Postautor: Artu » 29 sie 2016, o 08:32
Sytuacja czysto hipotetyczna, ale...
Postautor: Artja » 29 sie 2016, o 08:56
Zanim zaczniesz cokolwiek tam budować, łap się za szpadelek i radzę przeplantować murawę w inne miejsce na działce. Glebę radzę przekopać na głębokość szpadla w obrysie garażu. No chyba że lubisz bonsai, a pasjami przycinasz kiełki wyrastające w różnych miejscach z podłogi ;)
W temacie tanio - najtaniej będzie zniwelować teren gruzem budowlanym pozyskanym gdzieś w okolicy. Wkład własny to tania siła robocza: żona + kuzyni + przyczepka (ewentualnie z wypożyczalni na 3 kursy). Gruz najszybciej wypełni objętość na dużej powierzchni. Nastepnie całość dobrze jest zasypać pospółką i zalać wodą żeby zamulić pory między kamieniami gruzu. Otrzymuje się w ten sposób trwałą i mocną podbudowę, na której można postawić dowolną podłogę na gruncie.
Kwestia konstrukcji tej podłogi jest odzielnym zagadnieniem. Może to być wylewka betonowa na izolacji termicznej ze styroduru lub podłoga na legarach. W przypadku podłogi na legarach trzeba zapewnić wentylację przestrzeni pod podłogą wyprowadzając przez podwaliny rurki zabezpieczone drobną siatką stalową (siatka przeciw szczurom... i kretom of kors ;)
Podłoga na legarach z pokryciem z płyty OSB jest mocna i trwała, ale trochę będzie kosztować. Natomiast wylewka betonowa to nie są jakieś kosmiczne pieniądze ani ilości. Spokojnie ukręcisz amatorską betoniarką w jeden dzień 4x5x0,08=1,6m3 betoniku. Nie kupuj gotowych mieszanek betonowych w castoramie czy cos tam. Chociaż beton z nich ukręcony jest całkiem spoko, to jednak worki gotowej mieszanki po 50kg są drogie, mało wydajne i trudne w komponowaniu tak żeby zwiększyć objętość materiału. Tańszym rozwiązaniem jest dogadać się z najbliższą budową/betoniarnią w kwestii pozyskania kilku worków cementu, kruszywo w postaci piasku i żwiru na takie śmieszne ilości też nie powinno być problemem. Nie znam już tańszej metody jeśli nie posiadasz na działce materiałów z odzysku. Planując finalną rzędną posadzki warto uwzględnić obniżenie o 5-10mm przeznaczone na wylewkę samopoziomującą. 4 worki tej wylewki spokojnie opędzą Ci cały graż, zyskasz głądką równą posadzkę i unikniesz zacierania betonu gdybyś mimo wszystko chciał surową podłogę betonową.
Różnica poziomów liczona z najwyższego punktu 5cm nad terenem wynosi tam 32-5=27cm. Te 5cm to jest dobra rzędna na wierzch podwalin vel fundamentów pod ściany garażu. Na tym poziomie powinna skończyć się podbudowa podłogi i tam powinna być wywyinięta izolacja p/wod o której pisał Masa.
Same podwaliny/fundamenty pod ściany garażu - to już zależy od konstrukcji garażu. Typowe blaszaki mają ściany w postaci ramy, której dolna krawędź opiera się na fundamencie. Gęstość tych podparć określa producent (zwykle są to 3-4 podparcia na dłuższym boku wliczając również te w narożach). W progu garażu, a najlepiej na całej ścianie z bramą nalezy wykonać ciągłą podwalinę (rodzaj belki podpierającej próg na całej długości). Co najmniej naroża powinny być w jakiś sposób zakotowione w fundamentach, inaczej cała ta konstrukcja pofrunie podczas wiatru, a przy otwartych wrotach może nawet "zjechać" z fundamentów ;)
Widzę tam jakiś płot/budynek przylegający do garażu. Nie wiem jak to wygląda w zagospodarowaniu, ale jeśli ta ściana będzie przylegać do ściany garażu, to zapewnij sobie miejsce żeby mieć dostęp najmarniej 60cm lub niech przylega bezpośrednio, ale w sposób uszczelniony przy dachu - tak żeby woda nie ciekła między ścianami, nie gromadził się tam śnieg i lód.
Postautor: Kenobi36 » 29 sie 2016, o 09:16
Tia, modny filmik ostatnio.
Dziewczynka wypuściła balonika który wpadł w silnik helikoptera przewożącego chorego zakażonego nieznanym śmiertelnym wirusem co doprowadziło do wyginięcia ludzkości.
Trzeba zakazać sprzedawania baloników z helem :-/
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 29 sie 2016, o 09:23
Dzięki wielkie za mega poradę, muszę ją teraz przetrawić i przeliczyć sobie kosztowo.
Na szczęście betoniarnię i piaskarnię (tak się to chyba nazywa) mam praktycznie pod nosem więc z cementem, piaskiem, żwirem i pospółką nie będzie problemu.
Gruz po części pozyskam z tego placka co pozostał po starej komórce i pewnie w okolicy ktoś się znajdzie co chciałby się pozbyć balastu na działce.
Biorę się za dzwonienie i przeliczenia kosztów co by nie popłynąć w temacie.
MASA
Postautor: MASA » 29 sie 2016, o 09:40
Artu pisze:
Xeo pisze:Drewno jest spoko ale ma jeden mankament - próchnieje. Widziałem jak to wygląda rozbierajac aktualną komórkę która była cała z drewna...
Ale w "tamtych czasach" nie było impregnatów :masakra:, i budowało się z "surowego drewna". Fakt, że 50lat na drewnianą "budowlę" to i tak duuuużo :o
Podjedź do najbliższego tartaku, kup legary i szalówkę impregnowane ciśnieniowo, i Będziesz miał podłogę na wiele lat :thumb:
Co do "podkładu", to zrobił bym to na wypoziomowanych bloczkach betonowych, na to legary i na wierzch deska. Pod spód podsypka z czegoś przepuszczalnego i ewentualnie płyty styropianowe.
Zrobisz jak chcesz - ja ci napisałem jak się to robi w sposób zgodny ze sztuką - możesz to zmodyfikować ale wtedy albo będzie dobrze albo źle...
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Artja » 29 sie 2016, o 09:48
Było by pomocne, gdybyś podrzucił kawałek szkicu z planem zagospodarowania z zaznaczonym planowanym garażem i wejściem do niego, najbliższym sąsiedztwem oraz kierunkiem spadku terenu. Nawet tak trywialna rzecz jak podwaliny pod ściany może się skomplikowac jeśli przypadkiem odkopiesz fundamenty sąsiada albo naruszysz lokalny drenaż (jeśli istnieje).
Tak czy siak fundamenty w okolicy W-wy nie powinny być płycej niż 50cm pod warunkiem że leżą na poduszce piaskowej z warstwą wyrównawczą chudziaka. Jeśli masz glinę w podłożu, to posadowienie nie powinno być mniej niż 80-100cm. W przypadku gliny wymiana gruntu na piasek/gruz w podbudowie posadzki leżącej bezpośrednio na podłożu, lub konstrukcja podłogi na legarach jest koniecznością. Alternatywnie można próbować wykonać pionową izolację termiczną od zewnętrznej strony fundamentów - chodzi o niedopuszczenie do przemarzania i w efekcie "wysadzin" gruntu pod podłogą. Izolacja termiczna pozioma pod posadzką położona na gliniastym podłożu "na chama" jest błędem, ponieważ przenosi tylko strefę przemarzania dalej w stronę wnętrza budynku. Grzanie obiektu nic nie da, bo ta woda nie ma jak odparować ani odsączyć się w nieprzepuszczalnym gliniastym podłożu. W efekcie pod podłogą kwitną pieczarki i temu podobne atrakcje :)
Proponowane przez producenta podwalinki typu trylinka, jomby itp należy rozpatrywać pod kątem li tylko spełnienia (czyt. ominięcia) przepisów prawa budowlanego, nie zaś rzeczywistych metod kotwienia i posadowienia. Ale to już szczegół do rozwiązania tak czy inaczej ;)
PS
Drewno impregnowane ciśnieniowo to jedyny materiał nadający się do wbudowania. Sposoby w stylu malowania tarcicy pokostem czy innym szuwaksem nadają się elegancko na sztachety do płota. Podłoga na legarach mimo wszystko, może posiadać pewne ograniczenie swobody kształtowania wnętrza. Przy słabej płycie (i rzadko rozstawionych legarach) - ścianki działowe w skrajnym przypadku trzeba stawiać w poprzek legarów, lub wzdłuż bezpośrednio na legarach. Alternatywnie płytę podłogi powinny stanowić co najmniej dwie warstwy arkuszy OSB z zakładem przesuniętym względem siebie.
Postautor: mikegsx400 » 29 sie 2016, o 10:00
Ale tylko dziewczynkom :D
Xeo
Postautor: Xeo » 29 sie 2016, o 10:03
szkic podrzucę wieczorem bo mam coś tam naskrobane na sketchupie tylko muszę nanieść sąsiednie rzeczy.
Co do podłoża to w tam jest piach, całość będzie stała w Nowym Dworze Mazowieckim i chce się obejść bez pozwoleń bo to jak się dowiadywałem mega wielkie koszty. :/
Postautor: Kenobi36 » 29 sie 2016, o 10:32
Reszta musi mieć uprawnienia do trzymania balonika.
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 29 sie 2016, o 11:00
cut
Xeo
Postautor: Xeo » 29 sie 2016, o 11:25
Specem w rysowaniu nie jestem i jak coś jeszcze potrzeba to dawajcie znać
Perspektywa jak z pierwszego zdjęcia
Postautor: Artja » 29 sie 2016, o 11:42
Niwelację doprowadź do płotu, albo zrób spadek terenu pod planowanym zadaszeniem przy płocie wzdłuż ściany garażu (obecnie jest w kierunku garażu). Upewnij się że w obrysie garażu nie masz na działce żadnych przyłączy/instalacji/itp.
Budynek za plecami garażu należy do Ciebie czy to sąsiad? Jaka wychodzi różnica poziomów dachów garażu i tego budynku? Zwróć uwagę, że typowe budy garażowe mają dachy liczone bez uwzględnienia kumulacji śniegu. Przy różnicach poziomów śnieg odkłada się pod ścianą sąsiedniego wyższego budynku powodując lokalne przeciążenia. Generalnie różnica poziomów około 1m nie powinna stanowić problemu. Jeśli jest więcej to lepiej sprawdzić, zarwać to się raczej nie zarwie, ale ugnie się, będzie zbierać wodę i lód w niecce
Postautor: wojtekr » 29 sie 2016, o 18:36
wniosek jest jeden: trzeba ćwiczyć autosy z holdem.
Postautor: lenu » 29 sie 2016, o 20:25
Filmik ściema. Na filmach zawsze wszystko najpierw wybucha nawet jak jest z papieru a tutaj nic, nawet otwartego ognia nie bylo tylko jakieś iskierki. Fake jak nic.
Postautor: Don Mirson » 30 sie 2016, o 14:37
Klasycznie pytanie z czerech liter:
czy na origiin albo steamie istnieje możliwość udostępniania zakupionych programów znajomym lub/i rodzinie?
Arczi
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Arczi » 30 sie 2016, o 16:01
Tylko, jeśli zalogują się na Twoje konto, ale oczywiście jest to niezgodne z licencją używania. Ewentualnie możesz zakupić jako prezent dla kogoś.
Postautor: Don Mirson » 30 sie 2016, o 16:50
A nie, to nie o to mi chodziło :)
dalton
Podziękowano: 34 razy
Postautor: dalton » 31 sie 2016, o 10:13
Artur
Summit / 2xTeton
MASA
Postautor: MASA » 31 sie 2016, o 12:48
Nasza poczta potrafi różne rzeczy - np wysłać list polecony warszawy do poznania w 8 dni - dla porównania UPS / DHL dostarcza przesyłkę z niemieckiego WoH w tylko 2 dni - są naprawdę w tył :vhappy: :vhappy:
Dzisiaj rano kolega Jazz zadzwonił na pocztę i z tego co mówi grzecznie poprosił - i dzięki temu koło 13 dostałem od razu wszystkie zaległe przesyłki,
cuda ludzie mówię cuda, jak powiedział nasz prezydenet du...
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Jazz » 31 sie 2016, o 14:33
Jako ze jestem z natury uprzejmy i taktowny grzecznie zwrocilem uwage na drobne opoznienie.
