Postautor: Kenobi36 » 13 gru 2014, o 19:04
Dziś zrobiłem 15 pakietów na nowo wydłubanym ramieniu antyrotacyjnym :-)
Postautor: aikus » 13 gru 2014, o 22:15
@Kenobi, Cholera... byles, a ja nie przyjechalem po silniki... :|
miruuu pisze:Lopaty, pakiety... To moze serwa tez na razie wsadzie gorsze? :D
Serwa nie, ale orczyki albo popodcinaj (nie wiem jak) albo zaloz te cienkie co Ci kiedys mowilem.
Bo przy tych orczykach przy krecie na bank skasujesz zebatki, zwlaszcza ze masz DFC.
I to juz nie jest kwestia tego ze wroze Ci kreta.
Nigyd nikomu nie wroze kreta. Sobie tez nie.
Ale krety sie poprostu zdarzaja.
A doswiadczenie nauczylo mnie tyle, ze caly czas latam na tych wlasnie cienkich orczykach.
Postautor: wojtekr » 13 gru 2014, o 22:16
Miruu dawaj znać czy będziesz- mam takie orczyki, które pękają. Jak nie będzie lało to bym podjechał
Postautor: Kenobi36 » 13 gru 2014, o 22:24
Aikus, to była szybka piłka, wg ICM niedziela miała być ładna a sobota taka sobie więc nie planowałem.
Obudziłem sie o 9, 5 minut później dzwoni Jazz że prognozy się zmieniły, patrze na ICM a tu na niedzielę zapowiada się deszcz.
To odpalìłem elektrownię i w godzinę naładowałem 15 pakietów i pognałem ...
Postautor: Don Mirson » 13 gru 2014, o 22:25
Bede na pewno. Jedyna niewiadoma jeszcze to czy bede od 13 czy do 13 :) plan jest przybyc ok 12-13 i byc do ok16. Ale jest ryzyko ze po poludniu nie bede mogl i wtedy chociaz na chwile podjade wzesniej.
Tak czy sial dam jeszcze znac o ktorej, ale bede...
Postautor: Don Mirson » 13 gru 2014, o 22:32
A w ogole to wiem ze bedzie 1000 kretow w tym sezonie , ale powiem Wam chlopoki, ze jak tam mnie ostrzegacie to podkrecacie mi dupotrzęsiawke ;)
Ze troche latam samolotami wiem, ze czlowiek uczy sie na kretach i nie sa do wykluczenia. Musza byc i beda. Tyle byle z bledow a nie glupoty to bedzie oki :)
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 14 gru 2014, o 01:02
Hejka,
W kwestii ZYX`a S2 i BT. Musi być oczywiście wersja 24 czy jakoś tak (z żółtą naklejką jak zyx). Jednak połączenie zależy od wersji Androida :shock: Np. na starszym Szajsugu z Andkiem chyba 2.3.6 (Gingerbread) nie ma problemu. Ten moduł BT nie potrzebuje parowania ani PIN-u. Parowanie w menu urządzeń BT jest nawet niewskazane! Jeśli jest na liście, to go usuń. Druga sprawa jest taka, że na starym Andku odpala się aplikację, klika połączenie i hula. Na nowszym są już niestety jaja. Trzeba próbować kilka razy i za każdym nieudanym usuwać urządzenie z listy sparowanych :masakra: Jak masz dostęp do starszego sprzętu z Andro. 2.3.6 to spróbuj na nim.
I w sumie najważniejsza rzecz- przy ustawianiu ZYXa S2 uważaj na tę aplikację, ponieważ ma poważne błędy!!! Np ustawienie typu tarczy nie działa prawidłowo. W tym menu (zakładce) najlepiej nic nie dotykać! Ogólnie z BT wystarczy na lotnisku ustawić gainy, agility i ewentualnie ogon (zakresy wychyleń). Po zatwierdzeniu i zapisaniu ustawień (write flash) i wyjściu z aplikacji sprawdź wychylenia tarczy i przechyl helika żeby sprawdzić czy FBL kompensuje we właściwą stronę.
Edit: Oops, nie zauważyłem że powstał temat o ZYXie i BT. Wybaczcie więc za zamieszanie. Proszę ewentualnie przenieść posta do wątku o Zyxie.
Pozdrawiam, Bartek
Postautor: Don Mirson » 14 gru 2014, o 10:22
Dzieki! Potem przeniose. Mam androida 4.2.3. To na razie odpuszczam. Sprobuje to polaczyc i potestowac w wolnym czasie na spokojnie. Jak bedzie wszystko ok to bede uzywal na lotnisku, jak nie to nie...
Mam nadzieje, ze przestanie padac za chwile... Lopaty wywazone i podmienione na tansze...
Postautor: Don Mirson » 14 gru 2014, o 10:25
A jak dzisiaj rozwale to najbardziej bedzie mi szkoda tej rury ogonowejw kolorze moich zebow :D
Postautor: PiotrS » 14 gru 2014, o 10:45
Jadę. Będę za 40 minut
Postautor: Don Mirson » 14 gru 2014, o 10:47
Ale pada..?
Postautor: PiotrS » 14 gru 2014, o 12:25
Nie gadaj, tylko kondona na elektronikę i na pole!
Nie jest tak źle.
Nawet ciepło.
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 14 gru 2014, o 15:09
Jako ze pogoda nie dopisuje to musiałem się przeprosić z flota domowa....
VaderJK
Ostatnio zmieniony 14 gru 2014, o 15:24 przez VaderJK, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 14 gru 2014, o 15:17
Moje autko tez w ruchu :)
Postautor: aikus » 14 gru 2014, o 18:02
Rrrrany ... Vader Ty masz Lame... V3 jeszcze...
Alez mi sie zatesknilo... Alez bym sobie polatal po domu jakims bzyczkiem... Juz nie koniecznie Lama, choc do Lamy mam szczegolny sentyment, niektorzy pamietaja dlaczego...
VaderJK
Postautor: VaderJK » 14 gru 2014, o 18:03
To mój pierwszy model :-) mam, nie sprzedałem, sentyment...
VaderJK
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 15 gru 2014, o 13:22
miruuu pisze:A jak dzisiaj rozwale to najbardziej bedzie mi szkoda tej rury ogonowejw kolorze moich zebow :D
No teraz rozbawiłeś mnie do łez :lol: :lol: :lol:
Jak tam był pierwszy lot,czy jeszcze?
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Postautor: Don Mirson » 15 gru 2014, o 13:41
Eeee, miał być, ale... stałem przy oknie do zmroku. Padało, padało, padało... dupeńka.
Mam nadzieje, że za tydzień się uda. Niestety w tygodniu nie ma szans :mad2:
armagedon
Postautor: armagedon » 15 gru 2014, o 16:13
Ja natomiast od 1,5tygodnia mam naładowane pakiety do 600ty,i podobnie jak ty, borykam się raz z pogodą a raz brakiem czasu. :swir:
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Postautor: aikus » 15 gru 2014, o 16:23
Rozladuj... Beda Ci wdzieczne...
