Devil X360
Devile i inne śmiglaki
Postautor: windcatcher » 28 sie 2018, o 14:18
BG zrobił mi supradynkę i puścił devila dehaelem bez proszenia i płacenia.
Jak dobrze pójdzie to będzie u mnie w niecały tydzień :)
Postautor: Don Mirson » 28 sie 2018, o 14:39
No to pięknie! Jakie serwo na ogon dasz?
Ja wziąłem 4x452-s, ale się zastanawiam czyjedbak nie wziąć większego na ogon
Postautor: windcatcher » 28 sie 2018, o 14:47
miruuu pisze:No to pięknie! Jakie serwo na ogon dasz?
Ja model robię po lekkości. Gdzie się da ujmuję i obcinam śrubki, skracam przewody, serwo ds213x kst na ogon planuję :)
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 28 sie 2018, o 15:07
I cztery laski hot glue ;)
Postautor: windcatcher » 28 sie 2018, o 15:15
pkali pisze:I cztery laski hot glue ;)
hot glue tylko po kropelce ;)
zamiast tych śrubek co je pominę...
toom
Postautor: toom » 2 wrz 2018, o 21:22
jak tam testy z lotów nowym alzarkiem? są jakieś babole konstrukcyjne ? pasek stawia dużo większe opory od wałka ?
Postautor: Don Mirson » 2 wrz 2018, o 22:02
Mój na razie czeka jak będę w domu. Może za tydzień go ogarnę. Na pewno będę relacjonował.
toom
Postautor: toom » 2 wrz 2018, o 22:17
na stronie alzarc nowy model jest tańszy od starego 465 RIGID też z łopatami 360mm , daje to do myślenie który lepszy
Helibruce
Postautor: Helibruce » 3 wrz 2018, o 03:56
DIY by Mymtt :banana:
Devil 450 Pro✈✈✈✈ Devil 465 Rigid✈✈✈✈..Devil 380 Fast✈✈✈✈Devil 380 TBR✈✈✈✈Devil 420 Fast✈✈✈✈Devil 505 Fast
✈✈✈✈N-FURY T7
Postautor: windcatcher » 3 wrz 2018, o 07:13
Ktoś próbował się przypodobać Żonie i pacnął model lakierem do paznokci ;)
Postautor: MacGyverek » 3 wrz 2018, o 07:42
Ale brzydko i nierówno pomalował...
Postautor: Don Mirson » 3 wrz 2018, o 08:00
Why did you do that?? :D
toom
Postautor: toom » 3 wrz 2018, o 08:09
Ten nowy x360 jest cięższy o 50g + większe opory przez pasek w stosunku do rigida
Postautor: Don Mirson » 3 wrz 2018, o 08:39
toom pisze:na stronie alzarc nowy model jest tańszy od starego 465 RIGID też z łopatami 360mm , daje to do myślenie który lepszy
Zawsze się sugerujesz cena szukając jakości?
toom pisze:Ten nowy x360 jest cięższy o 50g + większe opory przez pasek w stosunku do rigida
Minus mniejsze zniszczenia przez pasek.
Postautor: windcatcher » 3 wrz 2018, o 09:05
To są zupełnie inne modele. Bez dwóch zdań dzisiaj warto wybrać x360.
Gdybym miał dodać dwa zdania to:
Rigid to pociotek trexa 450 pro v2, który ma spoooooooooooooooro wad i powoli kończy cykl życia.
X360 to pociotek bardzo udanej gaui x3, który w ALZRC dopiero się rodzi a jest jednym z popularniejszych modeli w Polsce i na świecie.
toom
Postautor: toom » 3 wrz 2018, o 09:19
Pamietam kiedyś byly aligny 450 sport i pro , ten pro był lepszy bo na walek, mniejsze opory itd. Mialem te dwa modele i wolałem walek, teraz widzę ze trend sie odwraca , tylko czy pasek to tylko taka moda czy rzeczywiście konstrukcja paskowa ma lepszą wydajność w locie, chyba raczej nie , macałem kiedyś protosa , tam były takie opory ze dziw ze to w ogóle latalo
Postautor: windcatcher » 3 wrz 2018, o 09:50
toom pisze:Pamietam kiedyś byly aligny 450 sport i pro , ten pro był lepszy bo na walek, mniejsze opory itd. Mialem te dwa modele i wolałem walek, teraz widzę ze trend sie odwraca , tylko czy pasek to tylko taka moda czy rzeczywiście konstrukcja paskowa ma lepszą wydajność w locie, chyba raczej nie , macałem kiedyś protosa , tam były takie opory ze dziw ze to w ogóle latalo
Trend odwrócił się lata temu. Pewnie znajdziesz na forum szereg wątków na ten temat więc nie warto zaśmiecać tego.
Pasek ma głównie zalety i pewnie dlatego większość popularnych producentów robi modele na pasek (OXY, Protos, Goblin i wielu innych).
Lasiek
Postautor: Lasiek » 3 wrz 2018, o 20:52
Ja tam w pasku problemu nie widzę gauka x3 rotuje na nim bez problemu, wieksze heliki nie wspomne. Wałek natomiast jak dla mnie same problemy przysparzal ciągle parasolki szly przy twardszym lądowaniu. I coz mi z tego ze opory male jak po 2 lotach trzeba helik naprawiać. Jak dla mnie walek to dno
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Postautor: mwx » 3 wrz 2018, o 21:55
Wałek jest potrzebny tam, gdzie brakuje mocy a konstrukcja jest na tyle duża że można to porządnie wykonać - czyli w nitro.
Koniec tematu.
Postautor: wojtekr » 3 wrz 2018, o 21:59
A co daje wałek w nitro czego nie daje pasek?
Wróć do „Alzrc”
