T-Rex 450
Qugar_
Postautor: Qugar_ » 13 kwie 2011, o 07:40
Kosmo pisze:
czy ,,wycinałeś" kawełek kabelka i lutowałeś?
Tak dokładnie robiłem.
Ja tam wolę założyć nową wtyczkę, koszt nie wielki a wydaje mi się bezpieczniejszy i bardziej estetyczny ;)
KDS 450SV
EasyGlider PRO
Futaba T8FG
Kosmo
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Kosmo » 13 kwie 2011, o 07:51
Zgadzam się z Tobą, wygląda to wtedy jeszcze lepiej, bo nie mamy zgrubienia na kablu :) Ja nie miałem wtyczek i cierpliwości by na nie czekać, zrobiłem więc inaczej.
roki
Postautor: roki » 13 kwie 2011, o 08:15
Qugar_ pisze:
Kosmo pisze:
A czym zaginałeś te blaszki ?
Ja próbowałem szczypcami ale średnio to wychodzi :?
Kasper
Postautor: Ramotny » 13 kwie 2011, o 08:24
roki pisze:Ja próbowałem szczypcami ale średnio to wychodzi :?
Do takich mikronasuwek są szczypce (praski) ale nie warto kupować jak sie mało robi.
Ja zaginam blaszki małymi bociankami w dwóch etapach - postaram się zrobić tutka. Faktem jest że elegancja umiarkowana ale jak są w obudowie to nie widać.
Alternatywą jest przylutowanie tylko nie należy szaleć z ilością cyny bo sie nie zmieszczą...
Postautor: edek » 13 kwie 2011, o 09:44
miszcz_waw pisze:Do mnie też jakoś te kable nie przemawiają. Oploty też :|
Podwozie wyjątkowo chętnie żyje swoim życiem i zdecydowanie nie powinno się nic owijać wokół niego. Kable od silnika/regla możesz puścić między podwoziem a podłogą lub po narożniku ramy tuż obok podwozia - będą bezpieczniejsze. Co to za wyjec masz zamontowany, czym jest ta wielka czerwona kropa na nim i jak go zamocowałeś bo żadnej trytki nie widać.
A co do żyrka to nic się nie da zrobić?
Do tego satelita jest zamontowana odwrotnie niz powinna :)
Postautor: Ramotny » 13 kwie 2011, o 09:46
edek pisze:Do tego satelita jest zamontowana odwrotnie niz powinna :)
Dlaczego? Wystarczy że anteny sat i głównego nie są równolegle...
Postautor: edek » 13 kwie 2011, o 09:51
Nie wystarczy. Tylko lewa antena odbiera (patrzac z gory od strony z logo) i to ona powinna wystawac poza model.
Postautor: Ramotny » 13 kwie 2011, o 09:58
Obie anteny głównego Rx wychodzą poza ramy przez jej otwory więc jest ok. Co prawda antenka (lewa na fotce) satelitki jest przy ramie ale nie w jej wnętrzu więc może będzie gorzej odbierać ale nie można powiedzieć że powinno być "odwrotnie"...
Postautor: edek » 13 kwie 2011, o 10:02
Dla zapewnienia maksymalnego zasiegu satelita (bo tylko o niej pisze) powinna byc zamontowana odwrotnie. Lewa antena jest zakryta z jednej storny rama,wiec raz TX bedzie ja widzial a raz nie....
Postautor: Ramotny » 13 kwie 2011, o 10:41
edek pisze:Dla zapewnienia maksymalnego zasiegu satelita (bo tylko o niej pisze)
chciałem sie upewnić że mówimy o tym samym
edek pisze:Dla zapewnienia maksymalnego zasiegu satelita (...) powinna byc zamontowana odwrotnie. Lewa antena jest zakryta z jednej storny rama,wiec raz TX bedzie ja widzial a raz nie....
Sorry ale co to znaczy odwrotnie? o 180 stopni? na "lewą" stronę"? jak?
Postautor: edek » 13 kwie 2011, o 11:20
Jak sobie juz chcesz...
edek pisze: ..lewa antena odbiera (patrzac z gory od strony z logo) i to ona powinna wystawac poza model.
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 13 kwie 2011, o 11:25
edek pisze:Dla zapewnienia maksymalnego zasiegu satelita (bo tylko o niej pisze) powinna byc zamontowana odwrotnie. Lewa antena jest zakryta z jednej storny rama,wiec raz TX bedzie ja widzial a raz nie....
A mozesz wstawic fotke jak ty masz zamontowana i gdzie satelitke. Kurde czlowiek sie uczy cale zycie :(
Co do zyrka to chyba lipa, bo jak probowalem moja "spawarka" polutowac, to wypalilem sciezki, byly za blisko siebie :( No i pewnie moje umiejetnosci tez sie przyczynilo. Nad kabelkami rowniez pomysle (skrocenie). Wtyczki do serw mam, ale musze zamowic nowe przewody, bo 2x zestawy kabelkow ktore mam od futaby zrobie nowe i krotsze. Na razie jednak polatam tak, dopuki nie przyjda kabelki :)
Pozdrawiam, Karol
Postautor: super_mario2 » 13 kwie 2011, o 11:33
jedrus pisze:PS. A pomyśl u upchaniu dodatkowo FBL'a :masakra:
Jest ciasno, ale się da. Zobaczcie na pierwszej stronie fotkę mojej 450. Z drugiej strony jest tylko regiel.
karol
Postautor: karol » 13 kwie 2011, o 11:40
super_mario2 pisze:Jest ciasno, ale się da. Zobaczcie na pierwszej stronie fotkę mojej 450. Z drugiej strony jest tylko regiel.
Skracales kabelki?
Pozdrawiam, Karol
Postautor: edek » 13 kwie 2011, o 12:10
karol pisze:A mozesz wstawic fotke jak ty masz zamontowana i gdzie satelitke. Kurde czlowiek sie uczy cale zycie :(
Odbiornik z satelita mam tylko w X5...
Przyklej zep na druga strone satelity i ja poprostu odwroc (tyl na przod). No i nie owijaj kabla wokol podwozia...
Postautor: Ramotny » 13 kwie 2011, o 12:19
edek pisze:
a co to da? i tak jedna antena będzie przy kadłubie...
edek pisze:No i nie owijaj kabla wokol podwozia...
a to tez ma znaczenie jeśli podwozie jest plastikowe?
Postautor: edek » 13 kwie 2011, o 12:26
No i po co sie czepiasz? Odreagowuj stresy na epheli...
Postautor: miszcz_waw » 13 kwie 2011, o 12:46
super_mario2 pisze:
Jak się popieści to się zmieści :D
Chodziło o kabelek łączący satelitę z odbiornikiem - jak będzie kret to wyrwie kabel z obu gniazd i oby tylko tyle.
Edek - to o satelitkach i jednej antenie to się tyczy Spectrum czy ogólnie DSM2?
Postautor: Ramotny » 13 kwie 2011, o 12:54
edek pisze:No i po co sie czepiasz? Odreagowuj stresy na epheli...
Nie czepiam się tylko próbuję zrozumieć co masz na myśli mówiąc "odwrotnie" bo na mój prosty, chłopski rozum odwrócenie satelitki "na lewą stronę" absolutnie nie zmieni układu anten a tym samym działania satelitki :dk: . Sorki że drążę ale prawdopodobnie czegoś nie wiem albo nie rozumiem :masakra: a chciałbym być mądrzejszy o kolejny kawałeczek cennej wiedzy... :hammer: pliz ... :wall:
Postautor: super_mario2 » 13 kwie 2011, o 13:04
karol pisze:
Skracales kabelki?
Poszedłem na łatwiznę. Kabelek jest złożony na trzy w oplocie celem skrócenia . Oplot jest dość szeroki, więc nie było większego problemu. Odpadło cięcie kabli lub zarabianie nowych wtyczek.
Wróć do „Align i jego klony”
