Postautor: mikegsx400 » 5 lip 2020, o 10:37
PiotrS pisze:Będzie oblot?
Będzie :)
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 5 lip 2020, o 12:54
czekaj!!!
Nagram:D
Postautor: Kula » 5 lip 2020, o 16:47
A ja też dziś też oblatałem.
Miałem ostatnio wstręt do Goblinów, ale z tym się na pewno zaprzyjaźnię Obrazek
Postautor: aikus » 5 lip 2020, o 20:31
A Kamilowi się dziś szpindel rozkręcił.
Zauwazył na szcxzęście na ziemi.
Wyszło ze wstępnych oględzin, że kleju podawował...
Postautor: mikegsx400 » 5 lip 2020, o 20:59
U mnie też podjarka, bo dwa obloty udane :juppi:
Postautor: Kula » 5 lip 2020, o 21:01
mikegsx400 pisze:U mnie też podjarka, bo dwa obloty udane :juppi:
Dawaj wrażenia
Postautor: Don Mirson » 5 lip 2020, o 21:02
Na jak długich łopatach?
Postautor: mikegsx400 » 5 lip 2020, o 21:09
Będą w temacie o xl380 :)
Ale generalnie bardzo pozytywne :D
Mirasku - 380mm.
Pan Szampan
Postautor: Pan Szampan » 5 lip 2020, o 21:19
Kula pisze:A ja też dziś też oblatałem.
To fajnie, nie latalem jeszcze goblinem ale mówiłem że fajne są :D
Gratulacje :) ale trzeba zaznaczyć że smiglowiec był ustawiony perfekcyjnie i nawet nic nie trzeba było dopieszczac w laptopie na polu.
aikus pisze:A Kamilowi się dziś szpindel rozkręcił.
Wyszło partactwo z mojej strony, na szczęście obyło się bez strat. Tego kleju to mikro ilość było na gwincie więc nic dziwnego że się odkręcilo.
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 5 lip 2020, o 21:56
Ładnie pomalowane końcówki łopat :) też tak robie
Postautor: aikus » 6 lip 2020, o 00:49
Nooo... Tak wyglądał oblot protoska:
(filmik pewnie pojawi się za chwilę, jak mój durny telefon łaskawie go prześle).
A pylonek, po cięzkim początku dziś poleciał bardzo ładnie... Jest to ... blać...
... no powiem tak, to jest dopiero latający przecinak.
Nie leciałem nim, widziałem tylko jak lata i bałbym się.
Ale ... to jest ten moment, kiedy po raz pierwszy zakiełkowała we mnie myśl o tym, że chcę mieć jakiś porządny, niepiankowy samolot.
Nie wiem jeszcze czy konstrukcję, czy laminat, czy jakiś wynalazek typu pianka obkładana balsą...
... ale jeśli chodzi o jakość latania, to to jest tak, że najsamprzód są ESY plus wszystkie inne wycinaki, potem pianki wytłaczane - rózne, lepsze gorsze, potem pianki nadal wytłaczane, ale tak zwane high performance (durafly, multiplex)... i potem długo długo długo długo nic i potem się zaczynają właśnie te takie wszelkie porządniejsze samoloty.
Ta sztywność, ta przewidywalność w locie, ta gładkość powierzchni...
... no i powtarzalność.
W sumie to mnie trochę wkurwia, że każdą, absolutnie każdą piankę muszę zawsze trymować każdego dnia w pierwszym locie, a czasem i w kolejnych - takie to wszystko jest gumowate i plastelinowate, że wystarczy, że krzywo poleży i już się kształt zmienia.
W konstrukcji tego nie będzie, a jednak helikoptery pod tym względem mocno rozbestwiają.
Mogę go jebnąć luzem do bagażnika, przycisnąć plecakiem z butelką z wodą, po czym wyciągam i on lata tak samo.
Chcę mieć w końcu i taki samolot.
Tylko nie będzie to napewno taki pylonek.
Nie będzie to też akrobat.
Tyle wiem.
Opcje do rozważenia mam różne:
górnopłat, dwupłat, motoszybowiec.
No i jeśli motoszybowiec to nie będę cudował tylko pójdę do ArtHobby.
Znowu: tyle wiem.
Mało.
Ale jako, że to wszystko nie nastąpi w tym sezonie - to mam czas na myślenie.
Postautor: Don Mirson » 6 lip 2020, o 05:58
Mi chodzi z kolei coś pod fpv. Tyle że małego i wolnego co się samo w sobie gryzie...
Postautor: aikus » 6 lip 2020, o 07:56
Skrzydelko - jedyna sluszna platforma... no albo mavic mini
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 6 lip 2020, o 09:19
Xiaomi Fimi A3? Piszę całkiem poważnie. To jedyny tani dron ze stroną RC działająca na 2,4 GHz, z modelarskim, analogowym podglądem FPV na 5,8 GHz, z całkiem dobrą kamerą, z dobrym zasięgiem i bez problemu dzwigajacy zamiast oryginalnego pakietu 3S 2000 mAh modelarski pakiet 3300 mAh, a może i większy. To, że jest w miarę szybko-wolny (18 m/s) i odporny na silny wiatr też nie jest bez znaczenia. Chwalę, ale ja go lubię i traktuję bardziej jako latadło, niż długiego selfie-sticka.
BTW - Z-84 właśnie do mnie jedzie ;). Tyle że, póki co, nie pod FPV.
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: Carson » 6 lip 2020, o 10:31
Carson pisze:
A ramę sam malowales na pomarańcz?
Postautor: mikegsx400 » 6 lip 2020, o 10:56
Tak jest, końcówki łopat, ramę i statecznik (też mojej roboty).
Pan Szampan
Postautor: Pan Szampan » 6 lip 2020, o 20:44
Polatane dzisiaj, szpindel przykrecony na nowo z klejem :D wpadli też bracia oblatac nowego dronika.
Postautor: aikus » 6 lip 2020, o 21:16
Miałem też być, ale ...
zibiRC
Postautor: zibiRC » 9 lip 2020, o 17:05
Dzień dobry
Kupiłem skrzydło fx61 używane z kontrolerem multiwii i trakrem anteny.
Szukam info jak to uruchomić.
Odbiornik mam frsky ale zalany klejem i nie wiem jaki. Podobno pracuje z frskay x9d. ( nie mam aparatury ew zmian na moją flysky).
Traker ma serwa x2 , odbiornik fpv 5,8 z antenka spiralną oraz odbiornik frsky A9R i dwa kabelki ( zasilanie i coś jeszcze trzy żyłowy ). Na skrzydle mam nadajnik fpv 5,8ghz.
Sprzedawca raczej nic nie wie albo nie ma czasu.
Będę wdzięczny za wskazówki.
Bywam czasami na lotnisku przy Pęcicach.
Zibi
tel 505142999
Postautor: aikus » 9 lip 2020, o 19:29
I to jest właśnie jeden z powodów dla których nie należy zadawać pytań na privie
Pudło.
Ja nie umiem Ci pomóc
Moje skrzydło to po pierwsze Z-84 (a nie FX61 - zapewniam Cię, że nie widziałeś u mnie takiego skrzydła bo nigdy go nie miałem).
Mogę sporo opowiedzieć o wyważeniu Z-84 do różnych prędkości i mas startowych... ... i tyle jeśli chodzi o skrzydło.
Kontroler multiwii, traker anteny - paaanie, to cuda o których nie mam pojęcia.
FRSKY - kiedyś miałem... wiem tyle, że taki system istnieje.
Więc jak widzisz - mimo najszczerszych chęci - nie pomogę.
Ale są tu inni którzy na pewno mogą pomóc.
ale nie powiem Ci kto.
A dlaczego?
Bo znowu zadasz pytanie na privie.
I nawet jeśli ten ktoś Ci pomoże - skorzystasz na tym tylko Ty.
Jeśli pomoże Ci na forum - Ty skorzystasz na pewno, a prawie na pewno jeszcze kilka osób.
To jest właśnie drugi powód, dla którego nie należy pytać na priwie.
