T-Rex 600
radios24
Postautor: radios24 » 1 kwie 2011, o 21:48
A tu drugi, tyle, że z flybarem
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jDZ2YvY6HiI&feature=player_embedded#at=60[/youtube]
http://www.yellowhammer.pl
Paweł Trznade
Postautor: super_mario2 » 11 maja 2011, o 11:21
Zachęcony sukcesem w/w pręta w modelu 450 chciałem zrobić sobie własnoręcznie popychacz.
Kupiłem w modelarni metr pręta węglowego 4mm wydrążony (fi 2mm)
Chciałem włożyć cały popychacz do wewnątrz, ale jest mały zonk...
Popychacz ma 2,03 mm i na silę pewnie by wszedł - ale gwint ma już 2,12 :wall:
Próba wkręcenia powoduje pękanie pręta.
Ponieważ nie mam jeszcze praktycznie żadnych części do 600ty, prośba do kolegów:
Czy ktoś ma może pogięty popychacz 600/700 i gotów by go oddać za browara ?
Obetnę sobie końcówki i wkleję. Nie chcę ciąć mojego popychacza bo nie wiem, czy patent zda egzamin.
Kurcze na EP3 ostatnio leżał taki - trzeba było brać ;)
Ewentualnie może kupić popychacze do serw - wyglądają identycznie (mam nadzieje, że snapy też)
A może jakiś inny pomysł ?
Postautor: miszcz_waw » 11 maja 2011, o 11:27
Szprycha rowerowa choć jak zamierzasz kleić gwinty na końcach to nie bardzo rozumiem po co chcesz wpychać druta do środka. Obetnij po 5cm + gwint i obsadź na końcówkach pręta węglowego z użyciem CA jeśli konieczne.
Postautor: super_mario2 » 11 maja 2011, o 11:52
Wariant z wpychaniem upadł, dlatego idzie wariant z obcinaniem i klejeniem :)
pma_
Postautor: pma_ » 11 maja 2011, o 17:06
Przed gwintowaniem rurki owiń ją nitką na końcach i zaklej CA bo rurka może ci pęknąć przy tej operacji
Postautor: Ramotny » 11 maja 2011, o 22:16
Trenowałem to samo z 500 - skończyło się tym ze wepchnięcie pręta popychacza do przymałej rurki ją po prostu rozsadziło (rozwarstwiło) i musiałem całą "związkować" nitką i przesycić żywicą... wygląda ohydnie ale działa...
Postautor: Kowal » 12 maja 2011, o 07:08
Możesz też założyć zwykłe samolotowe snapy + kontra, żeby się popychacz nie obracał. Taki popychacz można zrobić w 10 minut, wygląda estetycznie i nie musisz nic nitką owijać :-D.
Wklejasz w nie pręt. Pamiętaj, żeby węgiel przed klejeniem zmatowić papierem ściernym.
Klej na gęsty CA, bez przyspieszacza.
http://www.nastik.pl/akcesoria-modeli-snapy-mocowania-c-125_163.html?page=2&sort=1a
Konkretnie to może być:
http://www.nastik.pl/snap-metalowy-regulacja-p-1496.html
chorus
Postautor: chorus » 13 maja 2011, o 15:45
Jaką średnicę rurki (pręta?) jako popychacz polecacie do trex500 ?
Robert
Postautor: Ramotny » 13 maja 2011, o 15:50
3mm?
pma_
Postautor: pma_ » 13 maja 2011, o 16:23
Ramotny pisze:3mm?
Rurka czy pręt? I czy można zrezygnować z przelotki?
Postautor: super_mario2 » 13 maja 2011, o 16:55
Oto efekt finalny
Użyte materiały:
metr drążonego pręta węglowego 4mm/2mm
H70068T Alleron Carbon Fiber Linkage Rod Set
diaksa, klej CA i skaleczony paluszek :)
U mnie na razie jest bez przelotki - zobaczymy...
chorus
Postautor: chorus » 13 maja 2011, o 17:52
Wygląda profesjonalnie ;)
A jak jest różnica wagi w porównaniu do stalowego popychacza ?
Robert
Postautor: super_mario2 » 13 maja 2011, o 19:00
Niestety nie mam precyzyjnej wagi, ale różnice będą śladowe.
Postautor: Kowal » 13 maja 2011, o 21:04
Fajnie zrobione !!!!
Postautor: super_mario2 » 17 cze 2011, o 11:00
T-Rex 600E
Parasolkę wypchnąłem, ale mam zagwozdkę jak wyjąć to łożysko (12x18x4) ...
Łożysko chodzi równo, ale wydaje taki trący odgłos jakby dostało się jakieś ziarenko piasku...
Postautor: super_mario2 » 17 cze 2011, o 13:49
Może się komuś przyda - pomogło żelazko, rękawice kuchenne i stary, krzywy wał od belta :D
Postautor: Gmeracz » 18 cze 2011, o 03:19
Trący odgłos = łożysko padło
Postautor: super_mario2 » 22 cze 2011, o 19:36
Mam kolejny problem
Najchętniej zobrazuję to na nagraniu - przepraszam za złe wykadrowanie.
Po pewnym czasie pojawia się szybka oscylacja na boki (widać na płozach) - ale nie ma jej od razu i nie wiem co ją rozpoczyna
Występuje przy niskich obrotach w normalu.
Wcześniej tego nie miałem, albo za szybko włączałem idle-up :D
Wymieniłem tylko belkę i wał główny (dla pewności nawet dwa)
Łopaty wyważyłem - przy okazji 4 paski taśmy izolacyjnej to dużo ?
Gdzie szukać przyczyny ?
Postautor: Ramotny » 22 cze 2011, o 21:33
Gdyby był FBL to bym powiedział że głupieje elektronika ale że to FB to - choć boję się że zaraz znów mnie ktoś zmiesza z błotem albo powie że moje doświadczenie jest gówno warte - że to flybar (czyli feler regulacji). Miałem podobne wibracje w Kingu ale to nie jest miarodajne bo tam wszystko sie telepie...
MAREKROSOMAK
Podziękował: 8 razy
Postautor: MAREKROSOMAK » 23 cze 2011, o 04:37
Pozdrawiam cię na porządku jestem troszkę świeży tutaj. Ale miałem podobne problemy, z 450 pro i okazało się że miałem za małe obroty, w stosunku do natarcia łopat T-rex tak ma musi mieć swoje obroty sprawdź krzywe gazu i kąty łopat ja to robiłem z filmiku z strefy .Tak jak kolega mówił pewnie mnie zmieszają z błotem ,ale jak to zrobiłem dokładnie tak jak na filmie krok po kroku problemy się skoczyły jedynie zaczyna oscylować jak już ma pa ket wyładowany . Regulatory w t-rex są bardzo czułe na spadki napięcia . To tyle nie wiem jak się to przekłada na sześć setkę, POWODZENIA
Wróć do „Align i jego klony”
