Napięcie awioniki
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 22 paź 2024, o 16:25
mwx pisze:Nie wiem jaki to ma związek z omawianym wcześniej tematem,
Jak to co... że spalina dobra jest!!!
I spalina zrobi prąd, a prąd benzyny nie zrobi :juppi: :juppi: :vhappy: :vhappy: :vhappy:
mwx pisze:ale mam w garażu sprawny alternator którego chętnie się pozbędę za równowartość flaszki
Ma szumiące łożysko, co prawdopodobnie nie będzie Wam przeszkadzać, szczególnie w stanie nietrzeźwości.
Oj Tyy tyyy... serio?!?! Pewnie!!!! Biere!!! Flaszka będzie! Będzie dobra! Słowo! Reszta na PW.
Luki38
Podziękował: 89 razy
Postautor: Luki38 » 23 paź 2024, o 21:33
mwx pisze:Nie kombinuj tylko zasilaj tak jak będziesz zasilał docelowo. Jeśli z ESC to po prostu zdejmij zębatkę z silnika, albo pasek, albo go odsuń żeby się zęby nie zazębiały (nie wiem jakiego modelu temat dotyczy).
Po co robić to na dwa razy? Niektóre ESC z wbudowanymi BECami nawet bardzo nie lubią jak im się zewnętrzne zasilanie podepnie.
Tak dotychczas robiłem Pakiety w 4.2 na cele, ESC, bez łopat i jednej fazy na silniku no ale wtedy coś mnie podkusiło. :roll: Będę już robił po normalnemu :lol:
Spectrum IX12, Align T15, Goosky S2, Goosky RS4, Prosto 380, XlPower 550, Gaui X7
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 24 paź 2024, o 08:20
Brak fazy generalnie wystarczy - silnik będzie stękał, brzęczał ale nie zacznie się obracać generując poważny moment obrotowy. Tylko nie męcz go tak za dużo - nie wiem co zrobi ESC w takiej sytuacji.
Będzie pewnie próbował uzyskać synchronizację, nie uzyska i w końcu się podda, ale czy przy okazji coś mu się tam za mocno nie nagrzeje albo nie oszaleje to kij wie.
Postautor: aikus » 24 paź 2024, o 14:19
Kiedyś widziałem na oscyloskopie prądy które szaleją jak silnik w czasie pracy traci synchronizację... Łoookurwa....
Wiadomo, że to się dzieje, i regle i silniki to przeżywają, ale jakim cudem? - szczerze nie wiem.
Ale to UTRATA synchronizacji przy działającym silniku.
Próba złapania synca przy ruszaniu na dwóch fazach generuje prądy zależne od ilości gazu.
Widziałem kiedyś silnik z którego uleciał magiczny dymek a który był zablokowany z gazem na maksa. Stało się to bardzo szybko.
Ale to był jakiś głupi prosty regiel samolotowy.
Mądrzejszy regiel nie powinien tego zrobić...
W HW jest coś takiego jak startup-power i to jest moc z którą silnik probuje się "obrócić pierwszy raz".
Problem w tym, że istnieje w tej opcji coś takiego jak Auto, gdzie regiel stopniowo zwiększa moc ... do jakiegoś maxa albo do skutku.... Nie wiadomo jakiego skutku.
... czyli ogólnie whoy wie :)
Można odłączyć dwie fazy i problem rozwiązany, ale ...
... czasami się chce usłyszeć bzyczenie z silnika którym regiel próbuje nam coś powiedzieć.
Przy dwóch fazach - usłyszymy. Przy jednej ... heh, no cóż ... Nie.
Luki38
Postautor: Luki38 » 27 paź 2024, o 13:56
mwx pisze:Brak fazy generalnie wystarczy - silnik będzie stękał, brzęczał ale nie zacznie się obracać generując poważny moment obrotowy. Tylko nie męcz go tak za dużo - nie wiem co zrobi ESC w takiej sytuacji.
No dobra ale jak ustawie apkę plus braina pod jakimś pakietem (tyle to wytrzyma) i później podłącze wszystko przez esc na zaciągniętym holdzie to regiel chyba nie będzie walczył z silnikiem. Chyba, że przy pierwszym uruchomieniu od razu załącza jakieś synchro i czeka na wychylenie krzywej gazu? Jak na razie przechodziłem tylko regle HW a tam poustawiałem sobie awionikę, kąty, reversy i dopiero na końcu standaryzację. Niedługo muszę przejść przez Scorpion Tribunus. Zobaczymy jak tam będzie.
Postautor: mwx » 27 paź 2024, o 15:52
Nie będzie. Z tym zdejmowaniem zębatki/fazy chodzi o przypadkowe uruchomienie silnika w trakcie grzebania.
Wróć do „Prądownia”
