Postautor: aikus » 21 lis 2022, o 13:34
#telemetria - sprawdzę jeszcze to co mówi Maciek bo użył słowa którego nie rozumiem, więc pewnie może mieć rację.
No generalnie umoczyłem... no wujec... trudno, zdarza się. Generalnie jedna rzecz do której chciałem używać telemetrii - nie działa. i już raz pakiet wydrenowałem przez to do odcięcia.
Jeszcze żebym to ja latał to bym się pewnie połapał szybciej, ale latała Kasia... i widzę, że lata nisko i nisko, i słyszę, że gaz trzyma na 30%... próbuje się wznosić, ale nie daje rady... Więc jej mówię "Daj więcej gazu..." A Ona mi, że ma na maksa. dopiero wtedy mi sie alarm w głowie zapalił, przejąłem stery i wylądowałem...
#Timer * %TH - to jest jeden z ficzurów który miałem w Taranisie i potem już w żadnej innej apce, bo chyba tylko OpenTX to potrafi, przynajmniej z tych budżetowych apek...
Dobra, j38@ć to. Da się bez tego żyć.
Jak mi się uda rozwiązać problem z telemetrią to na 100% Futaba zostanie... a jak nie... to nie wiem.... Pewnie też zostanie...:)
A właśnie... a jak tu w tym Radiomasterze jest.... z odbiorikami... Bo z jakiegoś powodu radia w polskich sklepach są, ale odbiorników nie ma. A widzę, że istnieją.
Wiem też, że łączy się z FlySky, Wiktor napisał - dobrze. Co prawda wszystkie odbiorniki FlySky zdążyłem już sprzedać, ale OK.
A jeszcze z jakimiś się łączy?
Postautor: mwx » 21 lis 2022, o 19:50
Mało jest takich z którymi się nie łączy bo to ma "multimoduł" w środku.
To powstało na kanwie Dżampera który z załozenia miał skakać po wszystkich możliwych protokołach.
Niewykluczone że z twoim Futabowym odbiornikiem też zadziała.
Gdyby tylko udało im się podj38@ć eFerSkajowi ACCESSa to bym już zamawiał.
Postautor: aikus » 21 lis 2022, o 22:10
KUmam, a ten ACCESS to co on ma takiego wspaniałego w sobie, że się chcesz go trzymać?
kudzu
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 21 lis 2022, o 22:51
aikus pisze:KUmam, a ten ACCESS to co on ma takiego wspaniałego w sobie, że się chcesz go trzymać?
Pytanie, nie, co ma ACCESS, a co ma Maciej - odbiorniki
Adam
Postautor: mwx » 21 lis 2022, o 23:55
Dokładnie.
Bardzo podobają mi się Archery RS ze względu na format, zasięg, wyjścia (np nieodwrócony f.por/f.port2), ota no i sposób w jaki się je binduje. Jak dla mnie to odbiornik idealny do współpracy z Brajankiem2 i pewnie z każdym innym nie-vBarem w helikopterzu.
Niestety funguje wyłącznie w zestawieniu z nadajnikiem z ACCESSem, chcę OpenTX a nie jakieś ethosy, więc muszę patrzeć na ten taranisowy syf.
Postautor: aikus » 22 lis 2022, o 00:19
A no OK OK. No to na tej samej zasadzie ja się zastanawiam jak ten Radiomaster z odbiornikami Futaby ACCST(?).
Zamienników tych odbiorników nie ma...
... ale jakby to zabanglało to bym... może....
Może Wiktor się da pobawić swoim Radiomasterem i się obaczy czy się da zbindować.
Postautor: mwx » 22 lis 2022, o 09:18
aikus pisze:A no OK OK. No to na tej samej zasadzie ja się zastanawiam jak ten Radiomaster z odbiornikami Futaby ACCST(?).
Chyba nie rozumiem :geek:
Futaba póki co nie podrabia jeszcze odbiorników FrSky z ACCTS :?
wiktorius
Postautor: wiktorius » 22 lis 2022, o 10:37
aikus pisze:
Jakiś czas temu Radiomaster sprzedawał swoje odbiorniki np szeroko polecany RadioMaster R168. Ponoć były tanie i dobre ale od jakiegoś czasu niedostępne.
Zasadniczo lista wspieranych protokołów przez multi moduł jest tu:
https://www.multi-module.org/basics/supported-protocols
Ale... trzeba też wiedzieć, że niektóre odbiorniki wymagają specjalnego traktowania, a to trzeba zrobić "frequency tuning" a to nadać odpowiedni numerek dla danego odbiornika a to mieć odpowiedni firmware.... Plus taki, że jest to wszystko opisane na w.w stronie.
Jak będziemy na polu to możesz się pobawić, nie ma sprawy - ale za szkody nie odpowiadam ;)
Postautor: aikus » 22 lis 2022, o 12:50
mwx pisze:
Oj no bo mi się pojebało.... oczywiście nie ACCTS tylko FASST i właśnie nie FASST tylko jego wersja dla ubogich czyli ....
.... cholera jak to się nazywa.... FHSS.
Czy to S-FHSS czy T-FHSS - whatever...
wiktorius pisze:Jak będziemy na polu to możesz się pobawić, nie ma sprawy - ale za szkody nie odpowiadam ;)
Nie no oczywiście,oczywiście, :thumb: ja odpowiadam za wszystkie, łącznie z tym, że jak się wkurw!ę to rozj38!ę Twój nadajnik o ziemie :vhappy: :vhappy: :vhappy:
(żarcik, żarcik)
Update: acha i już widzę, żę Futaba tylko SFHSS. No spoko, czyli telemetria tak czy siak - forget it.
Spoko.
No to decydująca sprawa: czy uda mi się rozwiązać problem z telemetrią w Futabie (jeszcze nie próbowałem pomysłu Maćka).
Postautor: mwx » 22 lis 2022, o 13:36
Tak szczerze mówiąc mając nadajnik obsługujący accts kombinowanie z odbiornikami futaby to byłby trochę masochizm. Odbiorniki frajerskaja są tak tanie i w tak rozmaitych formatach że to chyba oczywisty wybór.
Ten SFHSS jest tam po to żeby dało się ożenić z nadajnikiem różne chińskie zabawki RTF, które też go mają.
Postautor: aikus » 22 lis 2022, o 13:52
No pewnie tak to się skończy, że JEŚLI zdecyduję się przesiąść na Radiomastera to z czasem odbiorniki powymieniam na jakieś... jakieś...
Postautor: aikus » 24 lis 2022, o 08:47
Dobra .... wiem, że wstyd jak beret ale ten tego ten... Skrzydełko .... prawie, że wyszykowałem.
Cudu nie będzie, silnik 1400kV, ale d kombacenia to w sumie tak raczej w sam raz. Pozostało kamerke jakoś przymocować.
Ciekawe jak to będzie w sobote.
PO prognozach widać jakby miało się ocieplić, być bezwietrznie i wujcowata widoczność.
No pokombaciłbym.
Tylko coś tu dużo marudzenia było, że już za zimno na latanie....
Więc nie wiem... Tak bardzo wstępnie, to ktoś by jednak latał czy niwhooya?
Postautor: mikegsx400 » 24 lis 2022, o 19:46
Nooo panie... Miałeś kombata to sprzedałeś jak mówiliśmy, żeby się trochę ponakurwiać, a teraz to wiesz... :P
Ale może zajrzę, bo mam jakieś szpargały dla D i W, to może ze 2-3 pakiety pykne.
Postautor: aikus » 24 lis 2022, o 20:21
Ale ja już nie chce latać kombatem! 3,14erdole.
CHcę się kombacić, ale nie chcę latać kombatem.
JUż się tym nalatałem. Styknie.
Postautor: dawo » 24 lis 2022, o 22:24
Ja pewnie podjadę i w sumie obojętne czy w sobotę czy w niedzielę.
Postautor: aikus » 24 lis 2022, o 23:08
To ja raczej wybieram sobotę - niedziela u mnie mocno niepewna.
Postautor: mikegsx400 » 25 lis 2022, o 00:14
Patrz go, jaki francuski piesek - gównolot mu śmierdzi :lol:
Postautor: mwx » 25 lis 2022, o 01:52
Aikus, może masz ochotę na prawdziwego combata, aces 1:12? Leży tego u mnie sporo ...
Postautor: aikus » 25 lis 2022, o 10:10
Myślałem o tym kiedyś, ale to spalina jest, nie?
Wiesz, może i bym chciał... jak strawisz, że zrobię mu konwersję na elektryka, dając w zamian gwarancję, że ten model nie będzie u mnie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, ergo nie będzie służył do kombacenia...
Wszak o jakimś porządnym samolocie myślę już od dawna, ale ciągle na myśleniu się kończy...
Postautor: mwx » 25 lis 2022, o 18:13
Możemy różne rzeczy ustalać. Mi zależy na czyszczeniu piwnicy.
Na bateryjki to już nie będzie prawdziwy, ale latać pewnie będzie nadal.
