T-Rex 470L
Align po nowemu...
Postautor: windcatcher » 10 maja 2017, o 18:35
miruuu pisze:O to tez męczę, ale jak widać mało skutecznie.
Myślę, że wezmą się za to jak się rozdmucha temat. W sumie możnaby to zrobić pewnym gronem graczy ;)
No bo jest pewien plan i można by spróbować wzmocnić ogon stosując triblad-e
http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=2078
Do tego potrzeba jednak kilku dodatkowych przeróbek...
Postautor: Don Mirson » 10 maja 2017, o 19:57
Jakich konkretnie?
Postautor: windcatcher » 10 maja 2017, o 20:02
Nie wiem czy wałek jest tej samej średnicy a do tego trzeba będzie przerobić lub dopasować ramię popycha lub rozebrać ślizgacz i spróbować zespolić z alignowym...
Ja się tego pierwszy nie podejmę ale zarzucam temat dla modderów ;)
Edytka:
Posprawdzałem temat i nie tędy droga. Wałek w trexie ma niestety 3mm a wszyscy typowi dawcy z tego przedziału mają wałki 4mm.
Próbowałem też pokombinować z inną zębatką ogonową na wałku upgrejdowanym z opcją podmiany samej zębatki ale tam miejsce na zębatkę ma 3,8mm zamiast 4mm jak na przykład w Czejsie. Teoretycznie jest jeszcze OXY z wałkiem 3mm i upgrejdem trzyłopatowym ale to drogie części i nikt w okolicy takiego nie ma aby obadać.
Na pasku od X3L też mi się ogon ślizga więc wracamy do pierwotnego planu.
Trzeba znaleźć kogoś kto dorobi upgrade w postaci większej przedniej zębatki, najlepiej troszkę większej tylnej bo 15T to niewiele i do tego trochę dłuższy pasek.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2017, o 10:04 przez windcatcher, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: gumi » 11 maja 2017, o 09:11
Efekt powinien być podobny, jak przy zwiększeniu średnicy wirnika przez dłuższe łopatki.
Postautor: Don Mirson » 11 maja 2017, o 09:29
A ja wrócę do tematu rolki. Aling na wciąż preorderuje, ale doszła ta copterXowa. Ostatecznie ją zamontowałem, choć po drodze pojawiło się kilka małych schodków.
Generalnie ma istotnie większa średnicę. Na ten aluelement, do którego się montuje zmieściła się na szerokość, choć niewiele brakowało i trzebaby by użyć pilniczka.
Okazało się jednak, że oryginalna nie leży "klasycznie" na łożysku, ale w łożysko wchodzi jeszcze taki bolec, który jest stałym elementem "półki". Niestety średnica otworu wewnetrznego łozyska copterxowego jest zbyt mała żeby na niego nałożyć. Mógłbym go uciachać, ale postanowiłem sprawdzić co się stanie gdy wałeczek będzie minimalnie wyżej niż stockowo:
Na ostatniej fotce widac różnice wysokości. Po montażu i testach naziemnych wydaje się, że nie będzie to stanowiło problemu. Jednak z wnioskami poczekam do oblotu.
Ze względu na średnice wałeczka trzeba było lekko rozdłubać skrzynkę od srodka bo dociągnięty mocniej opierał się na niej. Zabieg na pół minuty - no problemo.
W sobotę test w powietrzu.
Postautor: windcatcher » 11 maja 2017, o 09:44
miruuu pisze:A ja wrócę do tematu rolki. Aling na wciąż preorderuje, ale doszła ta copterXowa. Ostatecznie ją zamontowałem, choć po drodze pojawiło się kilka małych schodków.
Przesunięcie jest niestety spore a przednia napędowa zębatka ogona wąska i dopasowana.
Sprawdź dobrze czy pasek nie będzie się strzępił...
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 11 maja 2017, o 10:04
Ten napinacz nie będzie dobrze pracował z rolką w tej pozycji. Na trzpieniu pojawi się moment zginający i będzie się zacierał w prowadzeniu.
Ja bym udziabał ten kołnierzyk na podpórce, albo spróbował głębiej wcisnąć łożysko w rolkę (popychając za zewnętrzny pierścień oczywiście).
Na dobrą sprawę, nawet jeśli urąbiesz tee kołnierzyk i potem jakimś cudem pozyskasz alignową rolkę, to zawsze możesz ją zamontować umieszczając na śrubce 2 podkładki zamiast kołnierza.
Postautor: Don Mirson » 13 maja 2017, o 07:27
Dzisiaj Trex wylatał 6 pakietów. Pasek chodzi gładko, nic nie trze i żadnych śladów. Jak przyjdzie oryginalny wałeczek pewnie wymienie dla świętego spokoju przy najbliższym krecie, ale póki co nie ma żadnej potrzeby.
A poza tym to ja... kudłaty durnowaty.... potrzebowałem pół roku, żeby zrobić to o czym pisał nasz wiatrołap daaawno temu i to nie jeden raz.
Wyłączyłem w reglu alignowym governor... i... kuwa... helik lata prawidłowo. Lata idealnie. Żadnych ale. :masakra: :swir: :wall2:
Pół roku walczyłem z ogonem a przyczyna była zupełnie inna. Bo generlanie po zmienie łopatek na te nowe model nie miał żadnych problemów z trzymaniem ogona przy strzałach kątami. Problem polegał na tym, że ogon miał dużą tendencję do lekkiego oscylowania (coś jak k-bar, ale inaczej ;) ), a oscylowanie było tym wieksze im wyższy gain. Przez to gain nie mógłbyć ustawiony zbyt wysoko a co za tym idzie sensowne latanie było możliwe wyłącznie na wysokich obrotach (ok 3100-3200 rpm).
Wyłączyłem gova i potwierdziło się to, o czym trąbią do okoła na forach a ja nie słuchałem :) Oscylacje zniknęły zupełnie a ja gaina podkręciłem jeszcze o kilka oczek w górę.
Dzisiaj wylatałem pakiety na obrotach 2700 rpm -ogon trzyma a wirnik nadal pieknie ciągnie. Lot na 1450 6S wydłużył mi się z 3min 30sec do 4min 10sec.
:banana:
Kali - pod żadnym pozorem nie ustawiaj gova.
Postautor: windcatcher » 13 maja 2017, o 07:34
miruuu pisze:Dzisiaj Trex wylatał 6 pakietów. Pasek chodzi gładko, nic nie trze i żadnych śladów. Jak przyjdzie oryginalny wałeczek pewnie wymienie dla świętego spokoju przy najbliższym krecie, ale póki co nie ma żadnej potrzeby.
:banana:
No i Super!!!
Za moment wyjeżdżam potrenować swojego z paskiem od x3l i reglem hw60a.
Postautor: pkali » 13 maja 2017, o 07:35
Kali chyba może ustawić gova. Z tego co widziałem na zdjęciu ma regulator HW.
tapatalk
Postautor: Don Mirson » 13 maja 2017, o 07:55
A to dobrze.
Gdybym teraz kupował tez bym zmienił od razu regiel.
Potestuje jak lata bez gova i zobaczę na razie wydawało mi się ze latał tak samo, ale pomecze i ocenie.
Kali
Postautor: Kali » 13 maja 2017, o 08:07
pkali pisze:Kali chyba może ustawić gova. Z tego co widziałem na zdjęciu ma regulator HW.
tapatalk
Tak mam Hw60v4. Po waszych ostrzeżeniach z reglem Align wogóle nie wyciągam go z pudełka. U mnie elektronika jeszcze nie podłączona może dziś trochę podłubie wieczorkiem.
Trex 250 DFC
Trex 100
Futaba 10j
Postautor: gumi » 15 maja 2017, o 08:05
Regulator Align'a jest dobry, tylko w govie brakuje funkcji regulacji czułości, co niekiedy powoduje problem.
Postautor: Don Mirson » 15 maja 2017, o 08:07
Poza governorem nie mam z nim żadnych problemów. Wczoraj jeszcze polatałem i myślę, że (przynajmniej na razie) go zostawię. Pomimo braku governora obroty ładnie trzyma. Troche muli dopiero przy bardzo niskich obrotach gdy piłuję kątami.
Postautor: windcatcher » 15 maja 2017, o 08:43
Testuję swojego na pasku Gaui X3L ale mam wrażenie, że jest gorzej niż na oryginalnym bo popuszcza na tylnej zębatce przy ostrych manewrach.
Już w teście na ziemi wystarczy niewielka siła aby ogon cykał i puszczał po ząbku. Nie pamiętam jak było na oryginalnym pasku ale chyba lepiej.
Potrafi ktoś zmierzyć lub opisać ile siły trzeba użyć aby pasek przeskoczył z tyłu?
Postautor: MacGyverek » 23 maja 2017, o 07:51
Align ma nowy model 470LT z walkiem: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4493419543
Postautor: windcatcher » 23 maja 2017, o 07:57
Dość drogi ten upgrade ;)
Postautor: MacGyverek » 23 maja 2017, o 07:58
To caly nowy heli ;) napisali że rama 1.2mm. A jaka grubość jest w 470LM?
Zybidk
Podziękowano: 56 razy
Postautor: Zybidk » 23 maja 2017, o 08:20
W 470lm też jest 1,2mm. Jedyna różnica to ogon. Znalazłem różnice w ratio. Na pasek jest 11:1:3,73 a wałek 11:1:3,71
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: windcatcher » 23 maja 2017, o 15:16
Śmiech na sali jeśli faktycznie zmniejszyli ratio a do tego w standardzie łopatki 69. Kolejny krok to będą upgrade-y ratio do obu modeli (miejmy nadzieję)...
Wróć do „Align - nowa seria”
