SM by Elektromar (30E, 50E, 90E)
Max S
Postautor: Max S » 30 lip 2010, o 10:05
Ramotny pisze:Znów nie chodzi o zasadę (tzn dlaczego tak robi/robią) tylko o precyzję sformułowań.
Powtarzam - wiem i rozumiem dlaczego tak zrobiło CC (umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie pracą regulatora) ale "czepiam się" słów użytych przez Boba a nie rozwiązania CC (choć tu można dyskutować czy jednak nie można było tego zrobić inaczej - tj kalibrować regulator według nadajnika a nie odwrotnie).
Ok teraz rozumiem o co ci chodzilo :)
Maciek
TDR, T-Rex 800, 600-12s, 500
Futaba 12ZH, 10CH
kostek136
Postautor: kostek136 » 3 sie 2010, o 11:47
Wstawiam film montażowy z budowy śmigłowca ze systemem FBL
http://vimeo.com/13803451
http://vimeo.com/13840005
Kolejny materiał niebawem...
Postautor: Ramotny » 3 sie 2010, o 12:25
Fajnie... tylko zaznacz na stole obszar jaki widzi kamera bo czasem "uciekałeś" poza kadr...
kostek136
Postautor: kostek136 » 3 sie 2010, o 12:55
Przy kolejnym montowaniu wezmę to pod uwagę. Muszę wyżej zamontować kamerę bo ma mały obiektyw wtedy Brdzie większy obszar.
Postautor: Ramotny » 6 sie 2010, o 09:21
Kilka filmów z pierwszych oblotów SM-ka (sorki za brak kabinki ale na początek wolałem jej nie narażać):
(Scorpion HK4035-630, ESC Castle Creations 85HV, 3x Hitec HS-7966HB, GY520+S9256, BEC Turnigy 5A + Rhino 1000/3s)
TIG Z-Wave 600mm, krzywa 80-65-80 (2020 obr/min)
#1: 2x Flightmax 6s/2650/40C (30/40 cykli)
#2: 2x Turnigy Nano 6s/2650/25C (nowe)
#3: 2x Turnigy 6s/2650/40C (10 cykli)
#6: 2x Turnigy 6s/2650/40C (11 cykli) - inne łopaty, podniesiona krzywa gazu (2300 obr/min przy 0 stopni)
Sab CF 600mm, krzywa 90-85-90 (2310 obr/min)
Generalnie model jest bardzo żwawy, dużo żwawszy od T600N i lata mi się nim bardzo przyjemnie. Jedyne czego do tej pory nie zwalczyłem do silne drgania pionowe ogona - ewidentnie odwirnikowe (po charakterze i częstotliwości). Już trochę eksperymentów było ale nie przyniosły poprawy. Ostatnie próby wskazują na problemy z damperami (o-ringi) w głowicy...
formica
Postautor: formica » 6 sie 2010, o 22:43
Witam właśnie skończyłem dzisiaj składać mojego SM-a.
Wprowadziłem małe modyfikacje a mianowicie swashplate dałem do mojego Vibea dzięki temu mam głowicę 140st, udało mi się też dzięki temu uzyskać kąty 90st pomiędzy serwami a swashem.
Zrobiłem na razie mały zawis i faktycznie telepie się helik wzdłużnie (przód-tył).
Problemów ze składaniem mimo braku instr. nie było wiele.
Krótko sumując. Strasznie dużo robaczków śrubek, wogóle dużo małych śrubek, któych się boję bo locite je strasznie zapycha i potem nic się nie da rozkręcić. Skrzynkla ogona fajna kompaktowa choć ta w moim vibie łatwiejsza do składania no ale waga o wiele większa przez to.
Głowica niesamowita, jestem strasznie ciekaw jak to będzie latać, w zawisie super stabilne.
Niektóre materiały bardzo delikatne, trzeba uważać przy wkręcaniu śrubek.
Uważam, iż uchwyty kabinki powinny być mocowane na dodatkowych wypustkach wymiennych. Już zahaczyłem o jeden zbyt mocno i prawie wyrwałem go z kawałkiem ramy.
Jutro prawdziwe obloty to się okaże jak się to je
Postautor: Ramotny » 9 sie 2010, o 10:37
formica pisze:Jutro prawdziwe obloty to się okaże jak się to je
No i jak smakuje ;) ?
elektromar
Postautor: elektromar » 15 sie 2010, o 20:04
Witam
No i się narodził :D
głowica "samonośna" bez washoutów trzymających tarczę.
W sobotę odbył się pierwszy lot.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1PjvGRQly0o&feature=player_profilepage#![/youtube]
Lot odbył się w "normalu" system- beast-x
Wrażenia ?
Jak na 1wszy lot jak najbardziej pozytywne.
Teraz juz wszystko dokładnie poustawiałem i jutro zrobimy już loty w idle
Dodaję parę fotek
Jeszcze 2 fotki
Jedyne czego się obawiam to że wał jest za krótki i łopaty zetną rurę.
Ale to wyjdzie w testach.
PS Nie patrzcie na ten "bajzel" :oops: nie zdążyłem posprzątać :?
private9
Postautor: private9 » 16 sie 2010, o 14:00
No no, nizutko łopaty, nie za nisko?
Arek.
Postautor: Luke Skywalker » 16 sie 2010, o 14:40
Kolejna ładna głowica FBL. Nie cierpię "typowych" głowic bezflajbarowych: długo długo nic a potem łopaty. Wstrętnie to wygląda, a tu mamy zwartą, kompaktową konstrukcję.
Ł.
Khiledim
Postautor: Khiledim » 17 sie 2010, o 14:54
Luke Skywalker pisze:a tu mamy zwartą, kompaktową konstrukcję.
Robiącą tylko zbędne opory.
Ale może wolisz pieścić swój model niż latać, wtedy rozumiem :)
Bartek, Olsztyn.
Postautor: Ramotny » 18 sie 2010, o 09:46
Khiledim pisze:
No właśnie raczej odwrotnie....
Khiledim
Postautor: Khiledim » 18 sie 2010, o 10:48
Ramotny pisze:No właśnie raczej odwrotnie....
Zrozumiałem że Luke pisał o mechanicznym flybarze, dopiero teraz skojarzyłem że pisze o głowicy Pana Marka... :P
Bartek, Olsztyn.
Postautor: miszcz_waw » 24 sie 2010, o 10:44
Jak idą testy nowej głowicy? Udało się już odciąć jakąś rurę?
elektromar
Postautor: elektromar » 24 sie 2010, o 13:13
miszcz_waw pisze:Jak idą testy nowej głowicy? Udało się już odciąć jakąś rurę?
Jeszce nie odcięło :D
Jeszcze parę lotów i będzie wiadomo czy ten wał za krótki czy nie .
Postautor: tomek68 » 4 wrz 2010, o 01:14
No widzę że temacik przysechł,więc odświeżam. Mój Sm ik wciąż nielot taki zbieg okolicznosci,ale w dażeniu do doskonałości prace trwają :D .Tak czy inaczej polecam orczyki na tarcze firmy Answer (po długich poszukiwaniach ) choć to od samochodzików. Było nie było prawie ideał -bez kombinacji stworzone do SMa.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Postautor: Ramotny » 4 wrz 2010, o 22:16
Widzę po jednej z fotek że nie zdecydowałeś się na regielka CC ;) tylko Kontronika ... A orczyki faktycznie dają prawie ideał :).
Postautor: miszcz_waw » 20 wrz 2010, o 10:22
Jeden detal którego się nie mogę doszukać. Jaki jest rozstaw otworów pod śruby mocujące silnik do łoża i jaki jest ich rozmiar?
Postautor: Ramotny » 20 wrz 2010, o 10:37
25mm, a średnica pod M3 czyli pewnie 3,2mm
Postautor: miszcz_waw » 20 wrz 2010, o 10:40
A mógłbyś jeszcze sprawdzić odległość od środka otworu na wal do orczyków? To by dało maksymalna średnicę silnika.
Wróć do „Pozostałe marki”
