T-Rex 450
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 8 lis 2015, o 09:53
Przymierzam się do zmiany systemu FBL w Rexie 450. Myślałem o Microbeast.
Tak patrzę, że ma on już swoje latka, ale użytkownicy go odsprzedający liczą sobie niemało (ok 400 zł). Nie wiem czy w takiej sytuacji lepiej nie dołożyć do Braina tych 200 zł.
Mam 3G od Wojtka, no i niby działa. Ale chyba na tym się kończy. Można sobie powisieć i pierwsze loty poćwiczyć, ale ostrzejsze szarpnięcia powodują, że trochę głupieje i ogonek potrafi uciec. Do tego przy szybkich przelotach - helik sam zadziera ostro nosa w górę, do tego stopnia czasami, że potrafi stanąć na sztorc. Zaś przy pirozawisach przewala się na bok.
I tak sobie myślę, czy nie zainwestować w coś innego, co pozwoli mi na większa i pewniejszą swobodę. Gaui z Brainem mnie rozbestwiła. ;)
Na HF ktoś sprzedaje właśnie Microbeasta z okablowaniem i USB i kablkiem do satelitki za 70 EUR, tylko nie wiem czy warto się w to pakować. Czy może lepiej jakiegoś ZyX'a S2? Albo kradzionego VBara a.k.a K-Bara? Any clues?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: lenu » 8 lis 2015, o 10:40
Moim zdaniem zyx powinien wystarczyć spokojnie, ale jak chcesz wydać 400pln to masz mikro braina w tej cenie, zyx około 160pln od chinola.
Postautor: Don Mirson » 8 lis 2015, o 11:05
K(v) barami lata Karuzel (tata111) i jest zadowolony. Aikus strzelał focha na ten system. Ci zapytaj jak coś, ale ten system jest raczej chwalony... Zyxa natomiast mogę polecić bo byłem z niego bardzo zadowolony a cena śmieszna.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 8 lis 2015, o 11:28
W x3 mam zyx-s2 i jestem bardzo zadowolony. Mam porównanie z brainem w miniaku. Latają inaczej, na moim poziomie oba świetnie. Jest jedno ale... Zyx siedzi w x3 z łopatami 360. W trexie z 325 już nie było tak fajnie. X3 też Cię rozbestwiło i latanie rexem nie będzie sprawiało już takiej radości.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 8 lis 2015, o 11:35
Rozbestwiło, ale mimo toporności Rexów, lubię nimi latać. Są... hmm.. szybkie :) Odnoszę wrażenie, że szybsze od X-trójeczki. ;) I fajnie hałasują :D. No dobra, to bierem Zyx'a, albo nowego K-bara ;) - tak, wieszajcie na mnie psy, ale ja zbieram na Goblina :D.
Swoją drogą, jeśli X3 lata ładnie na Zyxie, to mógłbym zaoszczędzić na BRAIN'ie i do Goblinka właśnie przerzucić system ;). No nic. Zakupimy, polatamy, przekonamy się, będziemy myśleć.
Dzięki Pany.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: pkali » 8 lis 2015, o 11:54
Włożenie zyxa do x3 nie jest złym pomysłem. Taki duet lata wg mnie bardziej sztywno(robotycznie) od protosa z brainem. Ogon trzyma świetnie, z konfiguracją też nie miałem problemów (choć ja pod tym względem totalna lama jestem, ustawiam gainy, a reszta zostaje domyślna).
smekes
Postautor: smekes » 13 lis 2015, o 23:31
1.Skrzywienie linji flybara o jakieś 5% względem linji łopat czy tak powinno być? zauważyłem, że skrzywienie jest z powodu takiej budowy małej ramki. Kupiłem druga ramke i ma też to skrzywienie.
2.Czy kupować części od aligna, bo tylko wtedy będzie pewność, że bedą dobrej jakości?
3. Duża zębaka odbierająca jest krzywa, przejść na skośne zębatki aligna?
4. Mam taki regulator jak na zdjęciu, ale niewiem dokładnie jaki to jest, czy to HK 30A 40A ? regulator jest ok poza tym, że nie ma miękkiego startu, da sie go zaprogramować?
5. Łopaty mocowane są do szpindla na dość cienkie śrubki, czy jeżeli heli jest wyregulowany w całości dobrze to nie ma sie co obawiać wysokimi obrotami?
6. Jaki byście polecili zestaw silnik, regulator, karta programująca do lotów normal, chciałbym coś słabszego, mniej prądożernego, do lotów wolno obrotowych, obecny silnik Typhoon 2218 dużo przerasta mnie szybkością obrotową.
7. To jeszcze jedno pytanie, czy latając na wolnych obrotach należy wymienić łopatki ogonowe na większe np dopasowac od od 500-ki? bo wolno skręca heli, a zakresy wychyleń zrobiłem spore.
8. Jakie czasy lotów moge uzyskać.
Ostatnio zmieniony 14 lis 2015, o 00:09 przez smekes, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 13 lis 2015, o 23:39
2. zależy które
3. nie
4. nie wiem
5. raczej
6. TGY plush, Yep, silnik 2223 3500
8. zawis? loty w lewo i prawo? Z tego co pamiętam to 4-6
Postautor: Don Mirson » 14 lis 2015, o 00:07
Cześć.
smekes
Postautor: smekes » 14 lis 2015, o 00:19
co do regulatora to sie już zorientowałem, że to zapewne turnigy plush 30A, karta programująca kupiona. Czasy lotu 4-6?? Ja obecnie latam swoim z 9 i pół minuty, ale ostatnio zszedłem z masy 840g do 700g i po ustawieinu regulatora zobaczymy jak będzie. Pozatym heli jeszcze nie jest wyregulowany do końca.
Mężczyźni traktują przedmiotowo? a kobiety instrumentalnie
Postautor: wojtekr » 14 lis 2015, o 10:14
plush miał kartę? A to nowość.
smekes
Postautor: smekes » 14 lis 2015, o 21:21
"Turnigy Plush ESC Programming Card - Compatible with all Hobbywing, Thunderpower, Turnigy and OEMRC Sentilon speed controllers and TURNIGY Speed Controllers."
Postautor: wojtekr » 14 lis 2015, o 22:31
widocznie nie ogarnąłem wtedy jak miałem 450 albo wtedy jej nie było
Postautor: gumi » 19 lis 2015, o 12:06
Prędkość obrotowa to nie problem, należy tylko zmniejszyć zębatkę na silniku. Warto poszukać jakiegoś silniczka ALIGNA z serii 450, są znacznie sprawniejsze od HYPHON'A. A części dobrej jakości, po wstępnym okresie kretowania zawsze się opłacają. Przy wałkach poprzecznych w wersji głowicy V1 ( te cienkie 3mm) wkręty są rzeczywiście niewielkie i tutaj nie należy oszczędzać na ich jakości i pamiętać o zastosowaniu kleju do śrub. Regulator warto zakupić z efektywnym, miękkim startem i wydajnym BEC'EM. Z niskimi obrotami bym nie przesadzał, bo helik sporo traci na dynamice sterowania. A w normalu raczej nie lataj, to tryb do startu i lądowania, a przy przypadkowe wejście podczas lotu w miękki start może się skończyć kretem.
LITE
Postautor: LITE » 19 lis 2015, o 17:59
Witajcie!
Szukam bazy pod makietę Agusta A109. Znalazłem dwa kity z tematu na HK:
Tarot 450 V2 DFC
Assault 450
Jak wygląda jakość obu modeli?
Opinie w Internecie są bardzo podzielone, w szczególności te, dotyczące Assault 450..
Do makiety będzie lepszy pasek czy wał?
LITE
Postautor: Artja » 19 lis 2015, o 18:58
Pasek da nieco większe możliwości zmiany ubranek. Jest więcej ciekawych budek dla tego napędu ze zmodyfikowaną mechaniką ogona. Na wałkach teoretycznie też da się to zrobić, ale trzeba pokombinować.
Tarot czy Assault, moim zdaniem wszystko jedno, raczej setup zadecyduje. W budce tej wielkości kit ma tylko utrzymać mechanikę, nic więcej. Równie dobre, a nawet lepsze, byłby własne wycinanki z laminatu, byłyby lepiej dopasowane do wnętrza A109 i wówczas można się pokusić o prawdziwie makietową zabudowę...
smekes
Postautor: smekes » 11 gru 2015, o 06:19
czesc. to jeszcze raz ja. teraz już nie jestem taki początkujący odnośnie 450. Zrobiłem spore postępy ze swoim heli, obecnie latam 15minut na 2200mah.
1. Co do karty programującej to nie jest aż tak potrzebna. bo programowanie z nadajnika nie jest takie straszne.
2. Zmieniłem silnik na turnigy 2600kv. - co ciekawe, latam i tak średnio na 40% obrotów tego silnlika. (bez duszenia)
3. Ostatnio skusiłem sie na zębatki skośne - na początku miałem uczucie że sie nie zgrywały dobrze, ale po dwóch lotach jakby sie dotarły. 12T.
4. Wymiana kilku elementów np centralna część głowicy od tarota - dobra jest.
5. Odciążenie: zdjęty ten kawał plastyku mocującego pakiet -który jest mocowany teraz na ranty ramy oklejone taśmą dwustronnie klejącą, do tego rzep - trzyma sie dobrze. Zdjęte duże ciężkie serwo i jego mocowanie, wzamian jest małe serwo przyklejone do spodu plastykowej komory mocujacej ogon - trzyma sie świetnie. Zdjęte chłodzenie regulatora i zamocowanie go do boku ramy, oraz zabezpieczenie przed wilgocią urethanem - heli latał już na deszczu i jest ok (silnik i regulator i tak mam zawsze ledwo ciepłe). Waga początkowa 840g, teraz 760g.
Co planuje jeszcze w tym heli? co bym chciał? narazie nic, jest teraz bardzo ok. ale oczywiście cieknie ślinka na taki 1700kv aligna i chciałbym łopaty asymetryczne.
Jeszcze taka rzecz. Co do silników bezszczotkowych, to ten turnigy chyba nie jest za dobry jakościowo, bo jak sie przekręca wał to czuje sie nie równe skoki, w typhoonie mam równomierne skoki.
Postautor: wojtekr » 11 gru 2015, o 18:10
smekes pisze:Zdjęte duże ciężkie serwo i jego mocowanie, wzamian jest małe serwo przyklejone do spodu plastykowej komory mocujacej ogon - trzyma sie świetnie
To chyba pierwszy taka realizacja - przyklejenie serwa :masakra:
smekes pisze:ale oczywiście cieknie ślinka na taki 1700kv aligna i chciałbym łopaty asymetryczne.
Slinka cieknie bo Align czy 1700?
A jakimi pakietami chcesz to zasilić i jakimi zębatkami pędzić? Powinieneś mieć na głowicy obroty rzędu 2800/3500 (mogę się mylić o 200,300). A jak stosujesz silnik 2400 (przy jakim S pakietów) i chcesz zastosować 1700 (czemu?) to jakie osiągniesz obroty głowicy?
Koło główne skośne ma 121 zębów, zębatka 12 to jest 10:1 czyli potrzebujesz silnik, który da około 3500KV dla 3S a 1700 musisz pędzić z 6S.
Postautor: wojtekr » 11 gru 2015, o 21:16
Tu masz bardzo dobry silnik do 450 (w pierwszym ogłoszeniu), nie ma ich już w HK:
viewtopic.php?f=74&t=5133&view=unread#unread
smekes
Postautor: smekes » 17 gru 2015, o 13:20
dlaczego miałbym kupowac silnik 3500kv? jeśli zmieniłem właśnie z takiego silnika na 2700kv i latam na 40% jego obrotów - mam glowice ustawioną na loty normal.
Heli mi ostatnio trzęsawki dostaje w locie, a przy uruchamianiu wirnika ogon majta w poziomie, a było tak dobrze po wymianie głowicy, niewiem czy to wina że ostatnio bardziej skręciłem okucia do szpindla, czy wina dwóch przytarć wirnikiem ogonowym o asfalt.
Wróć do „Align i jego klony”
