Skrzynka/panel startowy
Postautor: Artja » 14 wrz 2016, o 18:28
Są światełka, jest okejka :) Tylko coś chyba... voltomierz dobrze podłączyłeś?
Postautor: wojtekr » 14 wrz 2016, o 18:29
nie podłączyłem jeszcze :)
Postautor: Kowal » 14 wrz 2016, o 19:17
Człowieku, świeci sie jak w samolocie, jest co przełączać, czym kręcić i na co patrzeć. Sprawia, że czujemy się profesjonalistami. Zajebiste.
Postautor: AdamP » 14 wrz 2016, o 20:17
Brakuje jeszcze sztucznego horyzontu i rescue w razie potrzeby wystartowania z piwnicy Mirka :vhappy:
Fajoska skrzynka :thumb:
Postautor: wojtekr » 14 wrz 2016, o 21:15
tylko coś jest powalone bo ten wskaźnik pokazuje max 0.4A przy świecy płonącej tak, że pokój oświetla. W sumie nie istotne ale wkurza- powinien pokazywać ze 2,3A, nie?
Postautor: AdamP » 14 wrz 2016, o 21:25
Powinno być 2,5-3A, ja bym olał
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 15 wrz 2016, o 23:50
Z tym oświetleniem rewelacja. Funkcjonalnie i estetycznie :-)
U mnie w panelu na świecy os #8 pokazuje 1A przy optymalnej "jasności" żarzenia, ale w sumie nie sprawdzałem miernikiem. Poza tym ten układ do żarzenia to chyba zasilacz impulsowy, bo na płytce pod spodem jest jakiś tranzystor mocy i coś jeszcze. Po podłączeniu świecy słychać pisk, którego ton zmienia się przy kręceniu potencjometrem. Więc amperomierz może coś fałszywie pokazywać, hmm.
Pozdrawiam, Bartek
Postautor: Kenobi36 » 16 wrz 2016, o 05:48
Przydałby się jeszcze timer :-)
Postautor: wojtekr » 17 wrz 2016, o 09:54
Gra i buczy
Postautor: Artja » 17 wrz 2016, o 11:57
Ładnie :) Co to jest to coś, czarne okrągłe, na burcie kabinki... Na korbę odpalasz? :)
Postautor: wojtekr » 17 wrz 2016, o 12:10
otwór na regulację gaźnika.
Ciekawe czy by mnie do samolotu z tym wpuścili :)
Postautor: Artja » 17 wrz 2016, o 12:45
Jakbyś pozwolił Kowalowi pomiziać te prztyczki i pokręcić gałkami to pewnie by Cię wpuścił :)
Postautor: wojtekr » 19 wrz 2016, o 23:24
mam już kabelek do zasilania z fury :)
Postautor: Kowal » 20 wrz 2016, o 06:36
Prztyczki, gałeczki, przełączniczki w twoim panelu są mega. Następnym razem zrób z przełącznikami z samolotów :-D.
Jak byłem mały, to przerobiłem swój panel, dorobiłem wyjście do podłączenia kabla direct z samochodu. Zrobiłem kabel z banankami, dobre 4-5m. o średnicy żyły może 2mm, jakie było moje zdziwienie, jak się okazało, że nie działa.... Ostatecznie podłączałem kable rozruchowe i tak latałem kilka lat.
MASA
Postautor: MASA » 20 wrz 2016, o 08:35
wojtekr pisze:Gra i buczy
ale zajefajna - aż człowiekowi źle że nie ma takiej wiedzy zeby coś takiego zmontowac
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 20 wrz 2016, o 09:41
Skrzynka mega,
Wojtek w czym projektowałeś panel i gdzie go wykonałeś?
Postautor: wojtekr » 20 wrz 2016, o 09:42
w Corelu a wycinanie i grawerowanie w każdym takim zakładzie- użyłem srebrnego laminatu grawerskiego
Postautor: Don Mirson » 20 wrz 2016, o 10:20
ładne to. też bym chciał. co sie z tym robi?
Postautor: aikus » 20 wrz 2016, o 11:57
Skrzyneczka ladna.
Jakiej grubosci i dlugosci kabel masz do rozrusznika?
U mnie problem byl taki, ze metrowy kabel o grubosci zyly 2x2mm (w sensie dwa dwuzylowe kable 2x2mm kable zlozone na pol i zrownoleglone) okazywal sie za cienki i/lub za dlugi - byly za duze straty na kablu i rozrusznik nie dawal rady krecic mimo zapakowania tam naprawde poteznego akumulatora (zelowy 6,5Ah) - Spadek napiecia na kablu mialem ponad 6V.
Zwykly zjezdzony lipol 3s podpiety na krotko do rozrusznika szarpal Rapciucha az milo.
Stwierdzilem, ze jak mam miec kabel jak od spawarki to juz wole miec lipolka przy rozruszniku.
Ale ja tam gowno wiem - cala historia spaliny u mnie to jakies 50 lotow, a ludzie jednak maja te panele startowe w skrzynkach i uzywaja tego, wiec moze i byc tak, ze ja cos zle robilem... Nie przylozylem nalezytej atencji do tego... Nie rozwiazalem wszystkich problemow po kolei, a ostatecznie wolalem wsadzic aku bezposretnio do helikoptera i latac... czyli przesiadlem sie na elektryka...
... wiec tu sie mądrzyc nie bede, chociaz watek od poczatku obserwuje i podoba mi sie:)
A i jeszcze pytanie: ten kabel do zasilania z fury to na jakiej zasadzie dziala? Masz w furze instalacje z prądem czterofazowym? :lol:
Postautor: wojtekr » 20 wrz 2016, o 15:24
Do fury mam przewód 4x2.5 a do rozrusznika 2x2.5 i działa ok. Tu mi bardzie zależało na możliwość podłączenia grzania i ładowarki niż rozrusznika - ten drugi to raczej jako backup.
Myślę że u Ciebie zawiodły przewody bo używałeś głośnikowych a nie zasilających ale pewien nie jestem
