ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 9 lip 2016, o 13:41
Śruby silnika dokręciłem bo dwie miały luz. Kurna nie wiedziałem o tych wykłonach i skłonach. Czyli ze tak ma być ?
Kurde niby parapet a jednak jest filozofia :-)
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: donia » 9 lip 2016, o 13:47
Ty pisz lepiej kiedy oblot :) Może ja też w końcu Bixlera oblecę.
pzdrv,
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 9 lip 2016, o 14:05
Po niedzieli mam mieć 5 sztuk sls-ów 4s 2600 40/80C. To się jakoś zmówimy i może w weekend na Rakowie się o obleci. To ja teraz muszę mieć pas startowy. Skończyły się żarty.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: donia » 9 lip 2016, o 14:22
Moi wyjeżdżają w sobotę więc niedzielę mam wolną.
Postautor: Kowal » 9 lip 2016, o 14:55
ocean_wro pisze:Śruby silnika dokręciłem bo dwie miały luz. Kurna nie wiedziałem o tych wykłonach i skłonach. Czyli ze tak ma być ?
Szczerze? Poczytaj sobie jak ma byc ustawiony model. Jest to trochę bardziej skomplikowane, niż się ludziom wydaje. Większość ludzi montuje wszystko, nie umie latać, montuje gyra, narzeka że model źle lata, nie mając bladego pojęcia jak ustawić model itp. Podstawą jest prawidłowe ustawienie i wyregulowanie modelu, później trymowanie itp. Większość "modelarzy" robi na odwrót, a później są teorie.....
Postautor: Artu » 9 lip 2016, o 15:20
Modelowo widoczny wykłon silnika (żółta linia) :thumb:
Postautor: Kowal » 9 lip 2016, o 15:22
Co to za model? Mozna by kombata na sśmierć urządzić.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 9 lip 2016, o 15:44
Jak to co za model. Extra 300s od MPX-a w wersji rr. 1.2m rozpiętości
Podgonię jutro nieco teorii wykłonowo skłonowo łonowo stop.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kowal » 9 lip 2016, o 15:55
Ten Artji też? Poczytaj ogólnie o ustawianiu samolotów, jeżeli Ci c się chce. Myślalem, że macie dwa modle, mozna by zrobić kombacika.
Postautor: Jazz » 9 lip 2016, o 16:45
W tym modelu sklon i wyklon jest dobrze fabrycznie ustawiony.
Nie czytaj zadnych pierdol w necie o tym - poprostu silnik ma byc lekko w dol i prawo.
i tyle.
Postautor: Kowal » 9 lip 2016, o 16:57
Jazz, a ile powinien być, jeżeli został źle ustawiony?
Postautor: Jazz » 9 lip 2016, o 17:31
Zazwyczaj jest to 1-2%.
W praktyce powinien byc poprostu lekko w dol i w prawo - jak polecisz modelem i zerowym trymem na sterach to ustawiasz go ( CG zadko sie udaje idealnei ustawic - wiec jednak troche trymujesz)
Jak masz wytrymowany, to potestuj model na roznych predkosciach - jesli sklon czy wyklon jest nieprawidlowy, to model na niskiej predkosci leci prosto, a wrazz przyrostem predkosci bedzie mial tendencje do wznoszenia/opadania (zly sklon) badz skrecania (wyklon)
Mi tak sie dobrze to sie weryfikowalo.
Postautor: Artja » 9 lip 2016, o 17:58
Tytułem wprowadzenia, jakiś czas temu po kilku lotach znienacka poszedł w glebę nowiutki Pingwin. Okoliczności były dziwnie podobne do kreta, który posłał poprzednika do krainy wiecznych lotów. Ale tym razem lot był w pełni rejestrowany, a było tak:
Wnioski nasunęły się dziwne... bardzo dziwne... Zasilanie w modelu jest rozdzielone na awionikę i video. Awionika posiada dwa niezależne bece, jeden zasila autopilota i jego peryferia a drugi serwa, BEC z ESC nie jest w ogóle używany. Zebrała się zatem komisja śledcza. Bardzo szacowne grono, a przewodnictwo pana Tadeusza gwarantowało czystość i przejrzystość procedury.
Nocnym nalotem wyrwano z budy podejrzanych oraz świadków i doporowadzono przed oblicze komisji. Pan Tadeusz aż się skrzywił z obrzydzenia, ale zakąsił i zarządził podłączenie odpowiednio 4S oraz USB
- Jestem niewinny! jak śmiecie mnie podejrzewać!? - rozpiszczał się BEC
- Stulcie morde Turnigy... podejrzani to u nas normalnie latają albo leżą w szufladzie, a wy jesteście tu oskarżony...
Świadek APM bez oporów zeznał co wiedział w sprawie. Przede wszystkim wykazał własną niewinność przedstawiając dowody braku utraty zasilania na własnym BEC'u,
oraz wskazał na prawidłowo podejmowane próby ratowania maszyny pikującej w ostrym przechyle na lewe skrzydło
Przy okazji zeznania świadka całkowicie oczyściły GPS z wszelkich zarzutów i podejrzeń, układ przez cały lot działał bez uwag operując na 7-9 satelitach z HDOP nie mniejszym niż 1,5
Przepuszczenie serw przez tester wykluczyło jakiekolwiek anomalie z tej strony. Pan Tadeusz odczuwając już w swojej połowie niejaką pustkę zarządził eksperyment procesowy z suszarką i obciążeniem serw. BEC podgrzany do 60 stopni zdołał ledwie 2 razy machnąć orczykami i wyłączył się. Ha!
Pan Tadeusz zagulgotał, wysuszył się do końca i wygłosił wyrok skazujący za zbrodnię ze szczególnym okrucieństwem popełnioną na nieletnim
W nieco bełkotliwym uzasadnieniu było coś w stylu, że kto prądem wojuje, od prądu ginie, i nie czyń drugiemu co tobie niemiłe, czy jakoś tak. Wyrok zostanie wykonany o świcie.
Postautor: Kowal » 9 lip 2016, o 18:11
Te sprawy silnikowe to chyba w praktyce najlepiej w locie weryfikować, to prawda.
Artaj, czy Ty przypadkiem z obecnego rządu nie jesteś? Jedyna róznica to taka, że poszło sprawnie i znaleziono winnego. Coś Ty mi tutaj dobrą zmianą śmierdzisz.
Postautor: Jazz » 9 lip 2016, o 19:00
Mnie tam kusi znowu dodatkowy samolot poza moim parkmasterem.
Cos co juz mialem, ale zadreczylem w zeszlym sezonie :-P czyli drewniak na 6S Beast 60e.
Stara go nielubila,bo umowmy sie - w salonie troche mogl przeszkadzac.
No i na klatce ciezko sie minac z kims niosac go :-P
Postautor: Artja » 10 lip 2016, o 09:48
Kowal pisze:Artaj, czy Ty przypadkiem z obecnego rządu nie jesteś?
Ależ skąd!
Postautor: msheli » 11 lip 2016, o 19:29
Ma ktoś jakiś pomysł, jak zabezpieczyć lipo z dołu, żeby ten gwint nie robił mi dziury w celi? Boję się że kiedyś pójdzie z dymem...
Tak to wygląda :
tapatalk
Postautor: wojtekr » 11 lip 2016, o 19:31
rzepik
Postautor: PiotrS » 11 lip 2016, o 20:02
Wojtek, poprzedni właściciel już Ci kiedyś napisał co z tym zrobić :mad2:
Usuń górną półkę w przedniej części.
W łączniku masz gwint pod podwozie gorilli (tylna dziurka) więc nie potrzebujesz tej tulejki w górnej półce. Tej, która Ci przeszkadza.
Przy okazji zaoszczędzisz kilka gram.
Postautor: mikegsx400 » 11 lip 2016, o 20:05
a nie da sie nawiercic zeby wkrecic srube glebiej? tak zeby sie zrownala z plaszczyzna ramy/podlogi
