Tarot ZYX, ZYX S2
Eze
Postautor: Eze » 14 lut 2015, o 19:45
Czy kontrolka zyx a po podłączeniu do pakietu powinna palić sie na niebiesko..??
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 14 lut 2015, o 20:02
Jesli pali sie na niebiesko to znaczy ze ogon masz w trybie rate.
Jesli pali sie na czerwono to w trybie headhold.
Powinna raczej na czerwono, chyba ze tryb rate to Twoj swiadomy i celowy wybor.
Eze
Postautor: Eze » 14 lut 2015, o 21:28
Wcześniej palił sie na żółto i było ok ale sam by sie przestawił w tryb rate ??
Postautor: aikus » 14 lut 2015, o 21:48
Na zółto?? Impossible.
I nie "sam sie przestawia" tylko tryb rate albo HH wybierasz tym samym kanalem na ktorym regulujesz czulosc zyrka ogonowego (na ogól kanal 5).
Nie masz go przypisanego czasem do jakiejs gałki na aparaturze?
Jesli tak, to bedziesz mial przykladowo od zera do polowy tryb rate i jego czulosc bedzie spadac w kierunku połowy, a od polowy do maksa bedziesz miec tryb HH i jego czulosc bedzie rosnąć w kierunku maxa.
czyli przykladowo:
galka na minimum to 100% czulosci trybu rate.
galka na godzinie 9 to jakies 45% czulosci trybu rate.
galka na srodku - bardzo zle ustawienie - przejscie z trybu rate do trybu HH i w kazdym przypadku czulosc bliska zera.
galka na godzinie 3 - jakies 45% czulosci HH
galka na maxa (na godzinie 5) 100% czulosci HH
Ja bym zaczal od jakichs 30% czulosci HH - to w miare bezpieczne i mozna stopniowo podnosic.
Jak ogon zacznie "rybkowac" - zmniejszyc.
Musisz sprawdzic ile tam dokladnie bedziesz mial na monitorze kanalow w ZYXie -jak podlaczysz do kompa... wiesz... w tym programiku.
Postautor: Don Mirson » 14 lut 2015, o 22:02
Czym sie rozni to rate od hold?
Eze
Postautor: Eze » 14 lut 2015, o 22:07
Masz racje.Mam suwak do regulacji czułości ogonka.I jak przesuwać suwak to zmienia sie kolor lampki z niebieskiej na czerwona
Postautor: aikus » 14 lut 2015, o 22:56
miruuu pisze:Czym sie rozni to rate od hold?
Tryb rate reaguje tylko na ruch i probuje go kontrowac wychylajac serwo.
Jesli w jakims momencie zadziala czynnik zewnetrzny (wiatr, bezwladnosc, LTE) ktorego serwo nie bedzie w stanie skompensowac, ogon "ucieknie" i zostanie juz w tej "uciekniętej" pozycji.
Tryb HeadLock (inna nazwa to HeadHold) to tryb pracy zyroskopu w ktorym "pamieta" on pozycje ogona. Jesli jakis czynnik zewnetrzny pokona kontrujaca sile zyroskopu i przestawi ogon, a potem czynnik ustanie - zyroskop wroci do pierwotnej pozycji.
Jest jeszcze tryb AVCS w niektorych zyroskopach - obecnie zadko spotykany (tu potrzeba zeby ktos mnie zweryfikowal, bo nie jestem pewny tego co mowie). W zasadzie z punktu widzenia uzytkowego tryb AVCS dziala tak samo jak tryb HH.
Roznica jest natomiast taka, ze w trybie AVCS, jesli ogon zostanie przesuniety sila zewnetrzna do nowej pozycji i przetrzymany tam przez jakis czas w stanie nieruchomym, zyroskop powoli uzna tę pozycje za nowa pozycje wyjsciowa, poniewaz brak ruchu, rostanie potraktowany jako stan prawidlowy. Ten "czas oswajania sie" zyroskopu z nowa pozycja to jakas sekunda, moze dwie.
Szczerze mowiac nie mam pojecia po co to... Z zyroskopem ogonowym w trybie AVCS latalem tylko przez chwile na pozyczonym modelu (byc moze dlatego nie bylem w stanie dostrzedz roznicy).
A no i jeszcze dodam ze trybu rate praktycznie sie nie uzywa.
Co prawda z zyrkiem w trybie rate łatwiej jest latać miekko, ładnie, naturalnie, makietowo, ale jakos nie latam tak i nie spotykam nikogo kto by tak latał.
Moze wsrod makieciarzy - nie wiem.
Generalnie jesli podniose helika z ogonem w trybie rate i przechyle go na bok, to on zacznie leciec na bok, a po chwili, jak nabierze predkosci - ogon sam ustawi sie z tylu. Wiec jesli latamy samolotowo - tylko do przodu... to moze i tak ktos tam wolec...
Ale tak normalnie lepiej jest miec pewną i stabilna kontrole nad ogonem.
Niech on lepiej tam czasami troche nienaturalnie szarpnie, ale niech ja wiem, ze tak jak mu kaze sie ustawic to tak on bedzie. Tak jest poprostu bezpieczniej.
Eze
Postautor: Eze » 14 lut 2015, o 23:09
czy te tryby mozna uruchomic na zyxie np suwakiem czy tylko poprzez aplikacje??z tgo wynika ze tylko suwak
Postautor: aikus » 14 lut 2015, o 23:49
kanalem 5, a czy to bedzie suwak czy galka to juz zalezy od apki.
Mozesz sobie na tym kanale dolny endpoint podciagnac do polowy i bedzisz mial zakres tylko od zera do gory, a wiec tylko HH.
A potem jeszcze revers kanalu uruchamiany pstryczkiem i masz taki bajer, ze gałką (czy tam suwakiem) ustawiasz czulość, a pstryczkiem zmieniasz tryb pracy HH - Rate.
Zdaje sie ze apka E_Sky tak miala...
Ale to tylko takie tam ... dywagacje o potencjalnych mozliwosciach...
Raczje nie bedizesz tego potrzebowal.
Wypraktykuj sobie dobrą czulosc ustaw taka wartosc na kanale 5 na sztywno i z glowy.
Jak dla mnie tu czulosci zyroskopow w ogole nie potrzebnie sa ustawiane z apki.
Apka moglaby byc pieciokanalowa, a czulosc ustawiana potkiem w samym zyrku.
Postautor: Kula » 15 lut 2015, o 09:03
Nie tak hop, siup Aikus... To Multiplex Profi 3030. On trochę inaczej rozumie endpointy, subtrimy itd... Nie jest to tak proste, choć oczywiście możliwe.
Dla przykładu. Multiplex ma inną długość ramki sterującej i inny punkt środkowy, niż wszystkie inne radia na świecie :)
Eze
Postautor: Eze » 15 lut 2015, o 19:05
Dzisiaj wylatalem tzn udało mi sie wylatać 2 pakiety .Heli ładnie trzyma pion .Ale pojawił sie następny problem mianowicie drożek ogona reaguje tylko w prawa stronę natomiast na ziemi bez włączonego silnika chodzi w obie .Troche kicha
Postautor: aikus » 15 lut 2015, o 19:38
No troche:-D
Cos masz zle ustawione... Limity ogona obstawiam...
jakbys filmik zrobil jak Ci na ziemii ogon reaguje na drazek to by sie moze cos poradzilo..
Eze
Postautor: Eze » 15 lut 2015, o 23:08
Juz chyba wiem jaka jest przyczyna .Za dużo lock titu napchalem i poszło w tuleje i ogonek blokował sie w jedna stronę .Teraz zrobiłem i jest ok
olek87
Postautor: olek87 » 2 maja 2015, o 03:02
witam mam problem z połączeniem się z zyx axis 3 gyro system z firmware ZYXa na systemie win 8 nie widzi mi portrów usb ma ktoś jakiś sposób i mógł by pomóc ??
olek87
Postautor: olek87 » 14 maja 2015, o 21:28
witam wracając do tematu o pomoc w sprawie softwear zyx axis s3. Na systemie win 8 widzi mi tylko com 1 którego nie mogę wybrać, wie ktoś jak rozwiązać ten problem. Jakieś sterowniki czy coś ??
Postautor: Don Mirson » 29 maja 2015, o 12:15
Mam pytanie dot. fail safe... W sumie słysze o tym od lat, ale nigdy nie używałem...
O co z nim chodzi i jak powinienem go ustawić w zyx s2 do prosiaczka?
Postautor: lenu » 29 maja 2015, o 14:41
Ustawiasz serwa w takiej pozycji jak chcesz żeby się ustawiły po utracie zasięgu. Chyba najlepiej kąty na 0 ustawić, bo reszty i tak nie przewidzisz w jakiej pozycji będziesz w tym momencie. W sumie to chyba wszystko na 0 najlepiej, żeby były najmniejsze straty.
Postautor: aikus » 29 maja 2015, o 17:03
Tia, ale trzeba pamietac o jednym: Fail Safe w ZYXie zadziala w sytuacji kiedy bedzie No PPM z odbiornika.
A jesli odbiornik ma wlasny failsafe to nalezy uzyc tego failsafe a nie failsafe z ZYXa.
POza tym...
... ZYXem nie mozna ustawic failsafe dla gazu, a to jest najwazniejsze, zeby gaz byl na zero.
Postautor: Don Mirson » 29 maja 2015, o 19:47
Używam tych odbiornikow:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... r_HV_.html
Nigdy nic na nich nie ustawiłem. Muszę sprawdzić jak to się robi...
Postautor: aikus » 29 maja 2015, o 20:51
W manualu masz, ja niestety juz nie jestem pewien czy dobrze pamietam... Chyba musisz ustawic drazkami przy zapietym i zbindowanym odbiorniku takie wartosci kanalow jakie chcesz miec i nacisnac na krotko przycisk w odbiorniku RAZ.
Jesli chcesz miec No-PPM to musisz wylaczyc apke i nacisnac przycisk na krotko RAZ.
Ale sprawdz - moge gadac glupoty.
Wróć do „Systemy FBL”
