Witam
Szukam osoby lub serwisu, który podejmie się naprawy ładowarki Raytronic c60. Ładowarka na jednym kanale przekłamuje pomiar napięcia na celach. Np. podczas ładowania, gdzie napięcia na celach są stałe 3.9V to na wyświetlaczu pokazuje dużą rozbieżność. Pomiar skacze do 4,3V i ładowarka wyrzuca błąd przeładowania celi.
Postautor: dawo » 5 sie 2016, o 10:23
A może zamiast serwisu wystarczy kalibracja balansera, poszukaj w necie może sam zrobisz, na pewno trzeba mieć dobry miernik...
tom4cad
Postautor: tom4cad » 5 sie 2016, o 10:42
Nie wystarczy...
Postautor: Kenobi36 » 5 sie 2016, o 13:26
Czy jak na jednym zawyża to na sąsiednim zaniża?
Postautor: SeKLeS » 5 sie 2016, o 15:23
Krzych dobrze kombinuje. U mnie po małym zwarciu padł jeden z tranzystorów, co objawiało się zawyżaniem napięcia na jednym z pinów przy jednoczesnym zaniżaniu na sąsiednim. Poza tym co masz na myśli pisząc "skacze"? Wzrasta i error, czy napięcie faluje góra/dół?
tom4cad
Postautor: tom4cad » 5 sie 2016, o 19:40
Przyglądnąłem się bardziej wskazaniom i na jednym kanale (drugim) wskazania skaczą, w górę w dół, ale chyba nigdy nie mniej niż na celi tylko zawsze przekłamuje w górę.
Jak wgra ssę filmik to będzie widać o co kaman.
filmik
https://goo.gl/photos/VkqoacTu8X3UpJV19
Postautor: Kula » 5 sie 2016, o 19:50
Ja miałem tak po krótkim spięciu na gnieździe balansera. Ujarało jeden z tranzystorów. Po wymianie działa OK.
Kenobi i Danielus też chyba naprawiali takie przypadki.
Postautor: Kenobi36 » 5 sie 2016, o 21:59
W ładowarce którą naprawiałem napiecie było dobrze pokazywane lecz z jednej celi na stałe był zapięty prąd balansowania przez co się rozładowaywała. Wymiana tranzystorka pomogła.
Leo
Postautor: Leo » 29 sie 2016, o 01:56
Tomkowa ładowarka wylądowała chwilowo u mnie na diagnostykę (dzięki czemu mogłem też udokumentować teardown :D).
Zreprodukowałem też błąd. Druga cela jest zawyżona, trzecia zaniżona, acz niekoniecznie o tyle samo o ile jest zawyżona druga.
Problem nasila się z prądem ładowania/rozładowania, stąd podejrzewam albo tranzystor (z tego banku od przełączania wejść) albo kondensator filtrujący w dzielniku napięcia.
Panowie, pamiętacie oznaczenia tego tranzystorka?
73, SP6LEO
Postautor: wojtekr » 4 paź 2016, o 21:02
Testowałem PL 6 i okazało się , że 10A przy 6s to max.
Ale zastanawiam się nad czymś co dzisiaj znalazłem:
jakaś chamska podróba ale w informacjach:
- Max charge power: 1000W@input voltage 23V (500W@input voltage 12V)
500W to nieźle jak na takie wymiary, ale czy ma tyle rzeczywiście- nawet dla U=14V jak z pracującego samochodu
Wróć do „Ładowarki”
