CC3D
Takie FBL-e dla wielowirnikowców. Do tego GPSy, OSD i inne cuda.
Postautor: Don Mirson » 27 wrz 2015, o 09:20
Gdyby nie to, że już mi przeszły te wszystko autopiloty powiedziałbym, że ciekawe...
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 20 paź 2015, o 20:15
Witajcie,
proszę o pomoc w setupie cc3d w Q250 krok po kroku tak aby quadzik prowadziło się bardzo stabilnie tak dla początkujących :)
nie chodzi mi o wizard i poziomowanie to już opanowałem i co z tymi PIDami?
heli 450-tka , Q220, Q210
Postautor: Kenobi36 » 20 paź 2015, o 20:35
Zacznijmy od tego czy model lata dobrze czy ma złe objawy. Jeśli jest wszystko w porządku to PIDów nie ruszaj.
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 20 paź 2015, o 20:39
na razie próbuje tylko zawisów ale tuż nad ziemią dziwnie się buja na boki
Postautor: wojtekr » 20 paź 2015, o 20:59
W lataniu chodzi o to żeby być dalej od ziemi- tam jest lepiej. Oddal się od niej to przestanie się bujać
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 20 paź 2015, o 21:05
ok a jakieś rady codo ustawień w programie, takie na początek?
Postautor: Kenobi36 » 20 paź 2015, o 21:12
Jaki masz setup? silniki , kv , regulatory , firmware, śmigła, czy masz wibracje?
Np u mnie zmiana śmigieł wystarczyla i też mi się quad zaczął bujać.
Dobrze dobrany setup powinien wisieć na domyślnych pidach.
Buja się sam z siebie czy od wiatru. Jeśli sa z siebie to obniżenie pidów powinno pomóc.
Ale bbniżanie pidów powoduje że quad robi się miękki, wiatr go przechyla i przy ostrych nawrotach jest nie precyzyjny.
Latasz w srabilizacji czy bez (acro) ?
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 20 paź 2015, o 21:27
quada wziąłem od ocean_wro ale nie pamięta ustawień a ja je zresetowałem przez nieuwagę a teraz staram się od Was dowiedzieć jak je ustawić do basica bo od czegoś trzeba zacząć a nie przestawiać wszystko naraz czyż nie?
Postautor: Kenobi36 » 20 paź 2015, o 22:03
Jeśli to 250 to ja je ustawiam w domu (uwaga !! operacja niebezpieczna na własną odpowiedzialność :D ), trzymam w łapie, najpierw w trybie Acro, daje gazu aby prawie nic ważył, i robię próby, zmiana PID, próba, zmiana PID, próba.
Podnoszę /obniżam P oraz I aby był możliwie sztywny czyli nie pozwalał się ręką przechylać i jednocześnie aby się nie wzbudzał.
Potem dopiero P w stabilizacji.
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 20 paź 2015, o 22:34
Tak jak mówią koledzy spróbuj "zawisnąć" wyżej od ziemie bo to naprawdę zmienia sposób zachowania quada. Nie za bardzo wyobrażam sobie jak skasowałeś ustawienia, ale nawet na fabrycznych quad powinien w miarę latać i ... latał. Swego czasu poprosiłem naszego kolegę Kulę, który PID-owanie ma w małym paluszku o przesłanie swojej konfiguracji CC3D. Ja w zasadzie do końca używałem tej jego konfiguracji za co jeszcze raz mu dziękuję. Odkopałem w końcu maila z przed wielu miesięcy i wysyłam Ci na maila plik konfiguracyjny. W menu programu (nie pamiętam dokładnie jak) intuicyjnie wgrasz z pliku całą gotową konfigurację. Jeżeli ustawisz sobie jeszcze poprawnie apkę, tak by np. zmieniać tryby lotu to nie ma bata - polatasz :-)
Nie jestem ekspertem w quadach, ba teraz robię nowy projekt i wertuję kilka forów rc w poszukiwaniu rozwiązań (np. podłączenie sat DSMX do naze 32 full) , ale CC3D, szczególnie z gotowcem setupu jest spoko do opanowanie, czego Ci szczerze życzę :-)
Hej
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 20 paź 2015, o 23:37
dzięki Wam wielkie za uwagę i rady,
pewnie "diabeł" nie taki straszny :) powalczę z quadzikiem bo mam wielką chrapkę na fpv :)
Postautor: Jazz » 21 paź 2015, o 05:45
Jakbyś nie rozwiązał problemów sam do weekendu, to możesz podjechać albo na pałacową albo do mnie pod dom i ustawię Ci go (przy okazji zobaczysz jak to się robi i jakie jeszcze funcje warto ruszyć aby sobie ułatwic latanie).
Postautor: Kenobi36 » 21 paź 2015, o 06:35
ocean_wro pisze:teraz robię nowy projekt i wertuję kilka forów rc w poszukiwaniu rozwiązań (np. podłączenie sat DSMX do naze 32 full) , ale CC3D,
A z czym masz problem?
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 21 paź 2015, o 07:24
Póki co to nie znalazłem schematu gdzie w naze32 full podłączyć satelitkę DSMX. Mam też inne wyzywania jak zaprogramowanie micro minimOSD, programowanie regli blheli (choć nie wiem, czy muszę), ale o tym poznajdowałem jakieś materiały i będę walczył. Ogólnie buduje na płytce PCB z myrcmart i żeby nie śmiecić koledze w razie pytań założę nowy wątek, a pytania pewnie będą :-)
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Jazz » 21 paź 2015, o 07:31
Bardzo ciekawy wątek będzie, bo ostatnio też sie z kolegą zastanwialismy czy da sie i jak to zrobic (satelitka + naze32)
Postautor: Don Mirson » 21 paź 2015, o 07:47
Ja przy następnym quadziku (oj... kiedy to będzie... pewnie nie szybko...) mam zamiar testować ten graupnerowy odbiornik, o którym pisałem. W najnowszej wersji softu ma równiez obsługę quadów...
Postautor: Kenobi36 » 21 paź 2015, o 08:48
To, to Kula już dawno powinien zrobić :-)
Postautor: Don Mirson » 21 paź 2015, o 08:52
Ha! Kula testował w helikach, ale o ile dobrze zrozumiałem, to dopiero w ostatniej wersji softu pojawiły się ustawienia dla quadów. Dlatego możliwe, że w czasie jego testów ta funkcjonalność jeszcze nie istniała. Ja na razie wrzucam do miniaka do testów. W następnej kolejności jest plan żeby wrzucić do Cessny jako gyro. W między czasie czuje że jakiś quadzik i tak się przybłąka ;)
Pietruch
Postautor: Pietruch » 21 paź 2015, o 18:56
Sprawdzone, polecam: viewtopic.php?f=107&t=3090&p=37404&hilit=Przeprasza+za+zw%C5%82ok%C4%99.#p37404 :)
Ustawienia wyjściowe na których latało mi się bardzo dobrze - do dalszych modyfikacji w zależności od sprzętu, umiejętności, itp.
Maciej
Latam Phantomem i się tego nie wstydzę.
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 22 paź 2015, o 21:36
ocean_wro pisze:Piotr.
Hej
Q250 ulotniony, nareszcie poprawnie się zachowuje :approve:
ale oscylacja na boki nie była spowodowana niskim pułapem a złą konfiguracją regli :masakra:
Paweł jeszcze raz dzięki wielkie za zaangażowanie, w weekend jadę na działkę to sprawdzę 250tkę w locie no i CX 450pro po zmianie odbiornika i apki tysz :D
jak wszystko pójdzie ok to czas będzie gogle nabyć drogą zakupu :juppi:
Jeszcze raz dzięki Jazz-owi i Arczi-emu za chęć konkretnej pomocy, może będzie okazja pifko postawić kiedyś :piwo2:
Ostatnio zmieniony 23 paź 2015, o 07:54 przez Piotr_67, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Systemy FC (Flight Controller)”
