Wielowirnikowce - ogólnie...
Nie masz drona a chcesz się udzielić? To miejsce stworzone dla Ciebie!
radios24
Postautor: radios24 » 7 lut 2013, o 18:00
A czy przypadkiem CurtisYoungblood nie ma tego w planach?
EDIT: chyba ma :) : http://curtisyoungblood.com/V2/content/3d-quad
http://www.yellowhammer.pl
Paweł Trznade
Postautor: PiotrS » 25 lis 2013, o 14:10
Czy ktoś mógłby podesłać link to jakiejś stronki z doborem śmigła do silnika w wielowirnikowcu?
Z góry dziękuję.
Postautor: Gmeracz » 25 lis 2013, o 23:10
Postautor: PiotrS » 25 lis 2013, o 23:45
Znam ten kalkulator.
Wyliczyłem nim, że do silnika Roxxy 2827-26 w mojej hexie dobrze nadawałoby się śmigło 12x6, ale kolega, który mi pomagał składać model twierdzi, że to śmigło jest za duże do tego silnika. To, że w eCalcu wychodzi dobrze nie znaczy, że tak faktycznie jest :nono:
Żeby założyć tak duże śmigła musiałbym przerobić ramę (teraz mam 10x5), więc warto być pewnym, że się nada.
Postautor: Gmeracz » 26 lis 2013, o 23:58
Kolega ma rację i nie zapomnij postawić mu browca, bo robi dobrą robotę :thumb: . Owszem, bywa tak że kalkulator pokazuje że większe śmigła to dłuższy czas lotu, ale nie uwzględnia innych czynników. Bo tego się nie da tak ot uwzględnić.
Wystarczy że rama jest skopana i wibruje a silniki muszą kopać w powietrzu aby ją równać. Wystarczy że twój GPS jest do de a model w trybie HOLD nie będzie wisiał tylko krążył... Albo pakiet nie oddaje rzeczywistego C. Oj tu się można często zdziwić...
Do takich śmigieł musisz mieć trochę mocniejsze silniki. W trakcie eksperymentów - których nota bene nie unikniesz - uwzględnij fakt, że wraz ze wzrostem średnicy śmigieł zmniejsza się kV silników.
Czyli im mocniejszy silnik tym... wolniej się kręci ale jednocześnie musi mieć odpowiednią moc na wale ;)
Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tych Roxxy... To bardzo fajne silniki, ale... nie ta kategoria kolego. Tu nie poszalejesz z większymi śmigłami z prostego powodu - za mała moc oddana (110 W) i za niskie napięcie pracy.
Po prostu nimi nie pokombinujesz za bardzo. Ja bym je zostawił do jakiegoś małego szkraba w przyszłości a do tego modelu - jeżeli chcesz eksperymentować z czasem lotu - założył nowy zestaw. kV jest OK ale napięcie pracy do dupy. W chwili obecnej najlepsze efekty z dużymi śmigłami są na silnikach pracujących z akku do 4S.
Dam ci przykład - szukałem długo dobrych i oczywiście w miarę tanich silników do quada z docelem FPV i GP3. Wybrałem w końcu Turnigy 1000 kV, które chodzą z powodzeniem na 3S. Ich maks to śmigła 11", ale rozwijają skrzydła na śmigłach 12" z akku 4S. Do tego regle z softem SimonK i mam temat gotowy. Oczywiście to jeden z dziesiątków dobrych przykładów.
Wybrałem takie - Obrazek
Dlaczego? Bo mają duży zakres gmerania :vhappy:
Chodzą na śmigłach 10..11" na 3S, ale zawsze można im dać w palnik na 12" i 4S pakietach. Wtedy pokazują pazury.
na 11-stkach mam czasy rzędu 8-10 minut, na 12-stkach o parę minut więcej. A ile więcej? Zostawię Ci tą przyjemność do odkrycia :D :masakra:
To tak na wstępie do przemyślenia. W końcu na tym polega nasze hobby. A teraz też wiesz, dlaczego wiele lat temu dostałem taką ksywkę :juppi:
Postautor: PiotrS » 27 lis 2013, o 00:21
Dzięki za podpowiedź.
A czy przy 4S i 1000KV to nie za duże obroty dla 12 calowych śmigieł?
Postautor: Don Mirson » 27 lis 2013, o 09:58
Sławek, a czy to nie jest tak, ze jak zamist 3 cel ładujesz 4 to śmigła zakładasz mniejsze, żeby silnika nie zajechać? W końcu skoczą mu obroty w górę?
Chyba, że te 12" to z mniejszym skokiem wtedy?
Postautor: Gmeracz » 29 lis 2013, o 00:21
hmm No i widzisz tu jest szara strefa dla gmeraczy... Pakiet 4S niekoniecznie służy do dania w palnik. A raczej do dłuższego latania. A kto mi broni obniżyć krzywą gazu? Na dużych śmigłach kręci się wolniej ale wyższe napięcie daje większą sprawność silników i możliwość różnorodnych eksperymentów. Fakt że domyślnie dla śmigieł 12" lepsze byłyby silniki ok. 800 kV ale w nich znowu nie użyłbym mniejszych śmigieł.
Tak sobie po prostu kombinuję... hmm Bo gdy dodałem gimbal dla gopro to się zmienił charakter lotu no i styl latania. Dlatego też gdy model był w fazie produkcji to przeliczyłem ramiona na takie alpejskie kombinacje :P
Postautor: Don Mirson » 29 lis 2013, o 12:48
Gmeracz pisze:A kto mi broni obniżyć krzywą gazu?
Teraz wszystko jasne - tego mi brakowało :)
Neomutant
Postautor: Neomutant » 11 gru 2013, o 13:25
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 12 gru 2013, o 12:09
Nieźle, nieźle, jeszcze trochę i będzie można na nie zapakować worek nawozu i przeprowadzić kolejny atak na sejm ;)
Postautor: Artu » 12 gru 2013, o 12:17
Eeetam, do rozwożenia browara w beczkach na piknikach modelarskich... bezcenne :vhappy:
lethe
Postautor: lethe » 13 gru 2013, o 09:02
Dron który monitoruje poziom piwa w kuflach i automatycznie je uzupełnia gdy poziom płynu spadnie do wartości krytycznej?
To jest myśl. Impreza miała by wyjątkowy styl i klimat :vhappy:
Postautor: Gmeracz » 13 gru 2013, o 13:26
Właśnie ostatnio autor KFC32 z forum rc-fpv testował nowy moduł GPS-a, który ma diabelską dokładność ok. 1 metra pozycji. Taki GPS na pewno już da radę zawisnąć prosto nad kuflem :juppi:
A dla marudów, że 1 metr to jednak za duży rozrzut znalazłem odpowiednie rozwiązanie. Uczestnicy zlotu robią dokładnie tak:
private9
Postautor: private9 » 4 lut 2014, o 21:57
Witam, Panowie. Jakiś czas temu zakupiłem samoróbkę quada na płytce Wii Motion Plus oraz Wii Nunchuck sterowanej poprzez Arduino nano. Model sobie latał to i nic nie grzebałem, ale jak to bywa w zimę, chciałem się pobawić oprogramowaniem a przy okazji serce sterowania wraz z silnikami i regulatorami przełożyć do innej podobnej wagowo i wielkościowo ramy. I tu zaczął się problem. Pomimo tego że jak łączę urządzenie z komputerem, wydaje sygnał, pali się dioda, MultiWiiconfg go wogole nie widzi. Czy wiecie jak go połączyć? Dzięki z góry za info.
Arek.
Osa
Postautor: Osa » 5 lut 2014, o 20:46
Port Com wybrany prawidłowo?
Jestem w trakcie budowy bicoptera na MultiWii i mam taki objaw, że jak wybieram z listy COM4 i klikam conect i niby łaczy ale nie do końca. Musze kliknąć disconet i ponownie conect. Dopiero widzę co w copterze piszczy.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: crash » 6 lut 2014, o 20:29
Witam, ulotniłem niedawno swoją hexę ale przeszkadza mi przednie ramię pchające się w kadr... Pierwsza myśl to oczywiscie zmiana konstrukcji na hexe "Y", tu pojawiają się opinie że wydajność mniejsza o 15% itd. Są jednak teorie że odchudzona rama (mniej o trzy ramiona) przekłada sie na sprawność hexy, podobno lata dynamiczniej i jest zwrotniejsza choc czas lotu spada, ponadto wyczytalem ze opłaca sie zastosować wieksze górne śmigło a dolne o większym skoku, to poprawia udźwig i wydluża czas lotu. Trafiłem tylko na testy ciągu w różnych kombinacjach średnic śmigieł ale wciąż nikt nie badał wpływu odstępu między śmigłami i zastosowania silników z różnym kV :wall:
Moj ulubiony ecalc niestety nie ma opcji "coaxial" :cry: i ciężko jest cośkolwiek policzyć.
Trafiliscie gdzies w sieci na konkretne testy i porównania albo może ktoś z was już eksperymentował z takimi wynalazkami?
Postautor: crash » 7 lut 2014, o 21:27
:dk:
Postautor: Kowal » 7 lut 2014, o 22:00
Śmigła na danym ramieniu kręca się w tym samym kierunku, czy przeciwnie?
Postautor: crash » 7 lut 2014, o 22:40
na danym ramieniu przeciwnie.
wg instrukcji nazy, wszystkie trzy górne kręcą się w lewo a trzy dolne silniki w prawo.
widziałem na yt jak zachowuje sie taka hexa w przypadku awarii jednego z silników- jak pada dolny to hexa wiruje w osi yaw ale da się wylądować (bo i start tez byl na odłączonym silniku) a jak pada górny to praktycznie nic sie nie dzieje tzn hexa wystartowała i po krotkim zawisie wylądowała bez szwanku. podoba mi sie to i jest to następne "za" za hexą Y...
ciągle szukam w sieci i same ogólnikowe gdybania znajduję :(
potrzeba kogoś, kto w tym siedzi...
Wróć do „Ogólne dyskusje o "dronach" wszelakich...”
