Kanały to częstotliwości, anteny jakie macie lepiej lub gorzej dopasowane są do którejś z nich, owe "kanały" czyli częstotliwości w nadajniku i odbiorniku dla wygody konfiguracji powinny się pokrywać - to jest do sprawdzenia w manualu sprzętu czy chociaż teoretycznie tak jest...
Sam zasięg to pojęcie względne, może wdać się jakaś interferencja z tła, antena może mieć spaczoną geometrię, może są jakieś przebicia na masie? Po prostu trzeba trochę pokombinować w tym również dość starannie zrobić samą instalację na modelu.
Na Regułach jest linia przesyłową średniego napięcia i ścieżka wież stacji przekaźnikowych, są ustawione mniej więcej równolegle do siebie na kierunku północ-południe. Przelot nad tą strefą obejmującą pas szerokości ok. 300-400m to są sekundy niepewności i szumów na video 1,2GHz, wystarczy ją minąć i obraz wraca żyleta do 1000m, dalej nie leciałem w tym kierunku. W tym samym miejscu RSSI eleresa na 433MHz ani drgnie, a link 2,4GHz zdycha na amen. Jak dotrą graty na 5,8GHz to sam jestem ciekaw co się z tym linkiem tam będzie działo. Anteny video do coptera robiłbym właściwie tylko jako koniczynki, bo rozumiem, że nie mówimy tu o lotach long range. Można popróbować coś z antenami kierunkowymi, bez trackera wymaga to trochę dyscypliny utrzymania się w wiązce, alternatywnie antena panelowa na maszcie o dość szerokim pokryciu. Na ziemi można pobawić się w diversity i zrobić kombinowany układ anten kierunkowa plus dookólna. Nie ma tu niestety plug&play
