Jaki helikopter na początek?
gotikson
Postautor: gotikson » 27 lis 2020, o 17:38
Carson pisze:juz odpowiadam, najwiekszy jaki zmiesci sie do auta! Ale nie schodziłbym poznizej 700 :D
Wszystko zależy jaki kto ma samochód na co dzień do użytku :lol:
Wychodzi, że M2 to powinno być to. Teraz rozumiem poprzednie wypowiedzi przed moim zapytaniem, że on nie ma odbiornika i jeszcze takowy trzeba zakupić :wall:
... no i czy to zadziała z moim Turnigy 9X czy też muszę apkę wymienić?
p.s.
Czemu mi się podpis nie pojawia?
hubo1221
Postautor: hubo1221 » 11 gru 2020, o 17:38
Witam, chciałbym zakupić swoje pierwsze heli. Znalazłem coś takiego https://www.banggood.com/pl/Eachine-E16 ... &ID=565870 . Myślę że na początek w moim budżecie będzie to najlepszy wybór. Mam jednak kilka pytań. Czy na pewno to będzie najlepszy wybór? Jaki zakupić kabel by połączyć nadajnik do komputera? Czy idzie gdzieś kupić ładowarki do pakietu w normalnej cenie oraz tak by czas dostawy nie wynosił 30 dni ? Czy warto od razu zakupić jakieś części zapasowe? Z góry dziękuję za informacje. Pozdrawiam
Postautor: kubacki » 14 gru 2020, o 10:07
Za te pieniądze sprzedam ci: XK K130 z aparaturą oraz masą nowych czesci oraz 12 nowymi pakietami.
Model odkupiony od Mirka ,maly nalot.
Stan idealny.
Serwa wymienione na lepsze .nie pamiętam na jakie ale jakby co to wieczorem moge zerknąć.
No i czas dostawy 2 dni ;)
Postautor: Artu » 14 gru 2020, o 10:47
kubacki pisze:Model odkupiony od Mirka, mały nalot.
Mirek prawie mieszka na Pałacowej ze swoimi modelami :vhappy:
Postautor: kubacki » 14 gru 2020, o 10:49
Eee ale to akurat prawda _killer ,tak jak i stan techniczny ,ale to moze potwierdzić Mirek
Postautor: Don Mirson » 14 gru 2020, o 13:18
Niczego nie potwierdzam niczemu nie zaprzeczam :D
Tak cz inaczej akurat ten maluszek był na pałacowej z 2-3 razy, ja w ostatnim roku niewiele więcej :)
Postautor: mwx » 15 gru 2020, o 12:16
kubacki pisze:Za te pieniądze sprzedam ci: XK K130 z aparaturą oraz masą nowych czesci oraz 12 nowymi pakietami.
Stan idealny.
Jak od Mirka to cena za używkę powinna być 2x wyższa niż nowego, a nie tylko 1.5 :D
Postautor: kubacki » 15 gru 2020, o 12:49
Wliczając 12 nowych pakietów ktore osobiście kupilem ,wymienionymi serwami na BlueArrow oraz mase częsci to w sumie masz racje
przemek298
Postautor: przemek298 » 6 lip 2021, o 02:57
Cześć wszystkim, dostałem w prezencie helika walkere v200d01, niestety, dostępność części zniechęca mnie do nauki lotów na tym modelu( wszystko idzie z Chin po 2 miesiące, po 3 lotach jestem uziemiony). Stąd pytanie- czy helik syma s5 lub jakiś inny do 200 zł nada się dla totalnego laika do nauki utrzymania się w powietrzu i bezpiecznego posadzenia maszyny? Czytałem forum, jednak wydatek 1000zl + to dla mnie na chwilę obecną za model. Pozdrawiam.
Postautor: Don Mirson » 6 lip 2021, o 08:19
Jeśli oscylujesz w budżecie poniżej 1000 to zerknij na xk110. Stary, sprawdzony prawie wszystko odporny helik umożliwiający od początku dobra przyszłościowa naukę
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 6 lip 2021, o 09:22
U mnie zaczęło się od Symy (jak widać po awatarze :-) ), ale... jako że już przerobiłem ten trop, to napiszę krótko - jeśli poważniej myślisz o wdrożeniu się w latanie helikopterami, to... nie kupuj nic o liczbie kanałów mniejszej niż 4 i z wirnikami osadzonymi współosiowo (koaksjalnie). Taki model, mimo że tani i łatwy do utrzymania w powietrzu, nauczy Cię bardzo niewiele i raczej wdroży złe nawyki. Absolutne minimum które coś Ci da, to model 4-ro kanałowy, czyli z wirnikiem o stałym skoku, czyli właśnie Twoja Walkera. OK, nie jest to najtańsza czterokanałówka, bo jest już dość duża i ma wirnik ogonowy o zmiennym skoku (co akurat jest zaletą, ale łatwiej go popsuć i trudniej ustawić), ale... to jest mniej więcej to, co potrzebujesz na absolutny początek i IMHO nie ma sensu kupować innego modelu tego typu. Walkera pozwoli Ci ogarnąć absolutne podstawy, czyli kierunki sterowania przy różnym ustawieniu modelu względem pilota i jakieś tam podstawy latania postępowego. No i fajnie... tyle że... właśnie zastanawiam się, czy to jest dobry trop, bo jak załapiesz bakcyla, to i tak szybko pójdziesz w model 6-cio kanałowy, a wtedy się okaże, że zawisnąć może i uda Ci się od razu, ale... latanie będzie jednak wyglądać ciut inaczej i prawie na pewno bez kraksy się nie obejdzie. Piszesz, że 1000 zł to dużo - niestety helikoptery RC to chyba najdroższy kawałek modelarskiego tortu, a tyle będzie kosztował przyzwoity, nowy model 6-ciokanałowy, choć nadal stosunkowo nie za duży gabarytowo (co jest zaletą, bo relatywnie trudniej go uszkodzić, ale też i wadą, bo lata dość nerwowo). Dlatego jeśli naprawdę chcesz się zmierzyć z tematem, to (tak jak napisał Mirek) poszukaj używanego zestawu z nadajnikiem i sporą ilością części helika o nazwie XK K110 i zacznij już dziś trenować na symulatorze. Polecam Heli-X, bo jako jedyny daje możliwość praktycznie normalnej nauki już przy wersji "demo", a jako "aparatury" możesz użyć dobrej (z naciskiem na dobrej) jakości pada do gier (np. od X-Boxa One), podejrzewam też, że nadajnik do Walkery może mieć gniazdo symulatora / trenera i na początek udałoby się ustawić go pod katem tego programu, musiałbyś jedynie dokupić relatywnie niedrogi interfejs USB (ok. 50 zł w Chinach, można upolować w PL). Wtedy obroty ustawiasz w programie, resztę "podajesz" z nadajnika i już można trenować, bezstresowo i praktycznie bezkosztowo.
Radiomaster Boxer 4in1
przemek298
Postautor: przemek298 » 6 lip 2021, o 09:36
Dzięki za podpowiedzi, remontuje w takim razie walkere, na niej się nauczę, i zbieram na xk. Ale ale. Napisałeś, że walkera ma sterowanie wysokością skokiem łopat - wydaje mi się, że nie. Przy ruszaniu drążkiem aparatury odpowiedzialnym za wysokosc/ przepustnice, wyraźnie słyszę wzrost obrotów silnika.
Postautor: Piotr_T » 6 lip 2021, o 09:54
A na ogonie serwo i popychacz ma?
Bo na fotkach w sieci znalazłem, że tak.
przemek298
Postautor: przemek298 » 6 lip 2021, o 10:43
Piotr_T pisze:A na ogonie serwo i popychacz ma?
Walkera ma 3 serwa i jeden silnik. Silnik napędza oba wirniki, ogonowy poprzez wał i zębatki po drodze. Jedno serwo przy głównym wirniku jest zamocowane z tyłu wału, drugie z prawej strony. Trzecie odpowiada za skok łopat wirnika ogonowego.
Wiem na jakiej zasadzie działa wznos/ opad przy zmiennym skoku łopat - patrzyłem przy zerowych obrotach, rusza tylko przod/ tył i prawo/lewo.
Jednocześnie zauważyłem wyraźny spadek wysokości przy obracaniu helika wokół własnej osi.
Pozdrawiam Przemek298
Postautor: mwx » 6 lip 2021, o 10:50
przemek298 pisze:czy helik syma s5 lub jakiś inny do 200 zł nada się dla totalnego laika do nauki utrzymania się w powietrzu i bezpiecznego posadzenia maszyny?
Ten: https://www.cgm-online.com/rc-flight-si ... ase_e.html
Postautor: Artu » 6 lip 2021, o 11:05
To chyba coś takiego: http://zabawki-modele-zdalnie-sterowane ... -3128.html
Dwa serwa na swashplate + serwo skoku łopatek ogonowych.
Postautor: kubacki » 6 lip 2021, o 11:07
Za te pieniądze można OMP2 kupić ,ktory bije powyższe na głowę
Postautor: Piotr_T » 6 lip 2021, o 15:56
Bo M2 to taka współczesna Walkera, co nie zmienia faktu, że zacząłbym od aktualnej wersji jakiegoś symulatora, obojętne czy neXta, czy Heli-X, czy czegoś innego. Może to trochę "jedzenie przez szybę", ale wydatnie zmniejsza późniejsze rachunki ;).
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 8 lip 2021, o 08:34
Nie ma lepszego helikoptera na początek niż Lama V3!!
:swir: :swir:
Tak serio, to jak sobie tak teraz pomyślę... co to był za helikopter, jaka siermiężna konstrukcja, i jeszcze na silnikach szczotkowych... i jak sobie przypomnę jak to latało, to kurde...
Wtedy to był porządny czterokanałowy koaksjalny helikopter.
Lata - no lata, a co ma nie latać, łaski nie robi.
A teraz jak na to patrzę to jestem w szoku.
Oni tam na bank jakieś prawa fizyki łamali :D:D
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 3 paź 2021, o 13:08
Cześć! Trochę mnie tu nie było... ;) Chciałbym po latach polatać ;)
Co byście polecili wielkości Alignowskiej 250-ki, FBL/DFC? Co warto teraz kupić? Biorę pod uwagę zarówno jakieś combo jak i kita.
Chciałbym, aby był to pełnoprawny 6ch z 3-ma serwami na swashplate i jednym silnikiem, z przeniesieniem napędu na ogon paskiem lub wałkiem, nie chcę drugiego motorka.
Mam Futabę T8J z jednym zapasowym nadajnikiem, który mogę wykorzystać, lub może istnieje model, który mógłbym sparować z tą Futabą bezpośrednio?
Cholera, wypadłem mocno z obiegu... ;)
Protos 500 FBL
Futaba T8J
