Postautor: Don Mirson » 4 paź 2014, o 19:56
Gmeracz pisze:
miruuu pisze:A ja się dzisiaj (i wczoraj i przedwczoraj...) gapiłem jak sroka w gnat na 4 docięte profile węglowe o szerokości 10mm i długości 40cm, które stanowić będą niebawem trzon nowej konstrukcji...
To będzie jakaś latająca i trzęsąca się masssaaakraaa... :masakra:
Nie twierdze, że nie :D Sam jestem ciekawy co wyjdzie, bo jak na razie dotarłem tylko do 6 silników... A z tymi całymi kopterami to trochę tak jak z helikami. Tyle tylko, że im człowiek dłużej lata helikiem, tym bardziej ciągnie go w większy rozmiar, a w multikopterach w większą ilość śmigieł... :)
Więcej o okto będzie tutaj, choć na razie tylko początki --> okto.
A co ja dzisiaj zrobiłem ze swoją latającą maszyną? NIC. Dzisiaj odtańczyłem banana dance :banana: :banana: :banana: jak ujrzałem Gmerasia na forum :banana: :banana: :banana:
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 5 paź 2014, o 22:19
Dziś mój Goblin wyłączył się w powietrzu :kopara: jakaś masakracja,latam z governorem ustawiony m regulatorze, ICE180hv,to samo co YEP,na szczęści byłem na tyle wysoko że mogłem wstrzymać się z holdem,oblały mnie zimne poty,łapy się trzęsły :o już myślałem że kret murowany,a nawet w między czasie przeleciały mi myśli o kosztach naprawy modelu :masakra: ,po czym model ożył i udało się go posadzić na ziemi bez uszkodzeń. 8-) dodam że po ostatnim holdzie autorotacja kosztowała mnie 1500zeta więc pot który pojawił się na moim czole był zrozumiały ufff,ale do rzeczy.
Po chwili wymieniłem pakiety i dawaj go w górę,model nierówno pracuje sam dodaje obroty i zaraz ujmuje,problem był z lądowaniem bo gdy siadałem model dodawał obrotów i odleciał gdy znów zbliżałem się do lądowiska,model ujmował obroty gdzie zaczynał spadać wtedy samoczynnie dawałem do góry,ale nic myślę panuję nad sytuacją więc włączam idle1 zrobiłem kilka pompek i słyszę jak model lecąc do góry znów słabnie mówię o NIEEEE,na szczęście udało się wylądować i tym razem,więcej nim nie lecę bynajmniej z gov,i teraz mam pytanie
1sz jak za pomocą karty programującej wymazać zapisane ustawieni ?czy po prostu wystarczy zaprogramować nowe ustawienia?
2,oglądałem instrukcję i nie ma tam nic o krzywych throttle ani pitch Curve,nie wiem jakie wprowadzić dla normal idle1 idle2? czy można wprowadzić takie same co mam w T600?
3,czy operacja się uda bez kątomierza którego nie mam :roll:
4 jeszcze jakie zmiany muszę poczynić
na obecną chwile mam takie ustawienia '
thro
Nor 55% prosta
idle1 75% prosta
idle2 85% prosta
jednym słowem Gov w tym regulatorze to jakaś fikcja,proszę o rady kolegów :) no i mam nadzieję że coś z nim zrobię bo tak być nie może 8-)
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Postautor: Ramotny » 5 paź 2014, o 22:22
armagedon pisze: Nor 55% prosta
czyli lądowanie jest HOLDem?
Postautor: wojtekr » 5 paź 2014, o 22:43
To pół biedy ale start jest softstartem z governorem?
Postautor: Ramotny » 5 paź 2014, o 22:46
wojtekr pisze:To pół biedy ale start jest softstartem z governorem?
Akurat softstart jest w Castlach bardzo OK
Postautor: wojtekr » 5 paź 2014, o 22:48
To ok tylko zawsze sie zastanawiałem po co 3 idle
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 5 paź 2014, o 22:50
A który gov w reglu włączyłeś? Gov store? Czy problem też występuje na ziemi bez łopat?
W YGE/YEPie governor jest akurat dość dobry.
armagedon
Postautor: armagedon » 5 paź 2014, o 22:59
Ramotny pisze:czyli lądowanie jest HOLDem?
Na samym początku używałem holda w trakcie startu jak i lądowania, po naprawie nie wiadomo czemu zacząłem startować z normala :hammer: ,chyba byłem już przewrażliwiony,albo uprzedzony,nie ważne siedziałem do rana i grzebałem,już mi się wszystko kiełbasiło,chyba wszystkie filmiki przejrzałem na YT z programowania regulatora yep,yge i wszystko miałem dobrze ustawione,odpowiedz była zawarta koledzy w waszych pytaniach :P po przeanalizowaniu,waszych pytań :roll: dziś wróciłem do początku,czyli, hold idle gaz na środek wyłączam holda i góra, :lol: jest dobrze ma równe obroty,zrobiłem kilka pompek blisko siebie z myślą o awaryjnym lądowaniu,okazało się że na razie jest ok,zrobiłem jeden lot zawis i pompki nie szczędząc modelu,i wytrzymał :juppi: nie będę chwalił dnia przed zachodem słońca,jutro zrobię prawdziwe test i się okaże czy to mój błąd :dk: jutro zdam relację a może i filmik wrzucę jak się uda coś nagrać :P pozdrawiam
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Postautor: lin3e » 8 paź 2014, o 13:23
Po ostatnim kreciku przyszedł czas na mały przegląd 450tki. Na początek wymieniłem szpindel, zębatki napędu ogona przód oraz tył.
Przy okazji w końcu zrobiłem malutki otworek na śrubkę blokującą belkę aby się nie wysuwała, prawdopodobnie to było przyczyną ostatniego crasha. Helik dostał też nową kabinkę bo poprzednia nadaje się tylko na naczynie do forumowego "miodowego" a to i tak tylko w małej ilości. Przy okazji zamówiłem sobie nowiutką tarczę bo kitow'a dostała luzów, miała prawo bo to ponad 800 lotów a po drodze zaliczałem drobne upadki. Całe szczęście, że zachciało mi się ją wymieniać. Jeden ze snapów, jakoś tak zbyt lekko mi zszedł. Sprawdziłem go dokładniej i rozleciał mi się w ręce. W ocenie wizualnej nic nie wskazywało na zużycie. Podejrzewam, że gdybym nie wymienił tarczy to następny lot testowy skończył by się wielkim buum w pole. Zachęcam zatem forumowiczów do przeglądów swoich maszyn bo ja to mówią lepiej późno niż wcale :)
Ostatnio zmieniony 8 paź 2014, o 16:19 przez lin3e, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Ramotny » 8 paź 2014, o 13:25
lin3e pisze:Zachęcam zatem forumowiczów do przeglądów swoich maszyn bo ja kto mówią lepiej późno niż wcale :)
w lotnicwie funkcjonuje pojęcie "resurs" :plask: . Sens jest ten sam - od czasu do czasu wszystko przejrzeć :hammer:
Postautor: PiotrS » 8 paź 2014, o 13:27
Idzie jesień, to mamy więcej czasu na grzebanie w modelu :-)
Ja też pogrzebałem w 450tce. Wymieniłem regiel na YEPa założyłem nową kabinkę.
Postautor: lin3e » 8 paź 2014, o 13:36
Piotr, sprawdź proszę czy nie zostały Ci jakieś części na stole :grin2:
Postautor: Artu » 8 paź 2014, o 13:42
lin3e pisze:sprawdź proszę czy nie zostały Ci jakieś części na stole :grin2:
Mi zawsze zostają :masakra: a model lata :dk: i jest coraz cięższy :wow2:
Ale to "płatowce" a nie "wiatraki" :D
Chociaż z tymi "wielowirnikowymi" też tak mam, że czasem coś zostanie... :rotfl2:
Postautor: PiotrS » 8 paź 2014, o 13:48
Przedmówca ma powód by tak napisać :plask:
Tydzień temu odbudowałem Gaui X3. Pobiegłem na pole, żeby zobaczyć jak lata po ustawieniu gov w Brainie, no i.....
Model polatał kilkanaście sekund i spadł, bo nie przykręciłem 2 wkrętów mocujących dekielek od wałka ogonowego :gas:
No i ten złośliwiec :-) był świadkiem tego spektakularnego lotu....
Postautor: donia » 8 paź 2014, o 18:34
Hej,
no ten dekielek ogonowy od X3 jest zdradliwy, zatrzaskuje się i się trzemy (na stole).
Ostatnio prawie spakowałem mojego x3 do walizki, gdy patrząc bezmyślnie na przedmioty leżące na stole zobaczyłem dwie śrubeczki w pudełku, do którego odkładam zawsze wszystkie śrubki przy rozkręcaniu. Hmmm, chyba ich tu nie powinno być :plask: , szybko znalazłem dziurki do których je wkręciłem :oops: .
pees: to w sumie jest dobry pomysł na odkładanie podczas prac wszystkich śrubek do jednego kubeczką
pzdrv,
Postautor: PiotrS » 8 paź 2014, o 18:47
Już nigdy nie zapomnę wkręcić tych śrubek.
Oby innych też nie.
na minus, że dekielka nie można kupić oddzielnie
na plus, że cała skrzynka kosztuje 40 zł
Postautor: Ramotny » 8 paź 2014, o 19:06
donia pisze:to w sumie jest dobry pomysł na odkładanie podczas prac wszystkich śrubek do jednego kubeczką
pod warunkiem że pamiętasz która jest do której dziurki...
Postautor: donia » 8 paź 2014, o 19:09
eee nie, to już po ciemku i z zamkniętymi oczami ;)
pzdrv,
Postautor: wojtekr » 8 paź 2014, o 22:10
Co dziś zrobiłeś ze swoją latającą maszyną?
sprzedałem
Postautor: PiotrS » 8 paź 2014, o 22:14
A mówiłem Ci, że z 450tką nie będziesz miał problemu.
Swoją drogą cena była naprawdę okazyjna.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
