Delta z Castoramy ;)
I inne wydziwaczenia...
Postautor: Don Mirson » 13 mar 2012, o 22:58
Artu pisze:Jeśli to delta wykonywana w/g projektu z PFMRC, to kolega opisał:
"kolejną czynnością będzie wycięcie miejsca na pakiet, ale wykonujemy je dopiero w momencie gdy wiemy w którym miejscu powinien się znaleźć aby delta była właściwie wyważona, środek ciężkości powinien się znajdować 26 cm od dziobu modelu"
Zakładając, że delta wycięta jest z płyty 50x100cm, jej długość wynosi 50cm (nie licząc lotek). Moja delta potwierdza informację, którą zacytował Artu...
stuf
Postautor: stuf » 14 mar 2012, o 05:31
Tak tyle tylko ze ja poszukuje metody znajdowania ŚC w przypadku różnych delt..
Pozdrawiam - Andrzej
Cessna 182, inne latadła
Postautor: Don Mirson » 14 mar 2012, o 06:53
stuf pisze:Tak tyle tylko ze ja poszukuje metody znajdowania ŚC w przypadku różnych delt..
No to masz:
Środek ciężkości, licząc od przodu, znajduje się w odległości równej długości delty (bez lotek) podzielonej przez dwa.
A lekkie korekty prawie zawsze się pojawią. Trzeba zrobić lot próbny i tyle. Bez lotu próbnego to jak gotowanie obiadu bez podjadania w między czasie ;)
stuf
Postautor: stuf » 14 mar 2012, o 07:24
Yhym.. tylko jakoś to do mnie nie może trafić bo: 50cm / 2 = 25cm. Cześć pierwsza równa 25 cm licząc od dziobu ma mniejszą wagę aniżeli część druga liczona od rufy. Nie wiem czy to jest lekka korekta ?? No chyba że pie... :gas: głupoty :vhappy: hmm
Postautor: edek » 14 mar 2012, o 08:46
Dobrze wiedziec,wezme to pod uwage przy budowaniu kolejnej delty... bo moja obecna robilem na slepo a lata calkiem dobrze :D
Postautor: Artu » 14 mar 2012, o 09:34
Jako, że PFMRC umarło (przynajmniej na razie), to gdyby ktoś potrzebował, mam skopiowany cały wątek "Delta z depronu w 120minut" (łącznie ze zdjęciami :rotfl2:)
Jak by było zainteresowanie, to mogę zrobić "reprint" na Naszym forum... :thumb:
stuf
Postautor: stuf » 14 mar 2012, o 09:36
No właśnie PFMRC kaput.. jeśli możesz to wrzuć. Przyda się na pewno
Postautor: Artu » 14 mar 2012, o 10:46
Jest to "reprint" z padniętego PFMRC i oświadczam, że nie mam do tego tematu praw autorskich :rotfl2:,
ale myślę, że autor nie będzie miał nic przeciwko publikacji Jego projektu... :mrgreen:
Ten model zbudowałem z myślą o walkach powietrznych polegających na jednej prostej zasadzie - wygrywa ten który po kolizji jest w stanie latać
Mocno kreto odporny tani i szybki w budowie.
Do budowy potrzebne będą następujące materiały:
2 arkusze depronu 5-6mm (może być ten najbardziej podły - pomarańczowy)
taśma pakowa - kolorowa albo przeźroczysta, w ostateczności brązowa
taśma dwustronna
listewka sosnowa 50 cm min - 5x5, max -10x10
kawałek sklejki owocówki ok 50x30
dwie dźwigienki
50 cm bowden
poxipol - najlepiej przeźroczysty
opaski zaciskowe 15cm - 10 szt
Wyposażenie RC
silnik min 300g ciągu o dużym kv, najlepiej żeby kręcił śmigłem 7-8 cali
dwa serwa 9g
odbiornik min 3ch
regulator stosowny do silnika
pakiet 1000 - 1500 mAh
budowę rozpoczynamy od narysowania linii wg zdjęcia :
dolne wcięcie jest uzależnione od wielkości śmigła i ciężaru silnika, im cięższy silnik tym głębsze wcięcie żeby do wyważenia delty wystarczyło odpowiednie rozmieszczenie wyposażenie bez konieczności dodawania ołowiu na dziób
ja zastosowałem silniczek zrobiony z cd - mały lekki i mój :jupi:
po narysowaniu linii od dołu w miejscach zgięcia naklejamy taśmę w celu zabezpieczenia depronu przed pęknięciem oraz w celu wzmocnienia krawędzi natarcia
naklejamy taśmę dwustronną wg schematu :
Obrazek]
z depronu wycinamy lotki szerokość 3cm przy natarciu i 7cm przy silniku, długość sama wyjdzie :D krawędź styku z modelem ścinamy na ostro a następnie wykonujemy trzy zawiasy z taśmy którą oklejamy dookoła lotki i sklejamy na "ostrzu":
następnie zrywamy papier zabezpieczający z taśmy i przyklejamy lotki
oraz listewkę tworzącą kręgosłup naszej delty
kolejnym krokiem będzie zrobienie wypełnienia które utworzy "profil" delty, ja wykonałem to z dwóch warstw depronu sklejonych taśmą dwustronną. Na dziobie również jest wklejona na taśmę dodatkowa warstwa depronu
przed zamknięciem skrzydła należy np. płytą CD zrobić rowek w depronie w miejscu zgięcia i zamykamy skrzydło
robimy wycięcie na listewkę, wycinamy wcześniej zaplanowane wcięcie i na styku płyty naklejamy taśmę
skrzydło mamy gotowe, pozostaje tylko zamontować wyposażenie, zaczynamy od zamocowania silnika, z trzech warstw depronu albo z jednego kawałka styroduru za pomocą poxipolu przyklejamy miejsce mocowania wręgi pod silnik
kształt wręgi zależy od rodzaju mocowania silnika
kolejna czynność to wklejanie dźwigienek, oczywiście na poxipol :D
wykonujemy dwa cięgna z bowdena zakończone "zetkami" umieszczamy je w dźwigienkach i sprawdzamy w którym miejscu zamocować serwa żeby przewody wystarczyły do odbiornika a lotki były ustawione na "zero"
po umieszczeniu serw w wycięciach przyklejamy je taśmą podobne wycięcie wykonujemy na odbiornik - i znów taśma :rotfl: a regulator żeby się lepiej chłodził pozostaje na wierzchu przypięty opaską zaciskową
kolejnym etapem jest wykonanie stateczników pionowych wg poniższego rysunku :oops: (warunki polowe, zero papieru)
następnie przyklejamy je za pomocą poxipolu do modelu
edit
w całej okazałości
no i w górę :jupi:
moja delta do lotu waży 295g z pakietem 1000mAh jej budowa trwała ok 2 godzin a lata wspaniale dzięki małemu obciążeniu również doskonale szybuje, oklejenie jej taśmą powoduje że staje się prawie niezniszczalna dzięki czemu po zrobieniu dwóch takich modeli razem z synem przeprowadziliśmy kilka zaciętych walk powietrznych, ale oczywiście bez wstążek :devil:
Uwaga! do tych wszystkich co nie latali tylno napędowcami - zachować szczególną ostrożność podczas startów!
Postautor: Artu » 14 mar 2012, o 10:47
Postautor: Don Mirson » 14 mar 2012, o 13:05
edek pisze:... bo moja obecna robilem na slepo a lata calkiem dobrze :D
Stuf, powyżej masz odpowiedź na swoje wątpliwości wszelakie :)
Nie ma co się spinać przy wyliczaniu środka ciężkości w delcie. To twór świetnie znoszący wszelkie niedogodności wynikające z niedokładności budowy.
Swoją równiez machnąłem na oko. Zaczepiłem pakiet tak, żeby środek był na środku. Rzuciłem bez obrotów. Poleciała ładnie. Więc nastepnym razem z silnikiem.
Nie sugeruj się szerokością delty itd... Przy pierwszych lotach miałem środek ciężkości nieco bardziej z tyłu i zdecydowanie odradzam takiego rozwiązania. Latała bardzo dziko, trzeba było kontrować góra-dół, nie chciała leciec prosto.
I pamiętaj, żeby lotki nie były zbyt czuło ustawione, delta mocno na nie reaguje.
Spojarzałem jeszcze na wątek z pfmrc... Moim zdaniem lotki tak rzedstawione moga być wygodniejsze do wykonania i lżejsze... Więc polecam bardziej tamte niż własne...
Być może przyda się jakies wzmocnienie to nich... a być może nie :)
Postautor: Don Mirson » 16 mar 2012, o 07:26
Stuf, i jak, zacząłeś już wyginanie zielonego badziewia? :)
Pamiętaj, żeby strzelic fotki w trakcie. Zobaczymy jak Ci wyjdzie i może jakieś nowe wnioski sie pojawią...
stuf
Postautor: stuf » 16 mar 2012, o 08:27
Tak wczoraj wieczorem właśnie zacząłem. Na razie naciąłem wyżynarką rowki i zagiołem. Skleiłem nawet wręgę 4,5 cm x 4,5 cm, aczkolwiek na ślepo bo nie wiem jakiej wielkości będzie silnik. Postaram się oczywiście zrobić fotorelację. Dodam tylko że nie będzie to standardowa 120 minutówka :grin2:
Postautor: Don Mirson » 16 mar 2012, o 09:19
stuf pisze:Skleiłem nawet wręgę 4,5 cm x 4,5 cm, aczkolwiek na ślepo bo nie wiem jakiej wielkości będzie silnik.
Na pewno nie będzie za małe.
stuf pisze:Postaram się oczywiście zrobić fotorelację. Dodam tylko że nie będzie to standardowa 120 minutówka :grin2:
Tym lepiej :)
stuf
Postautor: stuf » 16 mar 2012, o 12:30
Miruuu jak już jesteśmy na lini jak możesz zajrzał bys do modelarni i wybrał mi jakiś silniczek i śmigiełka żeby zasuwała jak szalona. No chyba że jednak lepiej będzie zamówić ten co ostatnio był w liście zakupów.. Cholera nie zawracał bym Ci głowy gdybym miał ciut pojęcia o tych silnikach :masakra:
Postautor: Don Mirson » 16 mar 2012, o 12:57
Byłem tydzień czy dwa temu, chciałem dobrać coś do delty mocniejszego. Interesowały mnie tylko te, które sprowadzają z HK. Pozostałe mają w jakiś szalonych cenach...
W przedziale wagowym jaki mnie interesował (max 50-55gram) mieli tylko wolnoobrotowe, po 900 i 1100kv. Jak chciałem szybciej obrotowy, zaproponowali mi jakiś od helika ważący 80 gram i kosztujacy więcej niż cała delta :) Więc modelarnie sobie odpuściłem...
stuf
Postautor: stuf » 16 mar 2012, o 13:30
To jakie powinnien miec właściwie parametry silnik do delty by ta latała jak rakieta ??
Postautor: Don Mirson » 16 mar 2012, o 13:57
stuf pisze:To jakie powinnien miec właściwie parametry silnik do delty by ta latała jak rakieta ??
Nie podam Ci dokładnych parametrów, bo sam musze potestować. Moge tylko snuć wnioski na bazie innych styropianów które robiłem.
Dla mnie optymalny byłby prosty silniczek (czytaj max 50zł - bo tyle wystarczy), z wagą do 50 gram, około 18-20A, co najmniej 1800kv, najlepiej z 2500kv.
Ostatnio przeglądałem sklepy, może słabo, ale nie nasuneło mi się nic konkretnego. Osobiście skusiłbym sie na ten, który zachwalałem z HK, który mam wmontowany w KI 61 EPA (podałem wcześniej). Ma dobrą wagę, cenę, a do tego jest bardzo sprawny, jak na swoją klasę. Na chwile obecną to mój typ i na niego bym się zdecydował.
TO TEN
stuf
Postautor: stuf » 30 mar 2012, o 09:18
Heh.. chyba sie wpakowalem.. :( Wziełem taką torpedę: http://www.strefahobby.pl/product-pol-7 ... 15-20.html
Podłaczyłem pakiecik 7,4 V (104 gramy) i nie rabota. Chyba potrzebuje 11,1 ten silnik tak jak w opisie. Teraz nie wiem jaki pakiet dokupić.. chciałbym parę minut jednak polatać. Pakiet 2500 11,1 waży około 170 gram. Czy to nie za dużo ? Hilfe bo jade po pracy albo zwracać silnik albo po pakiet. :)
edit:
zakupki zrobione.. oby trafne. Fotorelacja i budowa w toku :juppi:
Postautor: Don Mirson » 31 mar 2012, o 22:32
Zastanawiam się, czy nie będzie za ciężko...
Hmmm.... Powinno dać radę udźwignąć, ale postaraj się nie dociążać konstrukcji zbytnio...
Czekam na foty!
stuf
Postautor: stuf » 3 kwie 2012, o 07:48
Jak się nazywa ten magiczny klej do tych podkładów pod panele ze stajni UHU ??
