Poznań - spotkania
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 30 sty 2016, o 12:40
przemek pisze:Marek spróbuj niebieskie serwo savery, naprawdę wiele ludzi je chwali, tym bardziej że nie szarpiesz maszyny do granic możliwości i masz głowicę dfc.
Mam takie delikatne pomarańczowe.
Pasują idealnie na ośki moich serw, więc chyba spróbuję z tym co mam.
Zakupy będę robił w rc forever, jak możesz to podrzuć linka do tych niebieskich (jeżeli są w rcf) to w sumie przy okazji .... ;)
Postautor: Don Mirson » 30 sty 2016, o 13:53
Na niebieskich przelałem całego miniaka i dawały rade. Polecam.
Dziwne to co się stało. Strat szkoda ale pytanie o przyczynę, żeby nie było powtórki..
Postautor: wojtekr » 30 sty 2016, o 14:16
o ile pamiętam to KST są proste a TGY lekko skośne na końcach i nie te KST, któe są popularne w sprzedaży trzeba lekko podpiłować- jak rozbierzesz swoje serwa to zobaczysz
Postautor: Don Mirson » 30 sty 2016, o 14:39
Zależy jak się trafi. Mi w niektórych turnigach wchodziły bez problemu te zębatki. Nie wiem tylko ze serwa czy te zębatki bywają takie różne.
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 30 sty 2016, o 16:01
Zębatki do serw zamówione (pozostaje czekać na przesyłkę z RC-Forever), reszta jest już naprawiona.
Co tak naprawdę się stało nie wiem, ale wyglądało to tak jakby nagle silnik został odłączony.
Nigdy przedtem nie było takich objawów.
Może bym się jutro wybrał wreszcie spróbować podnieść swoją 500-kę ..... no się zastanawiam jeszcze ;)
Postautor: Don Mirson » 30 sty 2016, o 16:24
A nie włączył ci się failsafe?
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 30 sty 2016, o 16:45
miruuu pisze:A nie włączył ci się failsafe?
No nigdy wcześniej się nie włączał, a zdarzało mi się latać dłużej niż dzisiaj.
Postautor: Don Mirson » 30 sty 2016, o 16:48
A ten pakiet to długo po locie sprawdzałeś? Może mu napięcie w locie na chwile dupneło?
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 30 sty 2016, o 17:00
miruuu pisze:A ten pakiet to długo po locie sprawdzałeś? Może mu napięcie w locie na chwile dupneło?
Tak - dziwnie mocno jedna cela siadła.
Na dwóch było normalnie 3,8z haczykiem, a jedna miała ledwie 3,7V
Zmierzone po powrocie do domu.
Postautor: SeKLeS » 30 sty 2016, o 17:20
Telemetrii z napięciem pakietu nie masz, logów z ESC też nie. A jakiś pipczyk? Miałem taki na początku "kariery" w belcie. Gdy tylko na jednej z cel napięcie zaczęło siadać poniżej pewnego poziomu, pisk był okrutny. Zresztą latał później w Reactorze.
Jeżeli w domu miałeś różnicę 0,1V, w locie musiało być dużo gorzej. Nie kretowałeś przypadkiem z tym pakietem?
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 30 sty 2016, o 17:23
Tak właśnie z tym pakietem glebłem
Postautor: SeKLeS » 30 sty 2016, o 22:57
I masz prawdopodobnie odpowiedź, skąd ta nagła zmiana w pracy pakietu. Potestuj go na sucho, poza modelem. Prawdopodobnie będzie bezużyteczny w heliku
MASA
Postautor: MASA » 31 sty 2016, o 15:13
Hej
niestety jestem jeszcze w szpitalu ale pzreczytałem cały wątek z twoimi posatami
i coś mi się nie składa
Jesteś w stanie sobie przypomnieć jak wyglądała utrata napędu
w sensie czy odrazu się zminieły obroty i zaczął się wygaszać silnk? czy w miarę szybko zaczał ograniczać obroty i miałeś do końca sterowanie?
pisałeś że sie sunął w bok: było tak że miałeś sterowanie i zabrakło mocy czy zabrakło mocy i bez reakcji się sunął na bok?
i czy pamiętasz precyzyjnie że z pozycji ogonem zjechał w prawo czy w lewo?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 31 sty 2016, o 15:57
MASA pisze:Hej
Sterowanie tarczą działało do spotkania z glebą.
Wydaje mi się że silnik przestał dostawać prąd.
Będąc ogonem do mnie, chyba bęcnął na prawy bok.
Pewności już nie mam - próbowałem walczyć ale ..... tyle tylko wiem, że reagował na prawy drążek.
MASA
Postautor: MASA » 31 sty 2016, o 16:26
a przypomnij mi tam daliśmy odbiornik czy satelitkę Spektrum ?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 31 sty 2016, o 18:15
MASA pisze:a przypomnij mi tam daliśmy odbiornik czy satelitkę Spektrum ?
Satelitka pod kadłubem
MASA
Postautor: MASA » 1 lut 2016, o 03:02
No tak - problem zdiagnozowany
90% utrata sygnału i fall safe z ESC - generalnie ten step down / kabelek do satelitki a w sumie układ w tym gównie jest bardzo podatny na uszkodzenia wystarczy go mocniej uderzyć albo mocniej przycisnąc trytka i gówno wariuje / wiem bo mam :?
w BeastX jest tak dziwnie że dopuki nie straci sygnału na dłużej niż ileś... / lub nie ma zupełnego zaniku pradu / lub prad na odbiorniku nie spadnie poniżej 3.5V - to ze względnu na satelitke spektrum się nie wyloguje ale poniżej 5v ESC straci sygnał sterowania i się wyłączy (wiem bo miałem)
10% porostu cutoff ze wzglęu na spadek napiecia - choć nie ukrywam ze to mało prawdopodobne bo skoro pisałeś że na jednej celi było 3.7 a na reszcie 3.8 - to jeszcze nie jest giga spadek - cutoffa masz od 3.2 średnio dla wszystkich cell (wiem bo ci sam uwstawiałem) - czyli nawet z uwzględnieiem obciązenia batterii jesli zaistnieje sytuacja że dowalisz do pieca i napięcie na pakietach spadłoby do 3.4 na cellę to na tej jednej musiałoby być poniżej 2.8
a to byś zobaczył na pakiecie. Poza tym chyba tak nie obciązasz pakietów.
:dk:
W pierwsszym przypadku niestety obroty spadają dramatycznie / w drugim powinny bardzo łagodnie tak jak byś przechodził z idla do normala
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: gumi » 1 lut 2016, o 09:59
Marku, byłem na lotnisku po Tobie, jakoś koło południa. Udało sie wylatać pięć pakietów w "pięćsetce". Latałem Reksiem a Prosiak tylko dotrzymywał towarzystwa, trochę lekki jak na taki wiatr, nie lubię tego. Było ciepło jak na styczeń, około 10 stopni ale wiało bardzo mocno i co najistotniejsze zza wysokiego lasu po zachodniej stronie pola czyli w odległości ok 150m od helipadu. Heli 450 to lekka i podatna na wiatr maszynka i być może trafił Cię podczas lądowania silny rotor zza lasu. W ten sposób w "tajemniczych okolicznościach" pogonił juz kreta nie jeden obiekt latający. Ogólnie, jak pamiętam latasz na niskich obrotach, a do lądowania jeszcze mniej. I tutaj bym upatrywał przyczyny; po prostu już nie było jak to się często określa "z czego wybrać". W spokojnych warunkach jest OK, a przy silnej turbulencji nie zawsze.
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 1 lut 2016, o 11:33
gumi pisze:... i być może trafił Cię podczas lądowania silny rotor zza lasu. W ten sposób w "tajemniczych okolicznościach" pogonił juz kreta nie jeden obiekt latający. Ogólnie, jak pamiętam latasz na niskich obrotach, a do lądowania jeszcze mniej. I tutaj bym upatrywał przyczyny; po prostu już nie było jak to się często określa "z czego wybrać". W spokojnych warunkach jest OK, a przy silnej turbulencji nie zawsze.
No coś w tym może faktycznie być - przypomniało mi się jeszcze teraz, że kłopoty zaczęły się tuż po przełączeniu z idl'a na niższe obroty (miałem lądować).
Poćwiczę jeszcze ten pakiet ładowarką (naładuję / rozładuję kilka razy) i zobaczę czy nadal będzie się tak rozjeżdżał przy rozładowaniu.
Postautor: przemek » 1 lut 2016, o 11:47
marek_c4 pisze:
Ja kupowałem na BG:
http://www.banggood.com/Tarot-Hitec65mg-KST115mg-215mg-Plastic-Servo-Arm-TL2258-p-931604.html
