Hejka,
W kwestii ZYX`a S2 i BT. Musi być oczywiście wersja 24 czy jakoś tak (z żółtą naklejką jak zyx). Jednak połączenie zależy od wersji Androida
Np. na starszym Szajsugu z Andkiem chyba 2.3.6 (Gingerbread) nie ma problemu. Ten moduł BT nie potrzebuje parowania ani PIN-u. Parowanie w menu urządzeń BT jest nawet niewskazane! Jeśli jest na liście, to go usuń. Druga sprawa jest taka, że na starym Andku odpala się aplikację, klika połączenie i hula. Na nowszym są już niestety jaja. Trzeba próbować kilka razy i za każdym nieudanym usuwać urządzenie z listy sparowanych
Jak masz dostęp do starszego sprzętu z Andro. 2.3.6 to spróbuj na nim.
I w sumie najważniejsza rzecz- przy ustawianiu ZYXa S2 uważaj na tę aplikację, ponieważ ma poważne błędy!!! Np ustawienie typu tarczy nie działa prawidłowo. W tym menu (zakładce) najlepiej nic nie dotykać! Ogólnie z BT wystarczy na lotnisku ustawić gainy, agility i ewentualnie ogon (zakresy wychyleń). Po zatwierdzeniu i zapisaniu ustawień (write flash) i wyjściu z aplikacji sprawdź wychylenia tarczy i przechyl helika żeby sprawdzić czy FBL kompensuje we właściwą stronę.
Edit: Oops, nie zauważyłem że powstał temat o ZYXie i BT. Wybaczcie więc za zamieszanie. Proszę ewentualnie przenieść posta do wątku o Zyxie.
