Postautor: PiotrS » 11 lip 2016, o 20:09
To co widać na zdjęciu to nie jest śruba.
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 11 lip 2016, o 21:58
Testowałem dzisiaj RJX- y 353 mm . Niezbyt wytrzymałe.....
ObrazekObrazekObrazekObrazek
... w starciu z basenem. Zastanawiam się tylko po co budowaliśmy taki wysoki basen...
Damdodo
Postautor: Damdodo » 11 lip 2016, o 22:04
A Ken nie ma łopat na stanie...
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Postautor: SeKLeS » 11 lip 2016, o 22:05
Wysoki, niewysoki. Ciesz się, że cały i wody nie ubyło :P
Postautor: Don Mirson » 11 lip 2016, o 22:55
A miniaczek cały? Bo tak wyglada...
Mój dzisiaj spadł z wysokości nieco ponad pałacowej brzózki i również bez szwanku :)
Tylko mi coś silnik odstawił. Jakby stracił synchro. Myślałem, że łożysko poszło i pasek spadł, ale nie. Wszystko wyglądało ok i potem wylatałem jeszcze 5 pakietów...
Postautor: MacGyverek » 11 lip 2016, o 23:21
Spadał na holdzie ?
Postautor: Don Mirson » 12 lip 2016, o 04:03
Tak, chociaż to nie miało znaczenia bo silnik i tak ie kręcił.
Dlatego w locie moim typem było że zesrało się łożysko z wałeczkiem (które miało dawać dźwięki) i że spadł pasek (łopaty przestay się kręcić). Zanim stracił obroty zupełnie udało mi się go wyprostować. Z solidem na nic więcej nie byłem w stanie sobie pozwolić. Tak czy srak spadł, odbił się na bok i położył. Podszedłem, strzeliłem focie, postawiłem go i poleciałem dalej. Na miniaki można różne rzeczy mówić, ale te moje zawsze mnie zaskakiwały swoją odpornością na krety :)
Damdodo
Postautor: Damdodo » 12 lip 2016, o 06:31
miruuu pisze:A miniaczek cały? Bo tak wyglada...
Wygląda nieźle. Chyba skrzywił się szpindel, może wał, Jezus bolty na kole i hubie mają luzy. Aha i jedna podpora. Poza tym nic nie zauważyłem a powyższe muszę zweryfikować.
Wina moja. Jak się nie umie latać to trzeba powolutku.... ósemki, kółka.... zawisy.... Real to nie symek.
No cóż .... :masakra:
I tak miałem dużo szczęścia bo miniak zahaczył bokiem o ścianę basenu a nie przypakował czołowo. Miał po prostu za długie łopaty :vhappy:
Postautor: Kenobi36 » 12 lip 2016, o 06:44
Damdodo pisze:A Ken nie ma łopat na stanie...
Jak nie latasz ostro na plecach to bierz 262mm.
Postautor: msheli » 16 lip 2016, o 20:21
Polatane mimo deszczu :)
tapatalk
Postautor: kubacki » 17 lip 2016, o 12:57
A więc i ja coś napiszę ,odebrałem nową kosiarkę :banana:
co prawda nie dziś tylko w piątek ale dopiero dziś jest okazja by podzielić się tą informacją na forum
A oto i ona:
Postautor: msheli » 17 lip 2016, o 13:01
Gaui x5 :)
Jakie serwo na ogon?
Silnik Xnova?
tapatalk
Postautor: kubacki » 17 lip 2016, o 13:24
Planowany Setup:
FBL : Brain Alu bo mam
Serwo ogonowe: KST BLS805X
Serwa tarcza: KST BLS815HV
Regulator: Hobbywing 120A
Silnik: Xnova 4020-1000kV
Postautor: Kula » 17 lip 2016, o 15:09
Pięknie :) mam nadzieję na relację z montażu. Jakie pakiety i łopaty planujesz?
Postautor: kubacki » 17 lip 2016, o 15:17
Relacja z montażu w dziale Gaui X5,łopaty Halo 510,ogon Halo 80mm,pakiety jeszcze nie myślałem jakie, napewno coś z gens ace lub sls
Postautor: SeKLeS » 18 lip 2016, o 20:55
Urlop dzień pierwszy
Palców od tych protosianych gumek nie czuję, ale już ładuje na jutro...
Postautor: AdamP » 18 lip 2016, o 21:02
A gdzie schowałeś P 500 sknerusie jeden :approve:
Postautor: SeKLeS » 18 lip 2016, o 21:15
Pod kabiną od reksia 500. Na oryginał chwilę poczeka.
Postautor: AdamP » 18 lip 2016, o 21:22
PROTOSOFANACJA :masakra:
Postautor: aikus » 19 lip 2016, o 06:49
Artja pisze:Tytułem wprowadzenia, jakiś czas temu po kilku lotach znienacka poszedł w glebę nowiutki Pingwin. [........]
ja tylko mam jedna uwage do zachowania apma. skoro widzi, ze przez dluzszy czas pozycja modelu sie nie zminia, wysokosc bliska zeru, to wniosek jest prosty: model lezy na ziemii. po wujca wtedy jeszcze nakurwiac silnikiem na maksa w nieskonczonosc i " probowac ratowac model z przechylu" ??
no bo tak sie zachowal apm za pierwszym razem jak model spadl Ci zaraz po starcie.
za drugim razem wypial sie pakiet pradowy....
