Ścigacz Quadro 200 by Kenobi v7
Postautor: Kenobi36 » 21 lip 2016, o 10:58
Nad v8 pracuję, będzie na tej ramce :twisted:
http://rcmaniak.pl/pl/p/Zawodnicza-Rama ... 190mm/3288
Natomiast v7 odbudujemy, tego flipa32 nie udało mi się naprawić ale naprawiłem poprzedniego który świrował, odlutowałem wszystkie piny, naprawiłem ścieżki i ruszył jescze były problemy z USB (kontroler flaszował się ale nie CleanFlight nie mógł się podłączyć) które znikły dopiero po wlutowaniu dwóch brakujących kondensatorów :-)
Postautor: Don Mirson » 21 lip 2016, o 13:16
A w ogóle jak żeś to zrobił? Testowałeś twardość stołu? :)
Postautor: Kenobi36 » 21 lip 2016, o 13:28
Przy 100km/h trafiłem centralnie w mocną gałąź
Postautor: Kula » 21 lip 2016, o 13:47
Prędkość zabija :)
Postautor: Kenobi36 » 21 lip 2016, o 13:51
Racja,
STOP wariatom Quadowym !!!
Arczi
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Arczi » 21 lip 2016, o 14:45
To nie wina predkosci, tylko naglej jej utraty. Masz zdjecie galezi?
Postautor: Gmeracz » 22 lip 2016, o 21:45
Kenobi... Ożesz Ty... Ale przyłoiłeś hahaha...
BTW, jak kształtujesz ten pasek z butelki?
Postautor: Kenobi36 » 22 lip 2016, o 23:06
Wycinam pasek na wysokość ramy minus 1mm aby weszło między górny a dolny blat, robię zagłębienie od przodu aby obiektyw był odsłonięty, zaginam na słupkach, potem mocniej zaginam po zdjęciu, od dołu wycinam wgłębienia aby kable od regli sobie przeszły, robię to z lekkim nadmiarem. Następnie docinam z tyłu bo to antena vtx , kable do pakietu, buzzer też sterczy. Jak już pasuje idealnie to od dołu i od góry przyklejam taśmę izolacyjną, tak do połowy taśmy minus 1mm, od zenątrz, następnie łamię wpół i przyklejam od wewnątrz, tworzy się uszczelka która też ładnie otula przewody od regli. Mocno ściągam i łapię sporym kawałkiem taśmy izolacyjnej z tyłu dosyć mocno ją naciągając.
Osłonkę można zdjąć rozklejając taśmę z tyłu lub jak się zdejmie daszek to można ją zsunąć do góry.
A i jescze dziura na USB którą się od razu trzeba zakleić taśma.
Ech już zrypany jestem bo od 20tej przekładam silniki rcx do v8, niestety ambitniejsze plany muszą poczekać :-)
Będę też miał porównanie zachowania dwóch ram o podobnym kształcie, na podobnym setupie, za to jednej sztywnej a drugiej miękkiej.
Postautor: Gmeracz » 24 lip 2016, o 12:39
Fajnie, przy najbliższym grzebaniu wypróbuję, bo wszędzie pełno tego pyłu ze ściętej trawy :D
Najgorsze w tym wszystkim, że nie piję Coca-Coli :wall2:
Postautor: Kenobi36 » 24 lip 2016, o 12:54
Zawsze można kupić wodę.
Ja to podziwiam was że latacie bez :-)
Ten syf co jest na sciankach to oblepia elektronikę.
A to jest v7 po 2 tygodniach.
175tka po 2 miesiącach latania miała taką warstwę że jak ją otworzyłem to płatami ten brud odpadał :-)
Postautor: MacGyverek » 24 lip 2016, o 13:54
Bo to trzeba czyścić od razu a nie po miesiacu. Wtedy łatwiej jak nie zaschnie. Musisz iść do żony oni ci wszystko wyjaśni jak się używa scierki:)
Postautor: Don Mirson » 24 lip 2016, o 15:22
MacGyverek pisze: Musisz iść do żony oni ci wszystko wyjaśni jak się używa scierki:)
Juz mu raczej wyjasnila bo na sam widok zaslania sie rekoma i chowa twarz ;)
Postautor: Kenobi36 » 24 lip 2016, o 15:49
E tam, nic się nie czyści, pisałem przecie że po 2 miechach płatami odpada, zgodnie z mądrością "Jak se obsusy to se obkrusy" :-)
Wróć do „Racers”
