Postautor: wojtekr » 7 wrz 2016, o 20:42
A te szpulki czy coś? Po drugiej stronie drogi?
na mapach wygląda ok.
dogadać się w temacie koszenia, stół przenieść.
https://www.google.pl/maps/place/52%C2% ... d21.105044
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 7 wrz 2016, o 21:23
Uprawy, czy ugór? Jak ugór, to pewnie byłoby OK.
Postautor: Don Mirson » 7 wrz 2016, o 22:00
no właśnie, co ze szpulkami? kiedyś tam latali - ktoś wie jak jest teraz? lokalizacja bliska jak Pałacowa a przynajmniej dalej od ulicy...
Postautor: Don Mirson » 7 wrz 2016, o 22:10
aikus pisze:No to YEP to dobry tylko pytanie czy sprawny...
tak jeszcze wracając do buby w moim miniaku. wyjąłem regiel i jest szansa ze znalazłem przyczynę.
w miejsc pęknięcia był prowadzony kabel od regla di odbiornika. ten kabel juz wcześniej był w dramatycznym stanie a teraz jakby w jeszcze gorszym...
odciąłem fragment który ewidentnie był po przejściach i wlutowalem nowy. zobaczymy jak będzie teraz...
Postautor: Kula » 8 wrz 2016, o 04:40
miruuu pisze:no właśnie, co ze szpulkami? kiedyś tam latali - ktoś wie jak jest teraz? lokalizacja bliska jak Pałacowa a przynajmniej dalej od ulicy...
"Szpulki" to pole należące do rodziny znajomego. Można tam było latać pod dwoma warunkami: trzeba poletko kosić i dbać o nie i nie wolno zastawiać drogo dojazdowej do innych pół.
Kiedyś tam lataliśmy (ja tam zaczynałem :) ) i nadal "bardzo stara gwardia" tam czasem przyjeżdża. Problem z lataniem tam jest taki, że w zasadzie można latać TYLKO w jedną stronę, bo za plecami jest duże drzewo (lub kilka drzew) i pole nerwowego rolnika. Odpada więc latanie śmiglakami w kilka osób. Na siłę można, ale trzeba się pilnować ze strefą.
Drugi problem to grząski teren po opadach i roztopach. Sam kiedyś wyciągałem tam z błota Tomka Titana i sam byłem wyciągany przez kolegów :nw: Ale może w związku z obniżaniem się poziomu wód gruntowych teraz jest lepiej ;)
hantom
Podziękowano: 6 razy
Postautor: hantom » 8 wrz 2016, o 15:09
Byłem dzisiaj i poprobiłem zdjęcia jak mówiłem :)
Zdjęcia przez tapatalka więc jakość stracić mogą
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Prosiak z gatunku miniaczego
Postautor: PiotrS » 8 wrz 2016, o 15:25
fajnie
daleko, ale fajnie
a jak a lataniem o różnych godzinach? chodzi mi o światło
hantom
Postautor: hantom » 8 wrz 2016, o 15:30
PiotrS pisze:fajnie
daleko, ale fajnie
Rano ciężko mi powiedzieć ale tak jak teraz słońce po prawej stronie patrząc prostopadłe na pole (w okularach jest ok). Muszę się dokładniej przyjrzeć jak to wygląda
Postautor: PiotrS » 8 wrz 2016, o 15:32
Fajnie jakby dało się mieć słońce za plecami
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 8 wrz 2016, o 19:26
Byłem dzisiaj na szpulkach tzn. tak mi się wydaje, że tam byłem bo nigdy wcześniej tam nie byłem. :D opierałem się na Wojtkowym oznaczeniu na mapie. Jeśli to to miejsce to teren nie jest jakiś bardzo duży ale polatać można. Zdjęcie poniżej wykonane z drogi dojazdowej. Można tam zaparkować tak żeby nie blokować drogi. Za plecami pole i drzewka więc tam latania nie będzie. Sami oceńcie.
Oczywiście propozycja, którą podesłał hantom jest o niebo lepsze ale... dalej.
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: Kula » 8 wrz 2016, o 19:51
Piotr G pisze:Byłem dzisiaj na szpulkach tzn. tak mi się wydaje, że tam byłem bo nigdy wcześniej tam nie byłem. :D o
No to jednak ci się wydaje ;)
Byłeś na drodze dojazdowej, a nie na polu właściwym.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 8 wrz 2016, o 20:01
opierałem się na Wojtkowym oznaczeniu i nawet pasowało mi to miejsce do wcześniejszego Twojego opisu, że pole i drzewa za plecami. Nie było tylko nerwowego rolnika. :lol: ale jeśli to nie to miejsce to nawet dobrze bo szału nie było. ;)
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: Artu » 8 wrz 2016, o 20:27
Nie narzekać na babcie i dziadków wszelakich, bowiem zapowiada się piękny tydzień :grin2:
Postautor: Kowal » 8 wrz 2016, o 21:05
Kula pisze:
Szpulki są przy drzewie, są wąskie i są na nich (teraz już) rozsypujące się szpule od kabli. Jeżeli są.
Postautor: lin3e » 8 wrz 2016, o 21:10
Byłem tam ponad 4 lata temu. Był jeden bęben, który pewnie za stół robił.
Postautor: Kula » 9 wrz 2016, o 07:50
Szpulki od kabli są juz posprzątane, bo rozsypały się do końca i był bałagan. Teraz nie ma stołu.
Chyba ze 2 tyg. temu było nawet spotkanie starej gwardii na szpulkach. Był Jarek, Maciek, Karuzel. Ja niestety, nie miałem czasy przyjechać.
Postautor: wojtekr » 9 wrz 2016, o 08:00
Mi chodziło raczej o znalezienia wolnego, dużego miejsca. Piotrek okolica tego co wkleiłem nadaje się na latanie?
Jak tak to może trzeba poszukać i coś wybrać.
Postautor: Kowal » 9 wrz 2016, o 23:01
Nadaje się wszystko, gdzie pojedziemy, zasiedlimy i zrobimy szyderę z Mirka.
Postautor: Kenobi36 » 10 wrz 2016, o 08:45
Ktos się wybiera?
Postautor: Kowal » 14 wrz 2016, o 11:28
Ma ktoś pomysł, jak się skontaktować z rolnikiem, który jest właścicielem "naszej" pajacowej?
