Ścigacz Quadro 190 by Kenobi v8
Postautor: Kenobi36 » 7 wrz 2016, o 15:21
Nie widzimiesie tylko prawda.
W zasadzie po części prawda, jak ktoś potrafi bardzo szybko latać to może mieć zadartą, ale osoba przeciętna na ciasnym torze musi latać wolniej wtedy zadarta kamerka przeszkadza.
Latałem z kątem 40st. Wcześniej miałem 50st ale jeszcze przed zawodami na treningu w slalomie było kiepsko dlatego opuściłem :-)
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 9 wrz 2016, o 12:30
Kenobi czym nagrywales te filmiki z lotu? Masz jakąś nagrywarkę podłączona do googli quanum v2?
I jeszcze drugie pytanie czy w blheli przestawiasz timing z medium który jest default na high?
Postautor: Kenobi36 » 9 wrz 2016, o 18:54
mam takie
http://www.banggood.com/Mini-DVR-Video- ... 21117.html
mogę sprzedać po kosztach bo czekam na gogle z wbudowanym dvr
W bleheli do silników 2300kv na 4s w regulatorach sn20 i littlebee 20A miałem timing medium, przy 4s 2900kv SN20 wogóle traciły synk, littlebee 20A dawały radę przy timing high.
regulatory z szybszym procesorem czyli xm20 (i pewnie inne jak XM30, LB20 pro , lb30) radza sobie z 4s i 2900kv na timingu medium i tak mam ustawione.
VaderJK
Postautor: VaderJK » 9 wrz 2016, o 20:48
A jakie gogle kupujesz jeżeli można zapytać ? Już quanum v2 odstawiasz?
Postautor: Kenobi36 » 9 wrz 2016, o 21:26
Jakaś promocja na eachine była, kubeł na wypasie, już z wbudowanym odbiornikiem diversity, dwoma antenami i nagrywarką dvr i jescze pakietem.
Quanum v2 pewnie zostawię jako backup
Postautor: MacGyverek » 9 wrz 2016, o 22:28
A mój monitor Eachine kupiony miesiac temu z BG dziś padl :( Po 2 monutach lotu ekran był w szare paski. Super uczucie jak znika obraz i szybko szukasz modelu na niebie.
VaderJK
Postautor: VaderJK » 10 wrz 2016, o 00:13
Aa ten nowy, to bardzo proszę jak przyjdzie o podzielenie się opinią jak to działa i co jest warte...
Postautor: Kenobi36 » 10 wrz 2016, o 05:59
Chińska ruletka jakościowa, na ogół nie ma problemu z reklamacją jak awiaria wyjdzie szybko.
Gorzej z quadem, rzeczywiście głupie uczucie, jak zniknie wizja, albo kolega wyląduje za blisko i też praktycznie nic nie widać lub jak się liścia z drzewa zbierze :-)
Najlepiej wtedy gaz a minimum i ew autolevel, czym dłużej się zwleka tym na ogół jest gorzej.
Wczoraj spotkałem się z dwoma nowymi lataczami w tym jeden skośny, szkoda że nie zapytałem skąd jest, wizję mu urwało , w zasadzie na początku miał jeszcze jakieś podrygi aż w końcu stracił całkowicie, no i quad odleciał sobie.
Eachine jak przyjdzie to zobaczymy. Quanumy mają tę bolączkę że średnio współpracują z FR632, czasami obraz faluje lewo/prawo, przypuszczam że jakaś podstawa sygnału pewnie jest za słaba lub za mocna i monitorek nie synchronizuje się zbyt dobrze.
Postautor: Don Mirson » 10 wrz 2016, o 06:06
Jeśli to o nich mowa:
http://www.banggood.com/Eachine-VR-D2-5 ... 74866.html
To ja też sobie wziąłem.
Nie wiem po co, bo nie mam żadnego FPV'ła... ale jak będzie to będzie ;)
Dobrałem tą kamerkę:
i najwyżej będę autkiem po chałupie śmigał :)
Postautor: Kenobi36 » 10 wrz 2016, o 06:08
Gogle te.
Obawiam się że kamerka pod linkiem nigdzie nie wejdzie i nie da żadnego obrazu :-)
VaderJK
Postautor: VaderJK » 10 wrz 2016, o 06:21
No to mnie Kenobi zmartwiles z tym fr632 bo chciałem go kupić... Ja latam na rc305 i jest ok. Czasami zdarzają się jakieś białe błyski na bardzo krótko i nic więcej...
Postautor: Kenobi36 » 10 wrz 2016, o 06:46
Ja swojego zmodowałem i jest ok aczkolwie raz miałem taki objaw że jak quad byłblisko to obraz przeskakiwał w lewo i prawo co sekundę o jakieś 5% szerokości, na szczęści po doleceniu do pierwszej bramki się uspakajało i do końca lotu był spokój, tak było przez jeden dzień i potem nigdy nie wystąpiło.
W sumie na zawodach też były stacje naziemne z FR632 i na quanumach było ok, więc może też zależy to od partii. W każdym razie ja i Andrzej mieliśmy problem.
Postautor: Kenobi36 » 10 wrz 2016, o 21:40
Trochę bujania w obłokach :-)
Skupienie się na obiekcie śledzonym i na przeszkodach niejest takie łatwe :-)
Postautor: Kenobi36 » 21 wrz 2016, o 23:16
Jestem zaje**scie zadowolony z tej ramy, jestem w trakcie składania drugiej sztuki, będzie bliźnika v9
Troszkę elektronika się będzie różnić, będą silniki Emax RS2205 2600kv, w teście pociągnął mi taki jeden 41A przy ponad 15V i wykazał się ciągiem 1400g :D
A tu V8 uchwycona przez gopro :-)
MASA
Postautor: MASA » 21 wrz 2016, o 23:57
Kenobi36 pisze:Dzięki,
To nie trening , to zabawa :-)
Nieźle - gratulacje
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Kenobi36 » 1 paź 2016, o 18:59
Z dzisiejszego latania, jest coraz szybciej :-)
Postautor: Kenobi36 » 7 paź 2016, o 14:30
Do wojny klonów czas szykować się :-)
Postautor: Kenobi36 » 8 paź 2016, o 00:10
V8.2 :-)
Na razie bez wyposażenia Heavy Duty
Postautor: wojtekr » 8 paź 2016, o 13:01
A jak by tą antenę dać na dół? To by się nie tłukła przy kretach
Postautor: Kenobi36 » 10 paź 2016, o 22:00
Zawody w Toruniu tuż tuż a pogoda nie pozwala na trening :-(
Trochę przeziebiony jestem więc nie za bardzo mi się uśmiechało rozstawianie bramek i wróciłem na stare śmiecie pod kampinosem.
Niestety w sobotę wykonałem 3 loty i mnie mżawka pokonała i wróciłem do domu.
A to ostatni mokry przelot :-)
Po ćwiczeniach na bramkach stara trasa wydaje się łatwizną :-)
Dziś zaś oblatałem v8.2, dźwięk jest mega, przypomina funjeta :-)
Postanowiłem go nagrać i dołożyć do filmu z DVR.
Niestety v8.2 mi co chwilę spadał z bliżej nieokreślonego powodu. Może FC, może regiel, silnik, może link a może co innego.
Włączyłem dziś blackboxa więc jeśli jutro będzie spadać to może uda mi się odkryć przyczynę.
A tu filmik, rwanie wizji, zmiany BW/Color i piski są mocno horrorowate :-)
I ważna rzecz :-) na początku filmu ściszcie głośniki bo quad zdmuchnął komórkę z dachu samochodu.
Wróć do „Racers”
