Imbus 1.5mm
Lasiek
Postautor: Lasiek » 13 lip 2016, o 09:37
Ja kupiłem te http://www.banggood.com/Wholesale-Titan ... 46183.html jakies 3 miechy temu i też daja radę na pewno są ciasne śruba się obabia jak się nie podgrzeje a hex jest taki jak był nie zuzywa się. Nie próbowałem go naginać bo pewnie by strzelil
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Postautor: Don Mirson » 13 lip 2016, o 09:40
One wyglądaja jak te tarotowe tylko w innej rączce.
A w ogóle orientujecie się czy do tych tarotowych można dostać sam imbus, w sensie sam wkład, który się wkłada w rączkę na śrubkę?
Postautor: msheli » 13 lip 2016, o 09:45
Zamówiłem zestaw od kebobiego, RJX z żółtymi końcówkami, polecał bardziej niż ALZRC, bo mam takie beznadziejnie z castotamy, że boję się model już rozkręcić bo wszystkie śruby idą przez nie...
tapatalk
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 13 lip 2016, o 10:18
miruuu pisze:@Piotrze: nie zwróciłe na rozmiar Wery względem innych, ale to co mi się w nich podoba to kształt. Nie są idealnymi sześcianami tylko mają jakby lekko wklęsłe ścianki i odstające czubki co robi wrażenie trudniejszych do przekręcenia.
Dokładnie kształt jest taki jak piszesz. Dodam jeszcze, że niestety rączka jest trochę za cienka.
Pozdrawiam...
Piotr
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 13 lip 2016, o 13:06
Miałem swojego czasu Wiha PicoFinish, polecane chyba na tym forum. Totalna plastelina. Serdecznie nie polecam.
Teraz używam kompletu Aligna, sprezentowanego mi przez szymkara. Jestem z nich bardzo zadowolony - najlepsze imbusy, jakie miałem. 4 imbusy - każdy z inną rączką i innym kolorem.
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: aikus » 13 lip 2016, o 13:14
Kenobi zamawiam jeden komplet w sensie srubokret taki... rączka i komplet bitow w srodku - rozumiem ze mowimy o czyms takim.
mam starego Tarota... zasadniczo nie jest zly, ale bity 1,5mm mam juz dwa i sa dosc zjechane, a ostatnio z raczki wykleil mi sie megnesik trzymajacy bity w gniazdku.
Generalnie - czas na nowego srubstaka.
@Stress, Wiha to naprawde narzedzia z gornej polki polecane przez wiele osob. Jestes pewien, ze trafiles na oryginalna Wihe?
Postautor: SeKLeS » 13 lip 2016, o 13:19
Popieram przedmówcę. Kupiłem kiedyś używany zestaw Aligna, z modelami. Działa do dziś.
StRess
Postautor: StRess » 13 lip 2016, o 13:24
Kupiłem prosto ze strony producenta. Może akurat seria PicoFinish nie nadaje się do naszych zastosowań. Sztuka 1,5mm kosztowała coś koło 25zł, 2mm była parę zł droższa, więc też spodziewałem się rewelacji.
Plastelina, tyle w temacie.
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: aikus » 13 lip 2016, o 14:38
O narzedziach Aligna tez wiele razy slyszalem mega pozytywne opinie i nigdy zadnej zlej, ale sam Aligna nigdy nie mialem, a teraz chyba nie da sie go w Polsce kupic...
Postautor: msheli » 13 lip 2016, o 14:40
Myślę że u Adama dało by się zamówić.
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 13 lip 2016, o 15:07
Ja uzywam Aligna od 5 lat, nie do zajechania. Mam i caly czas uzywam. Probowalem roznych w miedzyczasie, ale zaden nie dorownywal Alignowi.
Ale na bity od Kenobiego chyba tez sie skusze.
Postautor: PiotrS » 13 lip 2016, o 15:11
Ja mam Aligna i wszystkie sobie chwalę poza 1,5 mm. Wera lepsza.
Postautor: aikus » 13 lip 2016, o 15:16
Zmora bitow i srubek 1,5mm jest chyba to, ze domyslnie sa wykonywane z dokladnoscia taka sama jak wieksze, a niestety o ile luz np. 0,05 mm przy hexie 3mm nie zrobi zadnej roznicy, to przy 1,5mm spowoduje juz jej obrocenie sie jedno w drugim przy bardzo niewielkiej sile.
Jak kupiilem klicze Tarota to sie cieszylem, bo bit 1,5 byl wyraznie ciasny - jakby pasowany na zerowy albo lekko ujemny luz.
Ale takie rozwiazanie tez ma swoje wady - czasem nie uda sie wepchnac tego bita do konca i probuje sie odkrecic srube z bitem wsunietym tylko do polowy albo mniej... no i co - wiadomo. Obroci sie.
Do pierwszego obrocenia sie zawsze wszystko jest OK. Potem wszystko leci lawinowo. Srube wymienia sie od razu, ale klucz tez juz jest coraz gorszy.
Jesli szesciokatna koncowka jest dluga, to mozna zafundowac bitowi drugie zycie spilowujac go troche z dlugosci na szlifierce.
Kazdy z moich 1,5mm bitow mial u mnie w ten sposob dwa zycia.
Postautor: PiotrS » 13 lip 2016, o 15:21
A nie rozhartowywał się w ten sposób?
Postautor: aikus » 13 lip 2016, o 16:30
jak nie przegrzejesz to nie
Peper
Postautor: Peper » 13 lip 2016, o 19:31
Postautor: msheli » 14 lip 2016, o 18:49
Używał ktoś imbusów od firmy SAB Heli Division?
tapatalk
Postautor: mwx » 29 paź 2016, o 08:43
aikus pisze:Zmora bitow i srubek 1,5mm jest chyba to, ze domyslnie sa wykonywane z dokladnoscia taka sama jak wieksze, a niestety o ile luz np. 0,05 mm przy hexie 3mm nie zrobi zadnej roznicy, to przy 1,5mm spowoduje juz....
Sprzedam Wam patent, który ja stosuję żeby temu zaradzic. Uwaga... werbel... klucz ampulowy w wymiarze 1/16".
Taki kluczyk bardzo ciasno wchodzi w większość śrubek i jak już wejdzie to prędzej śrubka się ukręci niż obrobi łeb. Oczywiście są śruby, w które nie chce wejść, szczególnie jak są nowe, ale jak tylko pojawia się problem z odkręceniem jakiejś śrubki kluczem metrycznym to w 90% przypadków pomaga.
Jeśli chodzi o producenta to ja zdecydowanie preferuję amerykańskie Bondhusy. Mają klucze metryczne i calowe, można kupić pojedyncze rozmiary za śmieszne pieniądze. Są twarde. Oczywiście są to klasyczne L-ki, bez fancy rączek.
Postautor: Kenobi36 » 29 paź 2016, o 14:35
Jak tylko zaczynałem zabawę 6 lat temu to kupiłem bohdusy Lki i nawet jednego z małą rączką ale raczej nie wzbudziły mojego zachwytu, na szczęście można było je przycinać.
Postautor: mwx » 1 lis 2016, o 13:19
Mi pasują i sprawdzają się od lat.
Na sztuki są tak tanie, że chyba nawet nie opłaca się ich przycinać - u polskiego dystrybutora coś w okolicach 2PLN/szt, calowe i metryczne.
