Postautor: Don Mirson » 28 lip 2016, o 04:34
Kup pan goblina ode mnie :D
Nadajnik pozycze :)
Postautor: Kowal » 28 lip 2016, o 07:06
Na członek męski mnie goblin?
Postautor: Don Mirson » 28 lip 2016, o 08:14
A mnie?
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 28 lip 2016, o 08:40
miruuu jak Ci uwiera (chodzi mi o goblina) to mogę nieodpłatnie Cię od niego uwolnić :-)
Taka przysługa dla kolegi. Podać na pw adres wysyłki ? :-)
*tapatalk*
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 28 lip 2016, o 09:27
Hmmm, pomysle bo nie chc mi sie teoche bujac z wysylkami ;)
Postautor: Kowal » 28 lip 2016, o 09:31
Podjadę po niego za 10 minut. Sprzedam za 100zł.
Postautor: Don Mirson » 28 lip 2016, o 09:32
Nie ma mnie w domu :(
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 28 lip 2016, o 09:34
Powiedz o której to wyślę kolegę Kowala po model. Kowal masz u mnie trzy stówy za przysługę. Później Ci podam adres wysyłki. Gra ?
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 28 lip 2016, o 09:36
Nie mam czasu teraz rozmawiac bo poluje na pokemony. Sorry
Postautor: dawo » 28 lip 2016, o 09:39
Tylko żebyś w lusterku jednego nie zobaczył....
Co do wątku - uwolniłem Kowala od modelu :)
Postautor: Don Mirson » 28 lip 2016, o 09:51
Kowal chyba sie przerzuca na modelarstwo redukcyjne tylko sie wstydzi przyznac.
Postautor: Kowal » 28 lip 2016, o 10:02
Nie. Sprzedałem radio, nie wiem jakie chce następne, więc nie miałbym czym latać. Za 3 tyg przychodzi nowy model, więc stwierdziłem, że jeden helik, jeden szynowiec, jakaś deltka i mini pylon stykną.
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 28 lip 2016, o 23:48
Naprawiłem Reksia po solidnym krecie i przerwie związanej z brakiem sprawnej zębatki serwa ogonowego, rozkręciłem radio bo uchwyt z tyłu zaczynał mieć luz i mnie wkurzał, docackałem wszystko i zacząłem ładować pakieciątka na jutro... :masakra:
Nie bardzo wiem co się stało bo podpinałem pierwszy pakiet do płytki przygotowując drugą serię (pierwsza się naładowała bez problemów) i się zakopciło. Ładowarra była co prawda włączona, ale w trybie wyboru programu, więc nie powinna podawać napięcia hmm .
W celach naprawczych chciałbym zrobić mostki wlutowując się w miejsca zaznaczone strzałkami. Jakiej grubości przewód zastosować?
Kowal pisze: ...jeden szynowiec...
kolejka Piko? :grin2:
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: Kowal » 29 lip 2016, o 00:15
Mati pisze:
Prawie :-D
Postautor: Kenobi36 » 29 lip 2016, o 06:30
Przy samym złączu do ładowarki, dziwna sprawa.
Na pewno był to pierwszy pakiet?
Zobacz przewód balancera łączący ładowarkę z płytką czy coś się nie przetarło. Zerknij też co się dzieje pod gąbką, czy jakieś narzędzie jej nie przebiło i nie zrobiło zwarcia.
To nówka, czy wcześniej używana? Jak nówka to może coś chinole spaprali i jest zwarcie, musiałbyś pomierzyć a jeśli jest zwarcie to oderwać całą gąbkę.
Albo coś w ładowarce padło. Aczkolwiek tam są są oporniki które ograniczają prąd do 100, 200mA, ścieżka powinna to wytrzymać nawet gdyby tranzystory balancera się spaliły.
Jaką masz ładowarkę?
Postautor: MacGyverek » 29 lip 2016, o 07:07
W ładowarkach imax często palą się ścieżki od balancera. Nie wiem czemu ale tak jest.
Główne usterki to ścieżki balancera i mosfety na wejsciu i wyjściu.
Postautor: Kula » 29 lip 2016, o 07:07
Kowal pisze:Nie. Sprzedałem radio, nie wiem jakie chce następne, więc nie miałbym czym latać. Za 3 tyg przychodzi nowy model, więc stwierdziłem, że jeden helik, jeden szynowiec, jakaś deltka i mini pylon stykną.
Chcesz Microna popylacza? Mam na zbyciu :)
Mati
Postautor: Mati » 29 lip 2016, o 08:36
Kenobi36 pisze:Przy samym złączu do ładowarki, dziwna sprawa.
Na pewno był to pierwszy pakiet? ...
MacGyverek pisze:W ładowarkach imax często palą się ścieżki od balancera.
To Imax B6, ale wygląda na to że z nim wszystko w porządku. Naładowałem po tym zdarzeniu jeszcze jeden pakiet bez płytki i jest ok, więc ładowarka działa.
Wygląda na to, że za smażonko odpowiedzialne były oderwane dwa kable balancera w pakiecie, które zrobiły zwarcie. Wyjaśniało by to dlaczego stało się to przy pierwszym pakiecie. Pierwszym w tej serii bo naładowałem tą płytką już sporo dziadostwa. Mimo to sprawdziłem wszystko co sugerujesz Kenobi i wygląda na w porządku. Gąbka cała, żadnego syfu pod nią, kabel balancera wygląda jak nówka i nie wzbudza podejrzeń, Imax ładuje na szczęście. W wolnej chwili polutuję i zmierzę czy nie ma zwarcia gdzieś zanim podepnę kolejne pakiety.
:piwo:
Postautor: Kenobi36 » 29 lip 2016, o 09:09
Kable balancera w pakiecie gdyby były zwarte to by pakiet zwarły.
Jeśli się to stało po podpięciu tylko jednego pakietu to musi być zwarcie na płytce albo na ładowarce. Jak wszystko jest ok to ścieżki się palą dopiero ja k się podłaczy dwa pakiety w tym jeden nieprawidłowo.
No chyba że wtyczka balancera wetknąłeś na odwrót a tranzystory w ładowarce zamknęły obwód przy złej polaryzacji chociaż wydaje mi się że tam oporniki idą jako pierwsze.
Jak dojdzesz to daj znać
To był pakiet ile S
Mati
Postautor: Mati » 29 lip 2016, o 09:28
Kenobi36 pisze:To był pakiet ile S
To 3S.
Jak tak teraz Cię czytam to wątpliwość we mnie zagościła i wcale nie jestem pewien czy rzeczywiście nie udało mi się odwrócić wtyczki podczas wtykania. Jakoś tak cały czas nieco beztrosko podchodziłem do wtykania mając rozwiązanie z wypustkami we wtyczkach balancera za idiotoodporne, ale z retrospekcji wynika, że mogło być tak jak piszesz :plask: . Feralnego pakietu jeszcze nie sprawdzałem, ale jak na razie jedyną stratą wydają się być tylko ścieżki na płytce. :) Wieczorem polutuję i się sprawa rypnie.
