MSH Protos 380 (starsza wersja)
Postautor: Kenobi36 » 7 lip 2016, o 20:56
Paska jeszcze nie nakładałeś więc długość belki cię nie zaskoczyła :-)
Ja przy silniku stosuję dwie metody oceny naciągu paska, jedno to ugięcie, 3-5mm jest w manualu do protosa 500, w mini podają 3mm więc myślę że tu maximum 4mm będzie ok, dodatkowo jedną ręką blokuje wał a drugą przekręcam silnik ze średnią siłą. Pasek po prawej stronie od piniona do koła powinien się zrobić luźny ale iść nadal po linii prostej.
Postautor: PiotrS » 7 lip 2016, o 21:01
Z długością belki jest tak, że już mam złożony model i nie chce mi się rozbierać, żeby sprawdzić. Faktem jest, że i belka i blok mocujący mam przesunięty maksymalnie do przodu, a pasek ledwo da się założyć.
EDIT: pasek poluzowałem
Postautor: PiotrS » 9 lip 2016, o 08:58
Czy ktoś ma pomysł po co powstała ta p.....na plastikowa klatka na regulator?
Wydaje mi się, że ma na celu osłabić ramę tak, żeby przy krecie na przód można było połamać ramę.
Gdyby tam była zwykła półka, to zamiast plastikowych boczków byłby kawałek solidnej ramy. Pewnie też lżej by wyszło.
To że nie ma jak kabli przez nią poprowadzić, to już tylko efekt uboczny.
Ostatecznie regiel wsadziłem tak, że kabel z wtyczką wychodzi z boku i nie mam dostępu do złącza programowania (kabelek sobie chyba wyprowadzę)
Ostatnio zmieniony 9 lip 2016, o 09:11 przez PiotrS, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Kenobi36 » 9 lip 2016, o 09:10
Też tak sobie pomyślałem jak pierwszy raz zobaczyłem model.
A nie jest tak że ta klatka jest szersza od ramy?
Ja wyprowadzam kable zawsze z przodu.
Postautor: PiotrS » 9 lip 2016, o 09:16
Tak, to jest powód.
Kit ma wewnątrz 30 mm, dokładnie tyle co HW 60A V4. Wchodziłby na wcisk. Klatka ma 37 mm +
Z prowadzeniem kabli, to problem jest na tyle duży, że gość który uczestniczył w projektowaniu modelu ułożył regiel i kable tak jak ja.
To znaczy ja ułożyłem, tak jak on ;)
Też bym wolał wyprowadzić kable z przodu. Nawet tak zrobiłem, ale mi się krawędzie klatki wbiły w izolację kabli. Zrezygnowałem.
Być może rezygnacja z goldów i lutowanie kabli rozwiązałoby sprawę.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 9 lip 2016, o 09:51
Mnie też ciekawi jak wytrzymała będzie rama. Z jakiej grubości płyty jest wycięta?
Postautor: PiotrS » 9 lip 2016, o 09:54
1,18 mm
Postautor: pkali » 9 lip 2016, o 10:53
Mało, znów może być konieczne wzmocnienie podłogi. Z drugiej strony może kabina mocowana w czterech punktach będzie przejmowała większość uderzenia.
Postautor: PiotrS » 9 lip 2016, o 11:16
Kabina jest na magnesach (bardzo mi się to podoba), więc nie przejmie uderzenia. Odpadnie.
Goblin 380 nie jest czasem też z 1,2 mm zrobiony?
Postautor: pkali » 9 lip 2016, o 17:52
W goblinie nie ma takich przewężeń ramy. W v1 ramę 1,2mm załatwiłem dwa razy. W miniaku, którego kupiłem używanego też była nadpęknięta. Zobaczymy jak będzie tutaj. Oby nic się nie działo.
Postautor: PiotrS » 9 lip 2016, o 18:24
Będzie się działo. Nie mam wątpliwości.
Liczę na ramę szklaną od Fusuno.
Postautor: pkali » 9 lip 2016, o 18:31
A dlaczego szklaną? Szklana do v1 była też cienka. Fusuno robi grubszą węglową.
Postautor: Kenobi36 » 9 lip 2016, o 18:57
Co to v1?
Postautor: pkali » 9 lip 2016, o 19:05
Mini protos
Postautor: PiotrS » 9 lip 2016, o 19:17
szklana tak nie pęka jak węglowa
dużo ciężej nie będzie, tej ramy nie ma w modelu zbyt dużo ;)
Postautor: pkali » 9 lip 2016, o 19:39
Na kiedy planujesz oblot?
Postautor: PiotrS » 9 lip 2016, o 19:47
w poniedziałek, do jutra mamy zakaz w Warszawie
Postautor: Kula » 9 lip 2016, o 21:11
pkali pisze:A dlaczego szklaną? Szklana do v1 była też cienka. Fusuno robi grubszą węglową.
Szkło jest znacznie lepsze na ramy takich małych modeli niż węgiel. Jest wystarczająco sztywne a potrafi się lekko poddać zanim pęknie.
W P500 połamałem węglową ramę. Szklana mimo wielu bardzo mocnych kretów wciąż jest całą.
Wracając do P380, zakładam się że już przy pierwszym mocniejszym krecie bokiem na podwozie lub przodem, rama będzie pęknięta. Dla mnie jej projekt jest mocno spier... ny :masakra:
Postautor: PiotrS » 10 lip 2016, o 11:52
Waga modelu gotowego do lotu: 1337 gram
Gens Ace 1800 mAh 6S
Xnova 2820
3 x KST 215
1 x MKS HV93I
HobbyWing 60A V4
łopaty RJX 382 mm
Ostatnio zmieniony 10 lip 2016, o 11:58 przez PiotrS, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 10 lip 2016, o 11:57
Najwyższa pora zmienić stopkę ;)
Wróć do „XLPower”
