T-Rex 450L
Postautor: wojtekr » 18 lis 2013, o 22:41
A jaki masz czujnik RPM? Też szukam
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 19 lis 2013, o 08:09
Nie wiem czy to spełni Twoje wymagania ale osobiście używam Hobbywing RPM Sensor, do zdobycia z eBay-a za grosze.
Postautor: wojtekr » 19 lis 2013, o 11:56
Ale działa z 3gx?
lethe
Postautor: lethe » 20 lis 2013, o 12:26
Tego nie wiem, używam z Ikonem i sprawdza się świetnie. Musiałem tylko przelutować wtyczkę na taką jaka jest w satelitach Spektrum.
http://www.helifreak.com/showthread.php?p=5201092 - tutaj ktoś zadał to pytanie ale niestety zostało bez odpowiedzi więc podejrzewam że raczej nie będzie można lub wymaga to bardziej skomplikowanej modyfikacji.
Spin
Postautor: Spin » 25 lis 2013, o 14:28
Dzięki wielkie! Rewers na gazie temat załatwił. W życiu bym się nie domyślił -w życiu !
Dzięki w ogóle za tyle podpowiedzi!
Krok po kroczu zaprogramowałem 3gx, no i próba ulotnienia t rexa.
Szok nie da się jest tak wrażliwy na stery, że nie umiem go podnieść bez ryzyka kraksy. Latam 450 pro już drugi rok. W locie podstawowym jakoś daję radę, a nowy - nie ma szans. Myślałem o zmniejszeniu kątów pochyleń bocznych. Zmniejszyć je z 8 stopni tak na 4. Może wtedy będzie mniej wrażliwy na stery? Nie wiem więc piszę. Expo w apce nie używałem przy lotach 450 pro.
W 3gx zaprogramowałem podstawowe funkcje, do "Flight mode settings", pozostałe parametry- ustawione domyślnie. 3GX w wersji 4.0 Nie ustawiałem bo nie wiem do czego służą te ustawienia.
No i kolejne pytanie:
- czy wolno w trakcie poziomowania głowicy, gdy miałem założony "leweling" użyć "subtrimu" ? Użyłem w stosunku do jednego serwa, czy tylko mechaniczne ustawienie orczyka lub długości popychacza?
Pozdrawiam:
Spin
T Rex 450 Pro / T Rex 450L Dominator 3S / Futaba T8FG
Neomutant
Postautor: Neomutant » 25 lis 2013, o 15:35
1) Czułość możesz zmniejszyć tak jak napisałeś konfiguracją 3gx-sa, możesz też za pomocą Dual/Rate w apce (ze 100% zejść na 50-65%) (polecam za pomocą D/R) najlepiej dodać jeszcze lekkie expo 10-20% (choć osobiście preferuje latać na dużo większym expo) to wszystko oczywiście na Alteron i Elevator. Co D/R i expo jest fajny art na tym forum, jak dobrze poszukasz to go znajdziesz.
2) Subtrimów w apce nie używamy z systemami elektronicznymi flybarless, nie ważne czy na etapie programowania czy na etapie używania. Heli regulujemy mechanicznie za pomocą skręcania/odkręcania snapów (oraz Endpointami dla pitch w apce gdy zabraknie Ci zakresu dla snapów, żeby dla mechanicznego 0 stopni było faktycznie 0 stopni).
Postautor: super_mario2 » 25 lis 2013, o 22:23
Zjedź z parametrami Aileron Flip Rate Adjustment i Elevator Flip Rate Adjustment do 40. Możesz nawet niżej.
Kątów 8 stopni nie ruszaj.
Postautor: wojtekr » 25 lis 2013, o 22:55
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z 3GX'em w spalinie?
Spin
opisuj wrażenia, próby i zmiany- chętnie tez skorzystam z doświadczeń, będę g montował w 600n
Postautor: Gmeracz » 25 lis 2013, o 23:12
No tak Neo, ale jak ustawisz dokładnie orczyki serw?
lethe
Postautor: lethe » 26 lis 2013, o 08:01
Systemy z którymi miałem styczność do tej pory oferują gdzieś w konfiguracji możliwość ustawienia centrum. Ale jest to ustawienie FBL-a a nie aparatury i faktycznie w instrukcjach jest zapisane żeby nie używać tych funkcji bo są traktowane jako sterowanie - tak jakby non stop drążek był minimalnie wychylony.
Postautor: wojtekr » 26 lis 2013, o 09:02
W BeastX'ie miałem niechcący włączony lekki trim na ogonie i cały czas mi ogon uciekał, kombinowałem z konfiguracją Beast'a i potem zobaczyłem tego trima, ale co się namęczyłem to moje.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 26 lis 2013, o 10:14
Gmeracz pisze:No tak Neo, ale jak ustawisz dokładnie orczyki serw?
W konfiguracji FBL uruchamiam tryb 0 stopni / tryb serwisowy i ustawiam mechanicznie snapami.
Zdarzyło Ci się że skręcanie sapów nie wystarczyło ?
Na próbę ustawiłem u siebie "[color=#8000BF][size=85]" ale chyba jest za bardzo bije w gały (chyba bardziej pasowałby jakiś odcień szarości).
Co o tym myślicie?
Postautor: wojtekr » 26 lis 2013, o 12:53
ale powinieneś mieć kąt 90 st pomiędzy orczykiem a serwem przy 0- tego już nie zmienisz snapami tylko +- w systemie FBL
tak czy inaczej w apce subtrimy nie
Neomutant
Postautor: Neomutant » 26 lis 2013, o 13:57
wojtekr pisze:
Własnie gadaliśmy trochę z wojtkiem przez PW o tych ustawieniach w FBL-ach, okazuje się że nauczyłem się czegoś nowego i stawiam mu Piwo.
W konfiguracji 3GX oraz IKona brakuje podstawowej funkcji która jest w MicroBeast.
Chodzi o to że można w nim programowo ustawić neutrinum dla każdego serwa.
Więcej pokazuje poniższy filmik:
link do tego video
Dla FBL-ów które nie mają takiej opcji można ustawić zawsze za pomocą endpointów, po konfiguracji mechanicznej
link do tego video
Postautor: Artja » 26 lis 2013, o 14:15
Nie wiem jak jest w 3gx, natomiast Ikon to jest chyba to samo co Brain. Do ustawienia neutrum i poziomowania tarczy służy ta zakładka (można również z palca po przełączeniu się w tryb advanced):
Neomutant
Postautor: Neomutant » 26 lis 2013, o 14:17
Dzięki @Atja Faktycznie, u siebie z ponad rok temu ustawiałem Ikon-a i zupełnie zapominałem o tym że jest coś takiego. No to pytanie czy w 3GX-sie jest, Ja mam uszkodzonego więc już nie sprawdzę, ale ktoś kto ma może sprawdzić
Postautor: Gmeracz » 26 lis 2013, o 23:28
No właśnie w 3GX-sie nie ma żadnych centrów serw, więc muszę w końcu ustawić orczyki na 90 st. subtrimami. Szczególnie gdy z serwem przychodzą tylko jednoramienne. A nie będę teraz tydzień kopał netu i szukał, które to niby z Futaby, Hiteca czy może z JR będą pasowały do moich serw... Bo mnie szybciej szlag trafi...
Zgodnie z regułą, że najpierw mechanicznie, a co się nie da to elektronicznie musiałem w końcu ustawić subami orczyki i od tego momentu resztę of course tak jak pisałeś Neo, mechanicznie tarcza i potem tylko soft FBL-a.
A BTW - odnoszę coraz częściej wrażenie, że takie duże korporacje jaką stał się też Align zaczyna - w pogoni za nowinkami i błyśnięciem na rynku nowościami aby ściągnąć nowych klientów - (uff... ale dałem w palnik)... no to zaczyna olewać nie tak stare swoje produkty i dalej tego tematu już nie rozwija.
Podobnie jest np. z Eagle Tree - zrobili rejestrator z czujnikami i od paru lat olali klientów. Owszem, soft jest dobry ale ma jeszcze trochę do poprawienia. Gdy pisałem do nich, że dymają klientów bo soft wygląda jak Win98 z jego błędami to mnie też olali. A moja ulubiona w końcu Futaba - wydała jedną, słownie JEDNĄ poprawkę do softu w T8FG i dalej też cisza. Poszli w nowe konstrukcje nic nie zmieniając w trochę tylko starszych modelach. A wcześniej obiecywali co to nie zmienią w przyszłości...
A dokładnie wiedzą skubańcy, czego te apki jeszcze nie mają a mieć powinny...
Co nie zmienia faktu, że po tych subtrimach gdy latałem z 3gx jakoś mła :grin2: to nie przeszkadzało... hmm :thumb:
Postautor: super_mario2 » 26 lis 2013, o 23:36
W 3GX jak najbardziej subtrimy. Nie ruszamy ich po konfiguracji systemu.
Po każdym ruszeniu subtrimów należy ponownie konfigurować system.
Natomiast 3GX nie znosi ruszania endpointów - powinny być na 100% inaczej grozi natychmiastowym rozbiciem modelu.
Postautor: Gmeracz » 27 lis 2013, o 00:03
Oj Mario... Ja mam czarodziejską Futabkę, bo poustawiałem cyklikę na boki endpointami i... dalej qrna latam cały... Chyba zacznę się gorąco modlić :plask:
Albo robię tak, jak Artu pisał w stopce, że jak nie wiesz że nie można to to robisz i wychodzi :vhappy: :vhappy:
Postautor: super_mario2 » 27 lis 2013, o 11:11
Kiedyś w Chinach kupiłem dwa serwa Align DS415M, których zakres ruchu był mniejszy (!?!) niż poprzedniego DS415M, które miałem.
Wyrównałem endpointami - dzięki bogu że przetestowałem w łapkach - helik natychmiast kładł tarczę na bok na pełne wychylenie.
Ale może to tylko u mnie...
Wtedy miałem wersję 3.0 - innego firmware nie testowałem.
BTW - czy u Ciebie od wersji 4 ogon wraca na środek przy HH ?
Wróć do „Align i jego klony”
