Devil 380
Devile i inne śmiglaki
Postautor: MacGyverek » 17 sty 2018, o 23:44
Nie..ja mam 380 jeszcze... Po oblocie będzie 420.
Edit. Dodam różnica w wadze pomiędzy 2200 a 1800 to 55g.
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 18 sty 2018, o 01:05
MacGyverek pisze:Edit. Dodam różnica w wadze pomiędzy 2200 a 1800 to 55g.
Mojemu 380 brakuje właśnie dokładnie tych 50g na mordzie. Ciekawe ile będzie brakowało jak dotrze zestaw 420 :D
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 18 sty 2018, o 07:09
MacGyverek pisze:Nie..ja mam 380 jeszcze... Po oblocie będzie 420.
Wydawało mi się, że zamówiłeś SC 420tki. Mój błąd.:)
Też kupiłem te Gensy 2200mah. Jak dotrą to dam znać jak to wygląda u mnie.
Rafules
Podziękowano: 22 razy
Postautor: Rafules » 18 sty 2018, o 07:38
Maniek gdzie kupiłeś te Gensy 2200mah i w jakiej cenie??
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Blade 180 Infusion x 2
Spektrum Nx8
Maniek
Postautor: Maniek » 18 sty 2018, o 07:48
RCpro, po 169zl za sztukę.
Postautor: mwx » 18 sty 2018, o 09:04
Demyt, tylko 3PLN drożej niż moje 1800 :/
Postautor: MacGyverek » 18 sty 2018, o 09:04
A jak się sprawują te łopaty ogonowe?? Plastik fanstastik..
Postautor: mwx » 18 sty 2018, o 09:06
Ja nie mam zastrzeżeń. Nie mam problemu z plajstikiem - jest wystarczająco sztywny.
Wymienię na wungle tylko po to, żeby zaoszczędzić te 4g, ale póki co mam 2 pary plachajów do zajechania.
Postautor: MacGyverek » 18 sty 2018, o 20:34
Czy wiecie czy w tym ogonie jest węgiel?? Chcę przykleić anteny diversity do ogona. Tylko nie jestem pewien czy ogon jest przezroczysty dla radia.Obrazek
Postautor: mwx » 18 sty 2018, o 20:44
Od środka wygląda że jest. Chyba że dali czarne szkło ;)
Lepiej nie klej. Polecam mój patent z patyczkiem do uszu - wtykasz antenkę w rurkę od patyczka i już może wystawać na sztorc. Średnica wewn pasuje idealnie do antenki.
Postautor: MacGyverek » 18 sty 2018, o 22:21
Patyczka nie mailem jak ładnie przykotwiczyc. Zrobilem zampomoca trytek. Jeszcze zacisnąć końcówki i można ustawiać. ObrazekObrazekObrazekObrazek
Postautor: mwx » 18 sty 2018, o 23:37
No i extra. Tylko czy kabinka nie będzie się na nich opierać?
Postautor: MacGyverek » 18 sty 2018, o 23:44
Nie. Kabina jest 5mm wyżej.
Postautor: mwx » 19 sty 2018, o 00:28
Tarot wypuścił snapy do naszych zabawek.
Dziś dotarła do mnie partia próbna - na 1. oka rzut są dużo lepsze od alzrcowych. Plachaj twardszy, chodzą dużo lżej ale bez luzu, zatrzaskują się pewniej. Kolor mają tylko nieco rowerowy (żeby nie użyć określenia "p****ski") ale i tak będę zamawial więcej bo pasują mi do innych helików. Oryginalne alzrce na ogonie zastąpiłem alignowymi już podczas pierwszego montażu bo chodziły cięężko i sprawiają wrażenie lekko kupowatych.
Postautor: MacGyverek » 19 sty 2018, o 07:56
Mi wszystkie snapy chodzą dosyć cieżko. Nasmaruje się ;) Polecam kilka razy zdjąć i włożyć i jest trochę lepiej.
Postautor: mwx » 19 sty 2018, o 08:59
Niby można kombinować, ale przy koszcie 4PLN z dostawą to wiesz...
MacGyverek pisze:Obrazek
Dopiero teraz zauważyłem przycięte przewody. Szacun :nw:
Będziesz tak uprzejmy żeby wrzucić ścinki na wagę? Ciekaw jestem czy zachce mi się to zrobić.
Postautor: MacGyverek » 19 sty 2018, o 18:56
Kabelkologia gotowa. Gniazdo na Bluetooth też miejsce znalazło.
Jaką częstotliwoścć dla serw ustawilacie??
Podsumowując to koniec budowy. Już dalej nie będę was męczył fotkami ;)ObrazekObrazekObrazekObrazek
Postautor: kubacki » 19 sty 2018, o 20:04
Profesjonalna robota,też przymierzam się do skrócenia kabelków w Fireballu.
Jakiej praski używasz?
Możesz zrobić dokładniejsze zdjęcia do gniazda BT oraz jakiego rozwiązania zastosowałeś?
Postautor: MacGyverek » 19 sty 2018, o 20:09
Bluetooth to zwykle gniazdo 2.54mm zaciskane. A zaciskarke mam z tme.euObrazekObrazekObrazekObrazek
Edit
Gensy 2200 6s mają oryginalnie końcówki EC3. Ni jak to pasuje do XT60. Ktoś pisał że pasuje, ale pasowanie jest słabe. Na siłę wejdzie ale pewnego łączenia nie ma. Pakiety dostaly nowe końcóweczki.
ObrazekObrazek
Postautor: mwx » 20 sty 2018, o 03:17
Eeee.. coś tragizujesz. Ja fruwam na połączeniu EC3+XT60 i nic złego się nie dzieje. W obu wtyczkach są goldy 3.5mm i dobrze się trzymają.
Ile g. kabli ubyło?
Wróć do „Alzrc”
