T-Rex 450L
Postautor: Kula » 5 paź 2014, o 21:03
Nie rozumiem dlaczego większość kolegów tak emocjonuje się położeniem środka ciężkości. To miało sens przy flybarze, ale przy FBL nie jest to juz tak kluczowa sprawa.
Zdecydowana większość systemów FBL znakomicie radzi sobie ze skompensowaniem SC (testowałem na ZYX, V-Bar, BRAIN). Poza większą masą pakietu, model w locie zachowywał się identycznie (poprawnie ustawiony model).
Jedynie gówniany BeastX ma z tym problem.
Nawet w ekstremalnych przypadkach nie było specjalnego problemu. Zapakowałem do Protosa 500 pakiet od Goblina 500 (czyli 6s 5000). Normalna masa pakietu to ok 430-440g. Pakiet 6s 5000 ważył 700 g. I co? I poza różnica w tic-tokach (bezwładność) model latał normalnie. Był bardziej ociężały i czuć było masą "na nos" ale piruety nadal robił równo i latał jak po sznurku :)
Przy stretchowaniu Rexa 450 kompletnie nie przejmowałem się masą ogona. Serwo mam zamocowane na kawałku węgla doklejonym do ramy (serwo TGY 306).
ddaan
Postautor: ddaan » 29 paź 2014, o 17:21
Witam
Mam problem z ustawieniem t-rex 450l dominator
Ustawiłem tarcze w poziomie przy włączonym nadajniku żeby serwa były w pozycji neutral.
Przechodzę do ustawienia kątów łopat w opcji pitch curve do wykresu
drążek gazu mam na 0 ustawiam pierwszy kąt 11 i wpisuje dla poszczególnych opcji (punktów) dane jakie mam w instrukcji,
Wykres jaki uzyskuje jest zupełnie inny niż ten który mam w instrukcji nawet nie jest do niego zbliżony .
Gdzie popełniam błąd?
szymkar
Podziękowano: 5 razy
Postautor: szymkar » 29 paź 2014, o 17:42
Napisz więcej o modelu, jaki system jest w nim zamontowany, jakie radio...
Przy tych informacjach co podałeś za wiele pomóc nie można.
T-rex 450 Plus FBL
SAB Goblin 500
Futaba T10J
ddaan
Postautor: ddaan » 29 paź 2014, o 17:45
Model to t-rex 450L dominator 3s
System 3gx
Aparatura aurora 9
szymkar
Postautor: szymkar » 29 paź 2014, o 17:56
Zakładam że nie jest to Twój pierwszy model i potrzebujesz pomocy przy utawieniu
systemu 3GX. Bo jeśli to Twój pierwszy model który składasz to zachęcam do
obejrzenia tych warsztatów.
http://www.youtube.com/playlist?list=PL946979D212D7BA7A
Nie jest to dokładnie tak jak w Twoim modelu, ale można dużo się nauczyć z tych filmów.
T-rex 450 Plus FBL
SAB Goblin 500
Futaba T10J
ddaan
Postautor: ddaan » 29 paź 2014, o 18:06
Tak to mój pierwszy model
Filmiki znam na ich podstawie zacząłem ustawiac model.
Wypoziomowałem tarcze .
Ustaliłem kąt przy drazku na minimum na połowie i na max.
Wykres mi wyszed jakis z kosmosu
szymkar
Postautor: szymkar » 29 paź 2014, o 19:00
System masz dobrze podłączony ?
To znaczy czy tarcza pracuje prawidłowo.
T-rex 450 Plus FBL
SAB Goblin 500
Futaba T10J
Postautor: MacGyverek » 29 paź 2014, o 20:50
O jaki wykres Ci chodzi? Mam też dominatora i w instrukcji sa wykresy gazu dla normal i idle. Ty musisz na początku mieć krzywa pitch od -100 do 100 liniowa. Potem sprawdzisz katy czy masz ok -11 dla min 0 dla środka i +11na Max. Jak będzie asymetria to zmieniasz długości snapow tarczy. To tak w skrócie.
ddaan
Postautor: ddaan » 29 paź 2014, o 21:49
Mowa o wykresie dla normal
Mój wykres jest w punkcie L (1)wyższy niż w punkcie H (7) tak w skrócie
Czyli podnosić wysokość na snapach ?
szymkar
Postautor: szymkar » 29 paź 2014, o 22:14
ddaan pisze:Mowa o wykresie dla normal
Nic nie podnoś na snapach. Długość snapów zmienia się tylko jak drążek gazu jest ustawiony na 50%,
wtedy tarcza musi być w poziomie.
Ustaw na początek tak system aby tracza pracowała prawidłowo.
Z tego co piszesz to wygląda jak byś miał źle ustawione rewersy.
T-rex 450 Plus FBL
SAB Goblin 500
Futaba T10J
Postautor: pkali » 29 paź 2014, o 22:18
Chłopie, poproś kogoś o pomoc w realu. Jeśli to twój pierwszy helik odłóż dumę na bok. Piszę to jako początkujący, latający pierwszy sezon.
Postautor: AdamP » 29 paź 2014, o 22:45
Żadnego systemu nie ustawia się w trybie normal
Najpierw poziomujesz tarczę, następnie ustawiasz 0st. w środkowym położeniu drążka w holdzie lub w idlu z odpiętym silnikiem, następnie +-12 (wg. podręcznika) następnie cyklika jak najdokładniej 8 stopni z drągiem oczywiście na środku, potem tylko limity rewersy i koniec.
Możesz po tem ustawić tryb normal zmieniając punkt 1 i 2 w ten sposób aby osiągnąć w p1 kąt -5 st. a w 2 - 2.5 st. od 3 w górę nic nie ruszasz.
Następnie ustawiasz ogon i pozycję umiejscowienia systemu.
Podłączasz system do komputera i w Flight mode parameter 1 przesuwasz do zera Cyclic pitch exponential setting
jest to jedyna zmiana, która należy dokonać z systemem podłączonym do kompa. W tym momęcie możesz ustawić sobie expo w apce indywidualnie dla aile i ele, inaczej expo "dublowało" by się w z ustawieniem w systemie
Nie wiem czy wszystko jasno opisałem ale przeczytaj to kilka razy i jak coś jest nie zrozumiałe to pytaj
ddaan
Postautor: ddaan » 30 paź 2014, o 07:55
Czym wiecej informacji tym wiekszy mętlik w głowie
chyba bez serwisu sie nie obejdzie :(
Postautor: pkali » 30 paź 2014, o 08:32
Nie myśl o serwisie tylko o wspólnym ustawieniu modelu z kimś bardziej doświadczonym. Dopytasz się tego, czego nie wiesz. Ustawiając pierwszy raz model można coś przeoczyć. Dla mnie największym problemem było to, że nie miałem pewności czy to co ustawiłem było właściwe, więc podczas pierwszych lotów był podwójny stres - jeden związany z umiejętnościami, a drugi czy model poleci.
Postautor: Ramotny » 30 paź 2014, o 17:18
pkali pisze:Nie myśl o serwisie tylko o wspólnym ustawieniu modelu z kimś bardziej doświadczonym. Dopytasz się tego, czego nie wiesz.
tym bardziej że jak oddasz gdzieś "do zrobienia" to nadal nie będziesz wiedział JAK to zrobić.
Postautor: MacGyverek » 30 paź 2014, o 18:24
Ty jesteś z żywca to na drugim forum o tej tematyce jest Viper ( też z Zywca ) może Ci pomoże.
ddaan
Postautor: ddaan » 30 paź 2014, o 19:06
jakie to jest drugie forum ?
Postautor: donia » 30 paź 2014, o 19:08
Do dupy, mspanc ;)
~wysłano z ciapciaka~
ddaan
Postautor: ddaan » 30 paź 2014, o 19:29
Chodzi mi o nazwe potrzebuje odnalesc tego użytkownika .
Postautor: wojtekr » 30 paź 2014, o 19:44
Viper81 jest z Bielska a Viper z W-wy a forum to EPHeli? Nie róbcie takiej konspiry- przeciec forów jest raptem parę u nas w kraju a jak można komuś pomóc to czemu nie. Inaczej odda człowiek model do serwisu, skasują go i jak pisał Grzesiek niczego się nie nauczy.
Wróć do „Align i jego klony”
